| Sujet: CALAGE DISTRI 500-550-650 HONDA Mer 07 Jan 2009, 09:59 | |
| Je n’ai pas le manuel Honda, mais elle est similaire aux 500 et 550, donc pour le calage de la distribution il faut placer le villo repère 1.4T (piston 1 et 4 au point mort haut) ensuite positionner l’ACT , il doit y avoir à son extrémité droite une encoche celle-ci doit être parallèle au plan de joint, peu importe avant ou arrière,ensuite placer pignon et chaîne en maintenant toujours le brin avant de la chaîne tendu sinon il y aura une différence dans le calage , une ou 2 dents,ci-desous croquis 500 et 550 Honda Quand on ne connaît pas les repères d’origines utiliser le truc des « vieux » mécanos à l’époque ou il n’y en avait pas : Piston au point mort haut, Arbre à came à ce qu’on appelle le balancement c’est à dire la position milieu entre l’ouverture et la fermeture alterné de la soupape d’échappement et d’admission en manoeuvrant l’arbre à came alternativement avant arrière, ce qui permet de chercher les repères qui peuvent se situer soit sur le pignon (dents meulée, coup de pointeau, 0, etc) soit sur l’arbre à came (encoche, trait etc) l’emplacement de ces repères permet de découvrir le pendant sur la culasse ou carter(plan de joint, encoche, excroissance etc) Pour un 4 cylindre en ligne moto je dirais « classique »on peut placer le cylindre gauche à la compression en général c’est celui de référence donc le droit sera au balancement. Malheureusement il existe des moulins plus compliqué ou il faut en démonter un peu plus exemple le 500 XS Yamaha ou il faut aligner les pignons bas moteur côté droit. | |
tuff Pistard
Nombre de messages : 397 Age : 59 Localisation : pays de l'ail Date d'inscription : 15/08/2008
| Sujet: Re: CALAGE DISTRI 500-550-650 HONDA Dim 11 Jan 2009, 20:27 | |
| est que ca marche pour les Benelli 500 quattro? | |
| Sujet: Re: CALAGE DISTRI 500-550-650 HONDA Dim 11 Jan 2009, 21:43 | |
| je n'en est pas touché mais vu le niveau de la copie ce ne doit pas être loin !!!!, de toute façon tu reprend le truc de la compression et balancement et tu doit tomber sur les repères | |
clubman Pistard
| Sujet: Re: CALAGE DISTRI 500-550-650 HONDA Dim 09 Aoû 2009, 16:18 | |
| tous les moteurs sont calés de la méme maniere ,qu'importe le nombre de cylindres ,de 1 à l'infini.Il n'y a que l'ordre de fonctionnement qui peut eventuellement etre different,ont le repere avec l'ordre de fontionnement des soupapes .ou l'arbre à cames sur l'etablis. | |
| Sujet: Re: CALAGE DISTRI 500-550-650 HONDA | |
