| cb 125 ... gros boullot en prévision!! | |
+5fernand stephanedu14 DIALMAX laurent4663 suzuk14 9 participants |
suzuk14 Pistard
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Sam 28 Mar 2009, 08:52 | |
| vous me faites peur là les gars!!!
j'ai pas encore osculter le moteur mais je crains que j'aurais des surprises! | |
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Sam 28 Mar 2009, 10:56 | |
| il ne faut pas avoir peur, si il n'y a pas eu de grosse connerie le villo ne bougeait pas, souvent avec un réalésage BIEN FAIT respectant le jeu piston cylindre, une paire de pistons segments c'est bon, | |
Tzer Pistard
Nombre de messages : 160 Age : 35 Localisation : Noé (sud de toulouse) Date d'inscription : 22/11/2008
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Sam 28 Mar 2009, 11:22 | |
| Dixit le type qui tenais le bouclard ou allais mon père : vous savez j'en ai vu qui on fait 7000 km sans problème ! | |
stephanedu14 Sérial Posteur
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Sam 28 Mar 2009, 11:42 | |
| - suzuk14 a écrit:
- vous me faites peur là les gars!!!
j'ai pas encore osculter le moteur mais je crains que j'aurais des surprises! Mais non,cela va le faire aprés le 4 pattes c'est pas un 2 cylindres qui va nous rallentir. | |
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Sam 28 Mar 2009, 11:44 | |
| - Tzer a écrit:
- Dixit le type qui tenais le bouclard ou allais mon père : vous savez j'en ai vu qui on fait 7000 km sans problème !
pas d'accord ceux à qui c'est arrivé faisait les cons, pas de rodage, réglage au "pifomètre à mercure" huile de "faucheuse", tirer dessus avant quelle soit chaude, sinon plein de kilomètres. | |
suzuk14 Pistard
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Sam 28 Mar 2009, 11:58 | |
| alors là si le pere steph si met, alors je suis entre de bonnes main!!!!!
on va déjà finir le 4 pattes, et après je vais essayé de me débrouiller comme un grand!!!! | |
mickie Pistard
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Sam 28 Mar 2009, 12:03 | |
| Ah, les K3/K4/K5! Moteur en cristal, j'ai vu plusieurs bielles mettre le nez à la fenêtre!...Le plus joli cas est le K5 d'une p'tite nana qui venait de l'acheter ''avec une bougie claquée'' euphémisme pour dire qu'elle tourne sur une patte! Bon, 2 bougies et rien... Contrôle des compotes, correct! Jeu aux soupapes, OK!permutation des carbus, la panne ne change pas de côté... Dépose des échappements, pareil! En gros, tout est correct, sauf qu'elle ne marche pas! Finalement, je trouverai la panne un peu par hasard, en trouvant des traces de démontage sur les axes de culbus: Il y a un basculeur neuf! Et il manque une came sur l'ACT, complètement bouffé! Il est en fonte à bouche d'égout, avec un traitement de surface de quelques microns, qui n'a pas tenu! Un d'occase et c'est reparti... | |
suzuk14 Pistard
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Sam 28 Mar 2009, 12:10 | |
| bon, et 2h de plus, nettoyage d'un des pots, et de quelques bricoles un petit coup sur l'amorto: mais alors gros mal de dos a cause de ma polisseuse maison.... trop bas, alors solution de pauvre, mais plus confortable!!!! | |
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Sam 28 Mar 2009, 13:52 | |
| Vu que t'ais bien parti sur les chromes il y a les miens a faire et si tu j'ossais,j'y mettrais des cuivres. Les maisons Normandes en sont pleines,et j'ai pas le temps.
J'en profiterais pour recopier les bandes noires sur ton résservoir. | |
suzuk14 Pistard
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Dim 29 Mar 2009, 18:53 | |
| début de répérage des fils élec, et du faisceau... gros taf, mais je crois que ca va me simplifier les choses par la suite... par contre j'ai essayé de la démarrer au kick... rien je vais me pencher sur le probleme dans la semaine | |
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Dim 29 Mar 2009, 18:58 | |
| Si pas de batterie bien chargée,ne la mets pas en route la cellule de redrésseur va sautée. | |
suzuk14 Pistard
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Dim 29 Mar 2009, 19:18 | |
| j'ai meme pas de batterie, j'ai essayé de démarer au kick....
va falloir ke j'en achete une un de ces 4!!! | |
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Dim 29 Mar 2009, 23:14 | |
| Ben c'est balot,tu dois avoir le molet droit bien musclé, assiais toi a l'envers maintenant pour muscler le gauche. | |
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Lun 30 Mar 2009, 08:50 | |
| elle ne marche pas sans batterie !!!!!! l'allumage ne fonctionne que de cette façon !!!! je vois le faisceau en vrac! si tu veux le shéma dit le NOIR + VERT masse | |
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Lun 30 Mar 2009, 14:47 | |
| Le fil vert sur le bouton vert le fil rouge sur le bouton rouge | |
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Lun 30 Mar 2009, 18:55 | |
| on connait ses classiques | |
thierysp Pistard
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Lun 30 Mar 2009, 21:17 | |
| M'ont pas laissé de bon souvenir mes k5 de mes 16ans aujourd'hui 45ans, je les ai refilées à un mec qui avec les deux en a fait une belle. Y a trois ans. J'avais coulé une bielle, refait le villo, et recassé 18 000Km plus tard. Elles avaient un joli look, style grosse moto, demarreur et kick, 115 en pleine folie. J'aimai mieux mes LT125 tobec. La qualité de la peinture et des chromes de l'époque c'était du top, le mec les as juste polischées et c'est revenue comme neuf, elles étaient bien stockées, et de temps en temps je leur donnait quelque coup de kick. Bon remontage pour la tienne. | |
suzuk14 Pistard
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! Lun 30 Mar 2009, 21:40 | |
- elle ne marche pas sans batterie !!!!!! l'allumage ne fonctionne que de cette façon !!!!
je vois le faisceau en vrac! si tu veux le shéma dit le NOIR + VERT masse je veux bien au cas ou!!! | |
| Sujet: Re: cb 125 ... gros boullot en prévision!! | |
