| le xav 17 toujours en Gromono . | |
+9monogil monche jean-louis JML william Jul engrevals vincent lexav17 13 participants |
lexav17 Pilote
Nombre de messages : 72 Age : 61 Localisation : venise verte Date d'inscription : 28/12/2006
| Sujet: le xav 17 toujours en Gromono . Mar 09 Nov 2010, 22:00 | |
| Cela fait un moment que je n'étais pas venu vous voir . Voila la petite dernière achetée au printemps dernier comme ça : [img] [/img] la voila , après quelques menues travaux , commandes reculées , selle mono , radiateur d'huile et j'en passe . Prochaine étape , passage en roues à rayons , jantes alu sur moyeux de Tdr . [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img][img][url=http: et ça c'est moi : [img] [/img] | |
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Mer 10 Nov 2010, 06:00 | |
| Raaaah le srx, je l'ai toujours dit, bonne base pour un bon café racer. Et sur la piste ça donnerait quoi cette merveille ? Quelle année ? | |
engrevals Pistard
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Mer 10 Nov 2010, 09:48 | |
| Le SRX est une très bonne brelle dans le morvan par exemple Déjà vu ce tee shirt moi :7002: | |
Jul Pistard
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Mer 10 Nov 2010, 12:37 | |
| Avec ça, il ne te reste plus qu'à venir au Challenge des Monos. | |
lexav17 Pilote
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Mer 10 Nov 2010, 14:10 | |
| si j'osais et surtout les sous , j'aimerai bien faire de la piste . Au moins en démo . Je vais continuer à la bosser . Selle mono et arrière raccourci , modif du fond de réservoir ( cause corrosion ) les roues en 17 pouces alu dans les semaines qui viennent avec étrier et support de TZR modifié . j'aimerai bien y mettre une jolie tète de fourche ! c'est un modèle 86 , le moteur est quasi neuf , piston wiseco , les hélicoils , filtre Kn , radiateur d'huile , pignonnerie de boite fourche refaite , pontet de fourche etc .... je réfléchi à un passage en mono carbu genre Tm 38 , le problème c'est la pipe d'admission ! | |
lexav17 Pilote
| Sujet: montage d'étrier de frein arrière Lun 15 Nov 2010, 09:57 | |
| je voudrais monter l'étrier de frein arrière tête en bas . faut il obligatoirement fixer la tringle de rappel au bras oscillant ou peut on se reprendre sur un point fixe sur le cadre ? sachant que le montage se fait avec une rotule unibal à chaque bout avec une tige de 8 mm entre les deux . | |
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Lun 15 Nov 2010, 11:20 | |
| si l'étrier est flottant oui. Sinon tu vas arracher les rotules à chaque fois. J'ai essayé, ça marche pas! Et c'est dangereux.. et j'ai eu beaucoup de chance... | |
lexav17 Pilote
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Lun 15 Nov 2010, 11:58 | |
| ok merci ! je vais me reprendre sur une patte soudée sous le bras oscillant !
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Lun 15 Nov 2010, 12:22 | |
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Lun 15 Nov 2010, 13:51 | |
| ben ouais... | |
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Lun 15 Nov 2010, 14:59 | |
| Tu peux faire l'encrage plus prés de l'etrier , ça marche aussi et je pense plus rigide. La patte qui tiens l'etrier est libre sur l'axe de la roue hein | |
lexav17 Pilote
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Sam 18 Déc 2010, 22:29 | |
| je monte un support d'etrier de tzr , rotule reprise sur un des boulons de fixation , tige filetée de 8 gainée dans une thermo, rotule reprise sur la fixation d'origine sur le bras . facile finalement ! | |
JML Pistard
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Dim 19 Déc 2010, 09:40 | |
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Dim 19 Déc 2010, 11:16 | |
| T'as peur de rien toi !! Ça risque de te faire bizarre au premier frenage. Peux-tu nous mettre une photo de ton montage ? | |
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Dim 19 Déc 2010, 11:58 | |
monogil Sérial Posteur
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Dim 19 Déc 2010, 13:17 | |
| bjr ben sur un grosmono pas besoin de frein puisqu'il est intégré au moteur, tu coupes ça freine gil
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Dim 19 Déc 2010, 18:21 | |
| ça c'est une idée que j'avais pas pensé! renforcer la tige filetée avec de la gaine thermo ! la gaine est plus costaude que la tige ?
en lisant j'ai eu peur aussi mais faudrait voir ! | |
lexav17 Pilote
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Lun 20 Déc 2010, 11:31 | |
| c'est juste histoire de faire un peu disparaitre un peu la tige filetée dans le décor . Quand au support d'étrier , il est fixe et serré sur le bras à 8 kgs . | |
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Lun 20 Déc 2010, 14:57 | |
| Simplement la tige filetée ce n'est pas très costaud | |
lexav17 Pilote
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Lun 10 Jan 2011, 19:24 | |
| [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] faut que fasse une selle plus courte . J'en ai une en cours de préparation ! aermacchi retaillée . Et puis après , la tète de fourche de 31 K modifiée . | |
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Mar 11 Jan 2011, 14:36 | |
| je serais un peu comme jean louis, pour préciser, le bois travaille en poussée et le métal en traction donc pour l'ancrage de frein un bout de frêne, de buis, accacias etc serait peut être mieux adapté!!!!!!
ça me fait marrer de voir revenir ces échappements!!!! années 70 j'en montais beaucoup les courts comme les longs! | |
lexav17 Pilote
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Ven 11 Nov 2011, 09:06 | |
| hello guys , j'ai essayé de bosser un peu entre deux . dépouillage du centre , plus de batterie mais un condo , selle remodelée , cornets , bracelets sous le té etc ........ en cours de finition , me reste une merdasse electrique à régler et une ou deux bricoles . [img] [/img] au fait pour les freins , c'est nickel ! je remettrais la tète de fourche : | |
HAYDEN Sérial Posteur
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . Ven 11 Nov 2011, 10:32 | |
| j'aime bien avec la tete de fourche!!! et le pot c'est bruyant, c'est pas trop cher ?? APPAREMENT CA S'ADAPTE BIEN BELLE MOTO LEXAV | |
| Sujet: Re: le xav 17 toujours en Gromono . | |
