| kit chaine 520 | |
+7vincent DIALMAX charlie2t Norrinn Radd monche william pasco 11 participants |
pasco Pilote
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 18:40 | |
| bonjour bonjour la question du jour chez qui est il possible d acheter 1 kit chaine en 520 pour ma four 750 avec la possibilitée d avoir pignon et plateau en + par avance merci phil | |
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 18:54 | |
| la chaine sans probléme chez DAFY par exemple , couronne aussi si tu achete pleine et tu la fait usiner, par contre le PSB j'en ai jamais trouvé moi. J' avais pris celui d'origine , usiné pour récupérer le moyeu et le souder dans un pignon de 520. Mais peut etre que j'avais pas assez cherché | |
pasco Pilote
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 19:41 | |
| chez Honda regarde un peu les références pour d'autres modèles:exemple les anciens trails.Tu peux consulter AFAM il y des croquis avec les cotes d'entraxes et tutti quanti | |
Norrinn Radd Pistard
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 19:50 | |
| Pignons et couronnes sur mesure chez AFAM ou France equipement via un motociste. Environ 50/60 euros la couronne, pour le psb je ne rappelle plus. Quant a la chaine, prends de la qualité chez les memes fournisseurs. Un poil cher mais on s'y retrouve largement.
Tchuusss | |
charlie2t Pistard
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 19:54 | |
| chez france equipement tu as tout ça mais en 530. http://www.franceequipement.com/catalogue/listtu commandes dans la boutique la plus proche, ou chez moi si tu n habites pas trop loin. j ai pris le modele f1 mais c est un exemple !!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 20:10 | |
| normalement à la demande France Equipement peut aussi faire des montages différents mais faut il passer par un revendeur par contre je pense qu'ils répondraient sur les possibilités en tel
je confirme sur la qualité de la chaîne car sur la 4 pattes tu a vite fait de la casser et attention le carter moteur; j'en ai réparé quelques un!!!!!!!!!!!!! d'ailleurs c'est comme ça que les dafy moto ont été crées!!!!!!!!! | |
pasco Pilote
| Sujet: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 20:56 | |
| merci merci la question que je me pose maintenent tout cela en vaut il le cout et la prise de tete ? a mediter pour ma part les nuits portes conseils en principe ?? | |
pasco Pilote
| Sujet: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 21:50 | |
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 21:54 | |
pasco Pilote
| Sujet: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 21:59 | |
| non justement pas bon ni en pilotage et encore moins en meca c balo quand on veux preparer un brelon pour la piste !!! et puis a mon age je sais que ne serait + champion du monde mais pas grave le plaisir y est quant meme | |
pasco Pilote
| Sujet: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 22:02 | |
| j avais oublié de dire que pour les reglages j pas tout capté Vincent j ai pas de decodeur | |
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 22:06 | |
| Pour le décodeur faudra voir avec le floc... si ça va mieux! | |
fredjaw Pistard
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 22:34 | |
| Salut à tous, sauf erreur de ma part, les pignons en 520 (moi, je préfère encore parler du 15.9 étroit) ont les mêmes caractéristiques que ceux en 530 (ou 15.9 large) à l'épaisseur près. donc si tu reprends au tour ou sur une rectif un pignon 530 tu peux en faire un pignon 520. Pour les couronnes tu peux partir de couronnes standard et percer les trous. Attention, à l'époque les 750 étaient équipées en accessoires en 19.05 pour éviter de prendre la chaine dans la tête. Peut être que les qualités de chaine ont suffisament évolué pour qu'une 15.9 étroite survive ? Au fait qu'est ce qui se met sur les monstres modernes qui font facile deux fois la puissance des four ? A suivre. Fred | |
didier d Sérial Posteur
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 21 Juin 2010, 23:35 | |
| je ne veux pas dire de bétises, mais il me semble que la GG préparée par Old Racer pour le BOC est montée avec une 520 malgré les 135 bourins ... ( perso , j'ai sur la 350 environ 35 bourins plus 4 ânes dont un chez le véto, et je tire la moto avec du 530 ... ) | |
| Sujet: Re: kit chaine 520 Mar 22 Juin 2010, 09:24 | |
| Pour parvenir à réduire au tour un sortie de boîte en épaisseur, il faut s'appeler Oudini. La résistance d'une 520 ou d'une 530 est la même, seule la largeur change et donc la longévité de l'ensemble. France-Equipement est effectivement la bonne adresse. |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: kit chaine 520 Mar 22 Juin 2010, 09:25 | |
| Une 520 même avec 200 bourrins, pas de problème, pour info c'est le pas des moto Gp et autres SBK. Tout n'est que question de qualitée de chaine, pour exemple une basique 520 RS2 Regina (caca..) c'est env. 90€ ttc, une 520 Did ERV3 ou ERT2 (pluie) c'est env. 270€. Niveau résistance la Did c'est 38.5 KN (avant rupture du maillon), la Régina c'est péniblement 1/3 de ça. | |
| Sujet: Re: kit chaine 520 Mar 22 Juin 2010, 09:28 | |
| Tu as raison Damien, Regina ce n'est pas le top, à éviter de monter, même sur une 125. |
| Sujet: Re: kit chaine 520 Mar 22 Juin 2010, 13:32 | |
La résistance d'une 520 ou d'une 530 est la même, seule la largeur change et donc la longévité de l'ensemble. France-Equipement est effectivement la bonne adresse. C'est comme le reste , c'est un métier | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: kit chaine 520 Mer 23 Juin 2010, 09:46 | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: kit chaine 520 Dim 27 Juin 2010, 00:22 | |
| Oui oui présentement dans mon pays on fait comme ça Patron, même les coussinets une bande de cuir et c'est reparti avec la Pigeot mazout. | |
Old Racer Pistard
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 28 Juin 2010, 21:18 | |
| Je vois que l'affect. "outre-mer" te manque..... | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 28 Juin 2010, 21:43 | |
| Non non pas vraiment mais il y a des solutions de réparations sur le terrain qui m'ont marqué et qui feraient hurler les puristes et pourtant ça fonctionne (euhhhhhhhhhhh un certain temps ) | |
| Sujet: Re: kit chaine 520 Lun 28 Juin 2010, 23:12 | |
| comme quoi réduire la tête de bielle à la meuleuse, j'ai de l'avenir "outre méditéranée"... | |
| Sujet: Re: kit chaine 520 | |
| kit chaine 520 | |
