| Usinage d'un vilo | |
+11Old Racer Norrinn Radd jakerda stephanedu14 jhonguy leborgne GB TEAM babs echernier rc01 william 15 participants |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Jeu 02 Oct 2008, 09:47 | |
| Mais oui bien sûr, regarde donc une jante de 2CV ou de DS, il y a peu de chance que tu y voie un plomb. Ceci grâce au train av avec le pivot dans l'axe de la roue. | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Jeu 02 Oct 2008, 12:40 | |
| tu m'étonne et j'adore être étonné ! si la roue a un gros balourd ça ne l'empêchera pas de sauter!!! prend une roue ar de bécane en règle général l'équillibrage ne s'impose pas, à mon grand étonnement j'en ai vu décoler de 5 cm au moins tellement le balourd était important | |
Old Racer Pistard
jakerda Pistard
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 03 Oct 2008, 17:49 | |
leborgne Pistard
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Sam 18 Oct 2008, 19:31 | |
| Au diamètre 115 mm,le gain est de 1.1Kg .Même s' il n'y a pas unanimité chez les préparateurs anglais,la plupart n' effectuent d' équilibrage dès lors que l' allègement se limite à cette cote! Cordialement | |
FRICO Sérial Posteur
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Jeu 08 Jan 2009, 10:50 | |
| - leborgne a écrit:
- Merci pour cette démonstration mise en images.J' attends ,en effet,avec impatience l' intervention de Frico.Il m' a semblé comprendre que suite à ce travail,il avait de nombreuses vibrations.Aîe!!! Solution?
Cordialement Mille excuses, j 'arrive un peut tard dans la discussion, (j'ai zappé le post)... le problème, c'est que je ne vous connaissais pas quand j'ai fais ça et je n'ai pas gardé les éléments. J'ai procédé comme William et enlevé environ 1.5 kg... Le gain est appréciable on prend bien les tours (10000/11000) 170 à Dijon sans top perdre en couple... par contre, ça vibre un peu plus qu'avant, je penses qu'il faut absolument équilibrer car trop lourd coté PMH suite à l'usinage. Au prochain démontage, je m'en occupe, le perçage est difficile Peut être calculerer le rapport volume/poids de métal enlevé et attaquer à La disqueuse? sur les parties PMH du villebrequin dans la pesée ou le calcul tenir compte également du poids des pistons, origine , 750 Zephir, ou racing A pluch | |
herve Pistard
Nombre de messages : 994 Age : 61 Localisation : Cavaillon 84 Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 09 Jan 2009, 16:49 | |
| Salut,
y a un truc que j'ai du mal a comprendre: si on enléve la même quantité de matière sur le vilo pourquoi rééquilibré vu qu'ils ont étés déjà équilibrés en usine ou alors celà a été fait sans pistons ??? | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Ven 09 Jan 2009, 17:41 | |
| les masses des vilos bol d or sonts pluto rectangulaires et l enlevement de matiere est pas uniforme du coup,,,, donc reequilibrage ,en plus yauras pas les bielles ni les pistons d origine | |
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mar 27 Jan 2009, 23:53 | |
| Sujet: Re: Usinage d'un vilo | |
