| décollage des vieux joints ? | |
| Sujet: décollage des vieux joints ? Mar 01 Déc 2009, 17:28 | |
| C'est quoi la solution mis à part la lame de rasoir pour retirer un joint bien collé sur son carter ? Loctite ? | |
| Sujet: Re: décollage des vieux joints ? Mar 01 Déc 2009, 18:22 | |
| Le décolleur Loctite n'agit pas sur tous les joints. Sinon, diluant à peinture ou acétone ou lame de cuter ou lame de scie affutée. Finition au papier 600 ou 800. |
| Sujet: Re: décollage des vieux joints ? Mar 01 Déc 2009, 19:55 | |
| - OBSOLETE a écrit:
- Le décolleur Loctite n'agit pas sur tous les joints. Sinon, diluant à peinture ou acétone ou lame de cuter ou lame de scie affutée.
Finition au papier 600 ou 800. La meuleuse j'oublie alors chef ? | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: décollage des vieux joints ? Mar 01 Déc 2009, 21:24 | |
| Comme Obso., les "produits magique" j'y crois pas trop et le cutter aprés 11 pts de suture (répartis sur les 2 mains), j'évite. Lame de scie affutée ou grattoir. Aprés en "produit magique" essaie l'huile de coude (1ere pression uniquement...), ça marche vachement bien !.... | |
| Sujet: Re: décollage des vieux joints ? Mar 01 Déc 2009, 23:46 | |
| ouais! on en aura affûté des lames de scies , quoique ça coupe presqu'autant que le cutter!!!!!!! comme le dit Obsolète finir avec du papier à poncer enroulé sur un petit support très plat trempé dans de l'essence, pétrole, white spirit etc ( dans le temps avec une pierre à huile) | |
mickie Pistard
| Sujet: Re: décollage des vieux joints ? Mer 02 Déc 2009, 08:47 | |
| Sur les vieux machins que je restaure, il y a souvent trente couches de restes: Plastex, huile de lin cuite, hermetic, Lowac, toutes ces saloperies aussi inéfficaces que dures comme pierre à enlever... Je ne nettoie pas, je microbille! Il n'y a que quand les plans de joint ont été massacrés que je surface à la lime douce et à la toile émeri fine... Et montage avec une très fine couche de pâte à joint silicone, ça ne fuit jamais! | |
| Sujet: Re: décollage des vieux joints ? Mer 02 Déc 2009, 22:25 | |
| Pareil, ça fait 30 ans que j'utilise le cutter , mais je travaille toujours (ou presque) avec des gants en cuir. | |
| Sujet: Re: décollage des vieux joints ? Mer 02 Déc 2009, 22:32 | |
| OK merci, je vais demander à blues web de me le faire, je veux garder mes 10 doigts, j'ai plein de narine à nettoyer cet hiver. Merci messieurs, vous aurez droit à un vin chaud pour l'ouverture du vma au Mans sur présentation de la joconde. | |
yuri Sérial Posteur
| Sujet: Re: décollage des vieux joints ? Mer 02 Déc 2009, 22:41 | |
| Sujet: Re: décollage des vieux joints ? Mer 02 Déc 2009, 23:27 | |
| Tu ne manques pas d'air Vincent, tu as la femme la plus délicieuse et la plus fun du VMA et tu évoques cette vieille caricature qui fait douter des moeurs de Michel-Ange..... |
| Sujet: Re: décollage des vieux joints ? | |
