Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS
4 participants
yves84
Nombre de messages : 150
PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS Empty
MessageSujet: PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS   PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS EmptyLun 20 Sep 2010, 07:30
Bonjour à tous ,
Pour refaire la distribution sur le moteur de ma CB400N de 1981 , j'ai donc tout démonté , y compris le carter bas moteur .
Et là je constate que roulements de vilebrequin et arbre secondaire ont leur pion de centrage (et bloquage en rotation) complètement enfoncés dans leur logement .
Y a t'il une astuce pour les sortir , car il n'y a pas de prise .
Par extension , un remontage sans ces pions est 'il préjudiciable , vu que ça a du tourner un bon moment comme ça ?
Merci de vos lumières . et bien cordialement .
sheene25
sheene25
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS   PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS EmptyLun 20 Sep 2010, 08:00
J'ai eu le problème sur un T350.
Si tu peux passer de l'autre coté des pions, tu tapes avec un chasse ( de toute façon les carters ont du morfler ), pour ressortir les pions, et tu rebouches avec du métal bi composant
Enfin c'est comme ça que j'ai fait.
Perso je remonterais pas sans les pions, certaines motos sont montées sans pions ( je pense aux H2 ), faut coller les roulements au scelle roulements, et des fois ça tourne quand même
MessageSujet: Re: PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS   PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS EmptyLun 20 Sep 2010, 08:53
bonjour
sheene á raison , pas sans les pions, verifies que les carters soient pas endommagés scratch scelle roulements etc.
Et si tu pouvais passer par la case presentation , ça serai bien aussi Very Happy
yves84
MessageSujet: Re: PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS   PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS EmptyLun 20 Sep 2010, 09:34
Merci pour les renseignements .
- On ne peut pas accéder aux pions : trous borgnes .
- Les carters sont corrects
- J'opte pour le scelleroulement , avec précaution , vu qu'un pion fait office de gicleur d'huile .
Présentation oui , mais où ? Je ne trouve pas de rubrique , j'aurais mis une photo de ma belle (CB400 coursifiée) .
J'ai mis le maximum de détails dans mon profil dans l'attente .
MessageSujet: Re: PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS   PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS EmptyLun 20 Sep 2010, 09:39
MessageSujet: Re: PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS   PIONS DE CENTRAGE DE ROULEMENTS EmptyLun 20 Sep 2010, 10:12
je tenterais un truc, laisser passer la nuit dehors au carter pour qu'il refroidisse un maxi (en ce moment ça ce rafraichi) mieux, dans le congèlateur, préparer une bonne planche, chauffer le carter avec un chalumeau, lampe à souder, voir décapeur, sans chauffer directement le pion et frapper le carter sur la planche, le pion en acier va moins se dilater que le carter en alu, recommencer plusieurs fois , je ne sais pas si ça marchera mais ça vaut le coup de tenter
