| CB 350 et repères sur rotor d'alternateur | |
barry13 Pistard
| Sujet: CB 350 et repères sur rotor d'alternateur Ven 17 Avr 2009, 07:58 | |
| salut, je suis en train de monter un allumage electronique sur mon CB de piste et et une question se pose pour le reglage de l'avance . il y a des repères sur le rotor d'alternateur ( 2 traits , F,T 2 traits à l'opposé , 286 , LT,LF ° à quoi correspond les repères à 2 traits ? j'ai monté mon allumage et l'étincelle aux bougies arrive quand les 2 traits sont en face du repère carter . à plus barry 13 | |
| Sujet: Re: CB 350 et repères sur rotor d'alternateur Ven 17 Avr 2009, 21:59 | |
| Quel est le type d'allumage que tu as monté? Une photo serrait bienvenue pour t'aider. | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: CB 350 et repères sur rotor d'alternateur Ven 17 Avr 2009, 22:42 | |
| Salut a tous, T: Top (PMH) F: Fire (Calage initial) 2 Traits: Valeur de pleine avance (36° et 38°)
Suivant le type d'allumage, on te dit de te caler sur l'avance maxi ou pleine avance soit 36 a 38°, donc calage entre les 2 traits et verif a la lampe strobo, eventuellement correction. | |
barry13 Pistard
| Sujet: Re: CB 350 et repères sur rotor d'alternateur Sam 18 Avr 2009, 14:13 | |
| salut, il s'agit d'un multic magnetic , il y a une led que l'on connecte au boitier pour le regalge de l'avance . celle ci reste éclairée et baisse d'intensité au moment ou les reperes sont en concordance mais ce n'est pas evident .Avec les rupteurs et une lampe test , c'est beaucoup plus probant ( allumé ou eteint ). comme je l'expliquais dans le precedent post , l'etincelle se produit quand les 2 traits sont en regard du repère carter; donc à priori c'est ok . | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: CB 350 et repères sur rotor d'alternateur Lun 20 Avr 2009, 21:44 | |
| A quel régime moteur tu fais ton controle ? Si au ralenti = No good Si au égal ou supérieur a 3500 tr/min = Good | |
| Sujet: Re: CB 350 et repères sur rotor d'alternateur Lun 20 Avr 2009, 22:25 | |
| Pour caler un "Multic", c'est très simple. 1- Le rotor sur le vilebrequin doit être libre. 2- Tu câles le moteur au repère d'allumage constructeur. 3- Tu branche la led de calage. 4- Tu mets le contact. 5- Tu tournes le rotor DANS LE SENS DE ROTATION DU MOTEUR. 6- La diode s'allume franchement (en 12 v), c'est bon, tu serre le rotor. Ton allumage est calé | |
barry13 Pistard
| Sujet: Re: CB 350 et repères sur rotor d'alternateur Mar 21 Avr 2009, 14:20 | |
| salut, en fait ,j'ai pas tous compris ! a) le petit rotor munis des aimants se place enbout d'arbre, il est maintenu par une vis mais il faut la coller sinon il se barre avec la rotation. b) l'avance centrifuge ( derriere le plateau et le rotor ) est conservée c) quand on fait un réglage avec les vis platinées et un lampe témoin ,la lampe s'allume alternativement sur les cylindres gauche et droit en regard des témoins F et LF . d) avec le multic et la led ; le led est éclairée fort puis quand on s'approche du repere " double trait" ,elle s'eteint et se rallume plus faiblement en regard des reperes F et LF . dans cette configuration , le moteur démarre et marche normalement si ce n'est que le ralenti est assez haut ( 2500trs ). est ce que tout cela vous parait normal ? en vous remerciant . barry13. | |
| Sujet: Re: CB 350 et repères sur rotor d'alternateur Mar 21 Avr 2009, 14:52 | |
| Relis bien ce que j'ai écris, suis les étapes comme indiquées.
Si tu veux plus de renseignement, je te donne mon numéro de tel au garage par MP | |
| Sujet: Re: CB 350 et repères sur rotor d'alternateur | |
