Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 douilles 3/8 ou 1/2
5 participants
bruno
bruno
Nombre de messages : 248
douilles 3/8 ou 1/2 Empty
MessageSujet: douilles 3/8 ou 1/2   douilles 3/8 ou 1/2 EmptyDim 29 Nov 2009, 16:35
salut tout le monde, pourriez-vous me dire à quoi correspond, en mm, 3/8 et 1/2 car je veux commander une clé dynamo au pére Noël et je ne sais pas si il me faut un carré en 3/8 ou en 1/2 scratch scratch scratch
Bentou
Bentou
Nombre de messages : 582
MessageSujet: Re: douilles 3/8 ou 1/2   douilles 3/8 ou 1/2 EmptyDim 29 Nov 2009, 16:51
1 pouce = 2,54 cm
3/8 = (3 x 2,54) / 8 = 0,95 cm
1/2 = 2,54 / 2 = 1,27 cm
MessageSujet: Re: douilles 3/8 ou 1/2   douilles 3/8 ou 1/2 EmptyDim 29 Nov 2009, 18:54
avec un carré de 3/8 (ou junior en Facom) il vaut mieux ne pas avoir à serrer trop au dessus de 2,5 kg, le 1/2 est un des plus courant
bruno
bruno
MessageSujet: douilles 3/8 ou 1/2   douilles 3/8 ou 1/2 EmptyDim 29 Nov 2009, 19:53
cheers merci les gars cheers mes douilles étant en 1/2, il me faut une clé en 1/2 Wink
rc01
rc01
Nombre de messages : 3874
MessageSujet: Re: douilles 3/8 ou 1/2   douilles 3/8 ou 1/2 EmptyLun 30 Nov 2009, 23:09
d'un autre côté, dans les coins tordus, la compacité des outils en 3/8 peut sauver la mise ...
j'ai choisi le 3/8 parce que je trouvais le 1/2 trop gros ...
pour les gros couples je prend pas un cliquet ou un machin à douille de toute façon, une bonne grosse clé y'a que ça de vrai geek
bon, c'est vrai aussi que je fais pas de grosse mécanique (quand j'en fais What a Face )
mickie
mickie
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: douilles 3/8 ou 1/2   douilles 3/8 ou 1/2 EmptyMar 01 Déc 2009, 07:33
Un tableau (incomplet et parfois douteux...) mais qui rend bien service, et vachement bien écrit:
http://www.terrot.org/doc_dossier_technique/doc_mickie_conversion_mesures.htm
Ca peut toujours servir!
MessageSujet: Re: douilles 3/8 ou 1/2   douilles 3/8 ou 1/2 EmptyMar 01 Déc 2009, 09:31
tu a raison, personnellement j'ai 1/4-3/8-1/2 et 3/4 pour quelques douilles au dessus de 36, tout ça c'est constitué au fil des ans à mesure du besoin;
si j'ai dit se méfier du 3/8 au dessus de 2,5 kg c'est tout simplement que j'ai cassé des carrés 3/8 Facom vers 4 kg !
il ne faut pas oublier les adaptateurs qui peuvent permettrent d'utiliser des dimensions de carré différents l'inconvénient c'est l'encombrement
je confirme aussi que normalement un cliquet n'est pas fait pour débloquer ou bloquer, on l'utilise pour approcher; mais je ne vais pas affirmer que je n'ai jamais bloqué avec !!!! Laughing
rc01
rc01
MessageSujet: Re: douilles 3/8 ou 1/2   douilles 3/8 ou 1/2 EmptyMer 02 Déc 2009, 21:25
ouaismais toi t'es un vrai mécano, pas un bricolo comme moi What a Face
douilles 3/8 ou 1/2
