| montage sur un nez | |
| Sujet: montage sur un nez Mar 16 Sep 2008, 22:29 | |
| Voilà ,j'ouvre le bal j'espère avoir compris la phrase de chris76. - Citation :
- - faire une platine cylindrique à partir d'un bout de plaque d'alu
Difficulté: 1/5 Il faut savoir avant de commencer , qu'avec l'usinage, il y a très souvent plusieurs façons de réaliser une pièce. Mais ce qui compte au final ,c'est la pièce . pour ce cas là , j'en vois au moins 3 , je prends la plus simple .(comme d'hab) On part d'une plaque en alu de forme quelconque , pour en faire une plaque cylindrique! Tracer un axe sur cette plaque. à l'aide d'un compas ,tracer un cercle ,avec un diamètre légèrement supérieur au diamètre final . Il servira juste à centrer la pièce sur le tour. direction le tour! Avec 2 rondins d'alu ,réaliser un nez et un cimblot . le cimblot ,c'est une pièce que l'on vas mettre au bout de la pointe, pour pousser notre pièce. il comprend 2 faces parallèles ,et un trou de centre concentrique. Le nez est un rondin épaulé , que l'on monte dans le mandrin , de même matière ou plus tendre que la pièce, pour ne pas la marquer. Dresser la face et ne plus le démonté. il reste à monter notre pièce en sandwich ,entre le nez et le cimblot ! Approcher l'outil vers le traçage du cercle , faire tourner le mandrin à la main , et centrer la pièce à laide d'un maillet. Pousser très fort avec la contre pointe! Usiner la pièce jusqu'au diamètre voulu , par petites passes. | |
| Sujet: Re: montage sur un nez Mar 16 Sep 2008, 22:55 | |
| 1:Usiner par retournement ,directement dans le mandrin,en ayant coupé la plaque à la main autour de ton traçage. ( difficile pour les plaques inférieur à 3mm d'épaisseur).
2: si tu as un trou central ,s'en servir pour visser la pièce sur le nez. | |
| Sujet: Re: montage sur un nez Mar 16 Sep 2008, 23:15 | |
| Sujet: Re: montage sur un nez Mar 16 Sep 2008, 23:18 | |
| moi ça m'intéresse tout ça, j'espère bien pouvoir m'équiper d'un petit tour et d'une fraiseuse un de ces 4 je sais pas trop lequel des 2 est le + utile d'ailleurs le collègue dont je parlais tout à l'heure ma dit plutôt le tour t'en penses quoi toi will ? | |
| Sujet: Re: montage sur un nez Mar 16 Sep 2008, 23:20 | |
| MERCI, on n'improvise pas le métier c'est le métier | |
| Sujet: Re: montage sur un nez Mar 16 Sep 2008, 23:27 | |
| je pense aussi qu' un tour est plus utile, et plus accessible que le fraisage. | |
| Sujet: Re: montage sur un nez Mar 16 Sep 2008, 23:42 | |
| par plus accessible, tu veux dire plus facile à utiliser ? | |
| Sujet: Re: montage sur un nez Mar 16 Sep 2008, 23:50 | |
| - rc01 a écrit:
- par plus accessible, tu veux dire plus facile à utiliser ?
voui , c'est plus simple d'utilisation! la fraiseuse demande plus de d'expérience , et pour les gens qui ne sont pas du métier , c'est limite dangereux . | |
| Sujet: Re: montage sur un nez Mer 17 Sep 2008, 23:50 | |
| C'est top Claude ce que tu nous as fait là ! |
| Sujet: Re: montage sur un nez Lun 06 Oct 2008, 19:23 | |
| Sujet: Re: montage sur un nez Lun 06 Oct 2008, 20:09 | |
| - luidji a écrit:
- william38 a écrit:
- OBSOLETE a écrit:
- C'est top Claude ce que tu nous as fait là !
merci, le sujet est simple j'e ferai un post sur la réduction de la longueur d'une fourche,la mienne est encore trop longue,ça tombe bien Luidji moi cela m'interesse Claude car sur ma 350il y a une fourche detres grosse moto et plutôt que d'en trouver une de 350 je pourrais faire par un chef raccourcir ma fourche je compte pas faire la mienne dans les jours qui viennent , mais de toute façon , c'est pas compliqué , il faut juste être outillé . Si tu la fais faire par un pro , pas de problème!! il faut la couper à la longueur que tu souhaite du coté haut de la fourche , refaire le filetage intérieure et le centrage de la vis . Ensuite couper le ressort de la même valeur . | |
| Sujet: Re: montage sur un nez Lun 06 Oct 2008, 20:32 | |
| Bien pour la pièce cylindrique, je pense aussi que c'est le plus simple (la 1ère façon) Pour raccourcir une fourche, je l'ai fait sur une fourche de Ducati en la coupant par le bas. j'ai pensé plus simple de refaire la saignée pour le circlip que de refaire un filetage en haut. PS le tour est aussi très dangereux, j'ai vu des tas d'accidents quand j'étais au lycée. Il faut pas avoir la tête en l'air et ne pas hésiter à mettre le tour en sécurité dès que l'on bricole sur la pièce et ne pas avoir de manches qui trainent. Autre observation William38, peux-tu indiquer dans tes explications, les vitesses utilisées, les passes maxi et aussi si tu utilise un avancement automatique ou manuel |
| Sujet: Re: montage sur un nez Lun 06 Oct 2008, 20:44 | |
| il faut toujours faire au plus simple sur le 350 j'ai fais par en haut ,mais je sais plus pourquoi , doit y avoir une raison. :scratch:je regarderai la prochaine fois. | |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: montage sur un nez Lun 06 Oct 2008, 21:00 | |
| Don Luidji Faute de posséder le matériel utilisé par Claude,puis-je te conseiller d' utiliser ta scie à métaux afin de raccourcir ta fourche ou bien d' installer un petit coussin sur ton tape -cul ce qui te permettra d' avoir une meillleure vision de la piste et surtout d' éviter cette vieille sciatique récurrente.See you soon Crocodile Dundee! | |
Old Racer Pistard
| La butée de cartouche hydraulique sertis dans le tube ne serai t'il pas en cause ? | |
| Sujet: Re: montage sur un nez Mar 14 Oct 2008, 19:11 | |
- Ensuite couper le ressort de la même valeur .
tiens, j'avais lu un coup qu'il fallait pas couper les ressorts mais je sais aussi qu'il y en a qui le font alors, du moment que c'est pas des ressorts progressifs, ça peut poser problème ou pas ? j'ai beau chercher, je vois pas ce qui pourrait clocher, si c'est pas trop mal fait ... | |
herve Pistard
| Sujet: Re: montage sur un nez Mar 14 Oct 2008, 21:35 | |
| Salut,
et de descendre le tube de fourche au niveau de l'attache des tés c'est pas plus simple ??? Après, un petit réglage de dureté en ajoutant une cale... personnellement je ne couperais jamais un ressort.
D"ailleurs, une petite étude technique rapide des réglages de suspenssions dans ce post, non? et aussi j'ai trouvé sympa la présentation video de "VF1000F" sur l'allumage de sa machine... des cours en animation c'est souvent plus explicite. | |
| Sujet: Re: montage sur un nez | |
