| conseil cadre | |
clement42 Newbie
Nombre de messages : 8 Age : 33 Localisation : montbrison Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: conseil cadre Mar 21 Sep 2010, 20:23 | |
| Voilas mon cadre de cb 350 étant tordu j'hésite à acheter un cadre uniquement pour la piste j'ais lus les postes à ce sujet et il en ressort que les cadre tab de chez davis semblent être un bon investissement,j'ai aussi contacter alain tailleux et les prix sont à peut près similaire soit 2300 euros ,ma question est la suivante est-il vraiment intéressant d'investir dans un cadre de ce type, pour un usage piste ou alors de se servir de ce budget pour le reste de la moto? | |
| Sujet: Re: conseil cadre Mar 21 Sep 2010, 20:34 | |
| Voilà mon opinion , ça vaut ce que ça vaut Le cadre d'origine va pas mal pour un moteur pas trop poussé , si tu souhaite courir et que tu recherche vraiment la perf , a un moment donné tu changeras ton cadre , mais dans un 1er temps je commencerai par le moteur . Si tu achète le TAB , contact moi avant , j'ai des prix et on peux groupir vu que je souhaite en prendre un aussi . | |
clement42 Newbie
| Sujet: Re: conseil cadre Mar 21 Sep 2010, 21:03 | |
| merci william donc pour l'instant je vais me contenter d'un cadre d'origine renforcé si quelqu'un en connaît un a vendre d'ailleurs sa m'arrangerais beaucoup. | |
manxman Pilote
Nombre de messages : 29 Age : 47 Localisation : AIN Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: Re: conseil cadre Jeu 23 Sep 2010, 20:24 | |
| Je suis du même avis , un origine renforcé là ou il faut c'est tres bien et il y a déjà de quoi exploiter....
| Sujet: Re: conseil cadre Jeu 23 Sep 2010, 21:15 | |
| Pour travailler un peu ton cadre , il faut que tu soude " de préférence au TIG" toutes les arrêtes de la tôle emboutie. Montes ensuite des cages à aiguille sur le bras oscillant . Pour les renforts , là c'est chacun son truc, les avis sont différents. moi ,j'avais mis un renfort entre les 2 amortos et c'est tout | |
manxman Pilote
| Sujet: Re: conseil cadre Ven 24 Sep 2010, 20:56 | |
| Oui tres important de reprendre toute les soudures par point en faisant un cordon tout le long de la poutre, un renfort entre les deux amortos arriere c'est bien et j'ai également ajouté un tube de chaque coté qui relie la poutre verticale aux tubes exterieur qui montent aux amortos............j'ai soudé ces tubes horizontalement et je m'en suis servie pour fixer mon bac reniflar d'huile entre les deux tubes.
Déjà avec ça il est super rigide !
clement42 Newbie
| Sujet: Re: conseil cadre Ven 24 Sep 2010, 21:10 | |
| merci pour les conseils j'ai déjà les renforts à la maison il ne manque plus que le cadre!par contre ou trouvez vous les cage à aiguille pour le bras oscillant et la colonne de direction?j'en vois à vendre que chez dd moto team et les prix sont assez élevé | |
| Sujet: Re: conseil cadre Ven 24 Sep 2010, 22:59 | |
| Pour les roulements conique , te temps en temps sur Ebay , pour les cages , c'est du standard en diamètre ,et pour la lg , de mémoire l'emplacement dans le bras fait 40mm , j'en ai donc mis 2 de chaque coté de 20mm . | |
| Sujet: Re: conseil cadre Sam 25 Sep 2010, 15:23 | |
| pour faire un cadre tu as aussi LULU: CORKI-RACING.fr tél: 03.23.98.58.45 | |
| Sujet: Re: conseil cadre | |
| conseil cadre | |
