| Honda CB 250 | |
+3monogil GB TEAM Raoul Volfoni 7 participants |
| Sujet: Honda CB 250 Sam 11 Nov 2006, 19:25 | |
| J'ai acheté cette moto il y a un an sur internet. Aprés deux journées à Nogaro, les points à modifier sont apparus : Freinage : Pots : d'ailleur le droit n'a pas fini la seconde journée, il est tombé. Donc pendant l'hiver, on attaque le démontage : A commencer par la fourche. Ca tombe bien, la Honda a été équipée d'une fourche d'origine Ducati identique a celle de ma Ducat 250 donc interchangeables. En revanche les vibrations des ressorts marquent les tubes et il va falloir en trouver des neufs car l'huile remonte plein pot malgré le changement des joints Spi. Si je trouve une Marzocchi de 35... tu vois ce que je pense GB. Pour l'instant, j'ai trouvé une roue de Suzuki 500 avec un tambour double came de 200 mm équipé de garnitures tendres qui devrait avantageusement remplacer le 180 mm qui est sur la moto. A suivre ... | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Sam 11 Nov 2006, 19:31 | |
| Elle est belle cette moto. Pis t'as moins de boulot que sur la harley | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Sam 11 Nov 2006, 19:33 | |
| Au fait, t'as vu la longueur de la fourche? | |
monogil Sérial Posteur
| Sujet: Re: Honda CB 250 Dim 12 Nov 2006, 00:57 | |
| si tu fais rien de ton frein ( 180) ça pourrait m'intéresser si je trouve une fourche que je puisse adapter sur mon 125, ton frein devrait être suffisant ! | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Dim 12 Nov 2006, 08:37 | |
| - Citation :
- si tu fais rien de ton frein ( 180) ça pourrait m'intéresser
Le frein risque d'être dispo mais je pense récupérer la jante. fait moi signe quand tu vas à Carole et on voit comment on peut faire au mieux. - Citation :
- Au fait, t'as vu la longueur de la fourche?
Longueur de l'axe de roue au haut du tube : 67 cm Longueur de la colone de direction : 18.5 cm | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Dim 12 Nov 2006, 18:30 | |
| Raoul, la marzoc, 780 mm de l'axe de la roue au haut des tubes.... | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Dim 12 Nov 2006, 18:38 | |
| Houla !! trop long. 3 ou 4 cm ça peut le faire mais 11 Je vais quand même verifier sur la Ducati quand je redescendrai si ça peut pas passer | |
biger Pistard
| Sujet: Re: Honda CB 250 Lun 13 Nov 2006, 23:57 | |
| Pour Ràoul un moyeu de T500 Suz, modifié pàr un copàin, pou son bitzà 125c Yàm: Y'à plus qu'à !!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Mar 14 Nov 2006, 18:50 | |
| Pas mal! Dis donc, Biger, Il pourrait pas faire une photo de détail de la flasque ton copain. Remarque à priori, le tambour se monte sur la fourche Ducati sans modif car les fixations sont les même. J'ai juste à faire le calage latéral avec des entretoises Un jeu d'enfant... Enfin quand c'est trop simple, je me méfie, ça cache quelque chose. Exemple : j'étais tout content parce qu'un copain m'avais dit qu'il avait des tubes de fourche neufs 31.5mm pour ducat origine. Eh bien depuis hier, je sais que les tubes, ils sont en 35 mm . Il va faloir trouver les bons. Du boulot pour toi, Hayden.... | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: hayden Mar 14 Nov 2006, 19:34 | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Dim 19 Nov 2006, 19:09 | |
| sur mon mono, tout est parti, c'est plus léger et ça prend un poil plus vite les tours ! | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Dim 19 Nov 2006, 19:15 | |
| En revanche, tu n'as plus rien en bas. Remarque, y a déjà rien | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Dim 19 Nov 2006, 19:18 | |
| ben oui sur le mono 125 ça change pas grand chose !!! tu conduis un peu comme un deux temps, dans les tours !!! | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Dim 19 Nov 2006, 19:32 | |
| - Citation :
- ben oui sur le mono 125 ça change pas grand chose !!!
Sur la 250 bicylindre, y a 2 x 0 = 0 | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Dim 17 Déc 2006, 17:32 | |
| On reprend : Les tubes de fourche ont été rechromés et sont à la rectification. Je dois les récuperer cette semaine. En attendant, je m'occupe de la roue : De gauche à droite, la roue d'origine, le roue de T-500 et la même roue montée avec Dunlop K825 et flasque de tambour polie. C'est pas flagrand sur la photo mais le résultat est assez bon. Je continue le polissage de la fourche | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Mer 27 Déc 2006, 11:55 | |
| salut raoul regarde un p tit coup la ,capellini moto ita fais une recherche lycos et va chercher il fait des pompes a huile a engrenages qui sont du tonerre pour les moteurs cb et plein d autres pieces salutations jl | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Jeu 28 Déc 2006, 15:46 | |
| Salut Jean-Louis, faut qu'on discute. Qu'as tu fait sur ta 450 ? Pour l'instant, mon moteur est stock. Je vais monter les mégaphones Lionti et après, je travaillerai la mécanique. On vient de me donner un haut moteur de 350 mais je ne sais pas si ça s'adapte. J'ai récupéré un deuxième cadre pour le modifier plus proprement que l'actuel ... Pour la pompe à huile, elle apporte quoi en plus : Fiabilité, perfos, ??? | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Mar 02 Jan 2007, 16:51 | |
| pour en revenir au 450,il y a une tres grosse preparation; culasse;paliers sur cages a aiguilles,capellini arbres megacycle 120x7,todd henning +pignons reglables rapel des soupapes par ressorts et coupelles titane guides bronze,soupapes nimonic conduits modifies et polis cilindres 74 alesage chemises alu nikasil ,pistons racing,todd henning 11,5 de raport volumetrique vilo capellini avec bielles carillo pompe a huile capellini boite racing ,allumage autonome,carbus cr,pots swarbrick racing sa fait tres mal au porte monaie tout sa surtout la maintenance pour quil soit toujours en forme | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Mar 02 Jan 2007, 17:51 | |
| - echernier a écrit:
- pour en revenir au 450,il y a une tres grosse preparation;
culasse;paliers sur cages a aiguilles,capellini arbres megacycle 120x7,todd henning +pignons reglables rapel des soupapes par ressorts et coupelles titane guides bronze,soupapes nimonic conduits modifies et polis cilindres 74 alesage chemises alu nikasil ,pistons racing,todd henning 11,5 de raport volumetrique vilo capellini avec bielles carillo pompe a huile capellini boite racing ,allumage autonome,carbus cr,pots swarbrick racing sa fait tres mal au porte monaie tout sa surtout la maintenance pour quil soit toujours en forme Ben, là!!!!!! ça cause tout seul!!!!! si c'est pas de la préparation ça!!!!! | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Mar 02 Jan 2007, 19:51 | |
| gb te scaneras des photos du temps que j etais entrain de la monter et je t assure quelle est pas a vendre | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 Mar 02 Jan 2007, 21:32 | |
| Sujet: Re: Honda CB 250 | |
| Honda CB 250 | |
