Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 petites questions pour bien commence (cb 750 four f2 78 )
3 participants
yannou
Nombre de messages : 19
petites questions pour bien commence (cb 750 four f2 78 ) Empty
MessageSujet: petites questions pour bien commence (cb 750 four f2 78 )   petites questions pour bien commence (cb 750 four f2 78 ) EmptyMer 14 Avr 2010, 01:19
voila
_donc je voudrai savoir si le sp 95 ne craint pas pour le moteur a premiere vu non depuis 1976 chez honda mais je prefere etre sur.
faut il faire un ajout d octane ?
_au niveau de l huile moteur quel indice faut il mettre
de la 15w50 est elle preferable ?
_le changement pour un allumage electronique du type dyna
-http://www.caferacer.kingeshop.com/Allumage-de-base-HONDA-CB750-Four-cbdaaaava.asp
(faut il changer les bobines avec ce dispositif ?)
-ou le type module carbier
est ce que ca vaut cout pour le fonctionnement du moteur
d avance merci de vos reponses
MessageSujet: Re: petites questions pour bien commence (cb 750 four f2 78 )   petites questions pour bien commence (cb 750 four f2 78 ) EmptyMer 14 Avr 2010, 08:30
normalement le 95 passe, mais tu peux faire l'essai pour voir avec lequel elle marche le mieux
en huile utiliser de la spéciale moto effectivement 15/50 ou 20/50
ratz
ratz
Nombre de messages : 542
MessageSujet: Re: petites questions pour bien commence (cb 750 four f2 78 )   petites questions pour bien commence (cb 750 four f2 78 ) EmptyMer 14 Avr 2010, 08:47
Salut Yannou (moi c'est Yann)
Mets donc un allumage de chez Multic ou le Dyna... après plus d'ennui avec les rupteurs !
yannou
MessageSujet: Re: petites questions pour bien commence (cb 750 four f2 78 )   petites questions pour bien commence (cb 750 four f2 78 ) EmptyMer 14 Avr 2010, 10:40
ok pour l allumage mais pour le dyna faut il mieu acheter aussi les bobines
et si oui en combien d ohm ou alors celles d origines suffisent
_parce que chez multic il faut compter
249e pourl allumage seul
399e pour le kit + bobine +fils ht
et encore 198 pour le boitier de reglage 4 coube d avance
_chez dyna
125e pour l allumage seul
325e pour l allumage +bobine ht (combien d ohm?)+fils ht
380e pour le kit allumage dyna2000 sans bobines ht et boitier 8 courbes davance
460e idem avec les bobines ht
je me dis que que les kit + boitiers sont plus pour la compet (mais que ca doit etre sympas meme pour la route de change le comportement
quel est le bon compromis ? l allumage seul suffit il reellement ?
Shocked dur dur
» Questions pour des champions
» ...Questions pour un ...bleue-bite !
»  franche rigolade pour bien dèmarrer 2012
» PETITES BIDOUILLES SUR GT 500 LOOK KAWASAKI H1
» Adieu petites mains d'argent
