| membranes d'enrichissement à la décélération BO | |
| Sujet: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 20:42 | |
| bon, je viens encore de voir GB dire qu'on peut supprimer ce foutues membranes alors ça risque rien? ça sert à rien ? bon, c'est vrai que même percées, j'avais plus beaucoup de pets dans les pots depuis que je suis repassé au 98 mais j'ai perdu un petit joint torique de sous un couvercle, c'est pas grave ? 'remarque y'a pas d'essence qui passe à cet endroit là je pense, je dois pouvoir remettre n'importe quel joint pourvu qu'il ait la bonne taille non ? bin non, imbéile, évidemment qu'il y a de l'essence qui passe là, c'est un carbu pas une machine à laver !!! )ah bin non, finalement c'est bon, j'avais confondu l'air avec l'essence sur le schéma et est ce qu'il y a moyen de les supprimer sans que ça soit irréversible ? parce que si ça va pas et que j'ai bouché les trous d'air à la colle j'aurai l'air malin ... alors, keskifofaire ???
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 20:48 | |
| bon, GB, si toi aussi tu te mets à déconner autant que moi, le forum va partir en vrille
j'ai déjà mal à l'idée de dépenser 500 balles pour 4 bouts de caoutchouc alors la rampe de carbus ça sera pour plus tard
de toute façon, vu l'état dans lequel doit être ma culasse, y'a d'autres priorités | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 20:53 | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 20:54 | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 20:55 | |
| et si je fais ton lambris, tu fait mon haut moteur ? | |
| alors c'est pas grave pour le joint ? | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 20:59 | |
| - rc01 a écrit:
- et si je fais ton lambris, tu fait mon haut moteur ?
Ben, y'a 250 m2 de lambris, à 45 degré!!!! | |
| - rc01 a écrit:
- alors c'est pas grave pour le joint ?
Pas grave, mais colle rien, fo pas que ce soit irréversible! | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 21:09 | |
| bouais ... c'est haut ?
sinon, pour ma culasse, je pense que les joints de queues de soupapes sont à changer, et y faudrait tout décalaminer, et puis tant qu'on y est, bin après ça fo roder les soupapes et puis tant que le moteur sera par terre, je crois qu'il y a un bitoniau (un crabot ? non ...) de la boite de vitesse qui s'est fait la malle, je l'ai retrouvé au fond du carter, mais ça c'est pas grave apparemment, la boite marche nickel
ça serait rien, mais dans mon garage y'a pas l'électricité, donc pas de lumière, pas d'établi, pas de moyen de manutention, un sol en béton sale ... le top quoi
bon d'un autre côté j'ai jamais fait de lambris mais ça me fait moins peur que la culasse | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 22:13 | |
| y'a pas quelqu'un qui voudrait m'espliquer comment je peux faire pour boucher les trous de mes membranes sans que ça soit irréversible ?
allez, siouplaît, j'en dort pas la nuit, ça fait des semaines que j'attends pour commander des pièces à cause de ça parce que je pensais commander aux USA et qu'il y a 40 dollars de port, alors je vais pas faire 36 commandes
pliiiizzzzz
ayez pitié | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 22:38 | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 22:40 | |
| les USA !?! il y a plus pres | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 22:42 | |
| BEN c'est rc01 tu sais | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 22:43 | |
| je vais te mttre unp'tit joint dans le colis ! ps j'aiplus les membranes! pour de un coup de main dijons c'est un poil loin | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 22:48 | |
| ha bin ça c'est sympa pour le oinj
mais le silicone, tu peux l'enlever si tu veux remettre comme avant ? t'as bouché côté membrane ou derrière le papillon ?
non, mais je vais me démerder, fo bien que j'y arrive | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 22:49 | |
| et puis je voulais commander aux US parce que j'ai trouvé un magasin où y'a TOUT ce qu'il me faut
ils avaient même des amortos, mais à 200 dollars
inutile de te dire que les tiens me plaisent plus | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 23:14 | |
| et comme j'ai fait tu peus plus rien faire apres! | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 23:21 | |
| mais pourquoi ne suis je pas surpris ?
non, je discutais avec JL, et je disais que j'allais découper un petit bout de joint fibre (ou peut être en caoutchouc finalement, maintenant que j'ai vu que c'était l'air et pas l'essence qui passait par là) pour boucher le trou côté membrane ça tiendra quand je remettrai le couvercle, et au besoin je peux coller côté couvercle avec un peu de chilicone pour que ça soit bien étanche et comme ça le trou sera pas bouché définitivement | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 23:30 | |
| trop sur pour moi! pas de risque pas de ( et pourquoi pas!) ou de ( ca passé pour temps!) | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Mar 09 Jan 2007, 23:32 | |
| moi j'ai peur de foirer, alors j'essaie de pas prendre de risque
ça suffit bien avec ma culasse que je vais pas réparer j'aurais mieux fait de pas regarder, au moins j'aurais l'esprit tranquille | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO Dim 21 Jan 2007, 23:35 | |
| bon, finalement j'ai remplacé les petits joints toriques par des joints "pleins" (sans trou au milieu quoi) découpés maison, on verra bien de toute façon ça sera sûrement pas pire qu'avant par contre par la même occasion, je me suis aperçu que j'avais remonté 2 papillons de gaz à l'envers ... | |
| Sujet: Re: membranes d'enrichissement à la décélération BO | |
