 ma memere racer...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
stephanedu14
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 09 Avr 2009, 12:24
Je vois avec Suzuk14 et je te dis quoi. lol!
http://www.motos-et-pistards.com
yuri
Nombre de messages : 1359
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 09 Avr 2009, 17:10
QUOI !!
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 09 Avr 2009, 17:12
Razz
http://www.teammotoach.fr/
suzuk14
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 09 Avr 2009, 18:07
bon, ben merci a tous pour votre aide, dès que je rentre a la maison, j'essaye de prendre photos et mesuré l'axe et je vous dis ca!!!
MERKI!!!!!
http://www.vitking.fr
suzuk14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 09 Avr 2009, 18:47
bon alors l'axe interieur fait bien 18 mm
et au premier coup d'oeil, l'axe de roue a peu près ca aussi!!!!!mais je démonterais ca dès que je peux, ce soir du monde donc pas le temps!!!
stephanedu14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 09 Avr 2009, 19:05
Non mais c'est des maniéres,il y a des bras en plus,tu les mets a astiquer les chromes
yuri
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 09 Avr 2009, 19:26
ça !
désolé, j'ai pas pu résister !!
suzuk14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 16 Avr 2009, 08:59
ca y est le moteur est dans le cadre!!!
mais ca démarre pas... probleme électrique!!! faudra que je refasse tous le faisceau pour trouver la panne!!!
le contact mis, les voyant s'allument, mais le démareur ne lance pas, et quand j'appuis sur le commodos de démareur, j'ai le voyant de neutre qui s'allume!!!! probleme!!
photos du boullot de stephanedu14 ce soir....
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 16 Avr 2009, 10:27
un probleme de masse !! Rolling Eyes
suzuk14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 16 Avr 2009, 18:39
y'a des chances, mais ou...?...
je vais prendre le temps de chercher ca!!!!
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 16 Avr 2009, 18:54
Commence par regarder la masse principale , gratte bien dessous , peinture oxydation etc , si elle est prise sur de l'alu , c'est pas terrible , vaut mieux l'acier , je dis ça car ça met arrivé une fois .
Tzer
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 16 Avr 2009, 20:51
j'ai eu ce problème de voyant... tu est sur que ta batterie est bien chargée a fond... lol!
sur mon cb 350 le voyant de neutre faisait ça et le solénoïde ne bougeait même pas, la batterie avait pas tenue.
Après c'est sur qu'il faut regarder toute les masses tu viens de remonter le moteur... si il tournait avant y a pas de raison.
suzuk14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 16 Avr 2009, 22:24
bon, le moteur en cours de remontage...
le moteur de retour dans son cadre....
ca commence a avoir de la gueule!!!!
plus qu'a resoudre le probleme electrique, modif reposes pieds et adaptation pots d'échappement....
merci a toi steph!!!
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Jeu 16 Avr 2009, 22:38
Ouais, des bricoles quoi!!! lol! lol!
suzuk14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Dim 19 Avr 2009, 20:53
dimanche productif... la journée a refaire les branchements electrique, pour trouver la panne... et j'ai trouvé!!!
le contacteur de sécurité d'embrayage dont les fils étaient inversés!!!!
simple!!!! après 5 h a chercher!!!
et puis montage des pots (il a fallut faire une pette que j'ai soudé sur la cadre pour les tenirs...
stephanedu14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Dim 19 Avr 2009, 23:51
Ben alors craqué ou pas craqué?
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Lun 20 Avr 2009, 09:46
Chapeau, suzuk14 cheers cheers elle "en jette" cheers cheers
suzuk14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Lun 20 Avr 2009, 18:33
pas encore craqué, je t'attend pour ca!!!
c'est quand meme grace a toi si ca marche, alors il faut que tu sois là pour le premier "craquage"
stephanedu14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Mar 21 Avr 2009, 09:18
Ok c'est cool,mais là il va faloir trouver un moment je travail 4 jours cette semaine et l'autre aussi mais du matin.
Cela me ferra autant de jours que le mois dernier mais en 2 semaines.
Si tu peu pas attendre je ne t'en voudrais pas,c'est ton joujou jocolor
J'ai ouvert le moteur,une fois la culasse a l'établi,j'ai vu qu'il y avait une bougie de cassée a ras Suspect pale
je vais voir avec cullasse+ pour les miracles Basketball
suzuk14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Sam 25 Avr 2009, 16:40
je l'ai craqué!!!!!!!
bon, il va lui falloir un bon réglage, et que j'arrive a remettre ce fichu filtre a air!!!! il veut plus rentrer (vus le mal de chien que j'ai eut a l'enlever!!!)
je me tate a mettre des cornets...
vous en pensez quoi??? quels modifs???
suzuk14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Sam 25 Avr 2009, 16:52
c'est la que le boitier passe plus!!!
vous avez une astuce???
suzuk14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Sam 25 Avr 2009, 16:59
allez en attendant vos réponse, quelques petites photos....
et pour rappel, le jour de l'arrivée....
stephanedu14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Sam 25 Avr 2009, 17:09
cheers it's good.
alors il a démarré correct,il tiens le ralenti
suzuk14
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Sam 25 Avr 2009, 17:12
le ralenti... mouais... c'est pas le top, mais faut dire que j'ai juste le carbu sans le filtre a air....
Nombre de messages : 10552
MessageSujet: Re: ma memere racer...   Sam 25 Avr 2009, 18:32
le boitier doit être en place avant la rampe de carbus, si nécessaire tu ramolli les cornets au sèche cheveux pour que les carbus passent et pour emmancher les dits cornets, tu peu laisser tourner le sèche cheveux dans l'entrée du boitier pendant l'opération
ma memere racer...
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» x-seam pour High racer
» High Racer zockra HR700
» Low racer et remorque
» Fabriquer une sacoche pour trike ou low racer,pas cher - to Build a Pannier
» Carénage pour M5 Mid Racer
