| allumage | |
jhonguy Sérial Posteur
| Sujet: allumage Lun 09 Mar 2009, 16:17 | |
| je voudrais supprimer la batterie sur mon basset a part y mettre une magneto mais sur un 75/5 je vois pas j'ai entendu parler d'un allumage qui fait office de magneto pour les bm mais je me rappel plus le nom au secour | |
| Sujet: Re: allumage Lun 09 Mar 2009, 18:03 | |
| j'ai retrouver le nom c'est pitcsh y a quelqu'un qui connait | |
| Sujet: Re: allumage Lun 09 Mar 2009, 21:19 | |
| pitsch=kröber va voir sur le site de motociclivelocci ils les vendent | |
mickie Pistard
| Sujet: Re: allumage Mar 10 Mar 2009, 09:45 | |
| Sur un 75/5 qui ne dépasse pas 8000tours, tu peux garder les rupteurs... Une solution simple consiste à ajouter une assistance électronique, tout en gardant tous les composants d'origine. Si tu veux du tout electro, il te faut changer le carter de distri pour un série 7, avec allumeur à boitier... Inconvénient: il faut changer aussi l'arbre à cames. Avantages: chaine de distri simple, moins d'inertie (On peut monter une chaine simple sur des pignons doubles, la mienne marche tres bien comme ça!), tu peux utiliser soit le boitier à rupteurs, soit l'électronique, la pièce d'occase est facile à trouver, tu peux régler l'allumage à la lampe strobo... Et plus de vis de 6 fragile en bout d'arbre! Je suis docteur ès BMW, n'hésite pas à demander! | |
| Sujet: Re: allumage Mar 10 Mar 2009, 12:01 | |
| ok mikie mais est ce que ca me suprime la batterie | |
mickie Pistard
| Sujet: Re: allumage Mar 10 Mar 2009, 12:17 | |
| Non...Mais est-ce que tu vas gagner beaucoup en la supprimant, et est-ce que tu as une idée du prix de la magnéto? | |
| Sujet: Re: allumage Mar 10 Mar 2009, 12:28 | |
| c'est sur tout pour ne pas a avoir a recharger les batteries pendant le week | |
mickie Pistard
| Sujet: Re: allumage Mar 10 Mar 2009, 13:01 | |
| Je comprends... Tu peux recharger tes batteries en les branchant sur l'allume-cigare de ta voiture et en roulant 10 mn, ça suffit!Je l'ai déjà fait, ça marche... | |
| Sujet: Re: allumage Mar 10 Mar 2009, 13:35 | |
| Salut Jean-Marc, tu montes une pompe à essence pneumatique sur l'admission ? |
| Sujet: Re: allumage | |
| allumage | |
