-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 fuite vis de vidange de carburateur
3 participants
ratz
ratz
Nombre de messages : 542
fuite vis de vidange de carburateur Empty
MessageSujet: fuite vis de vidange de carburateur   fuite vis de vidange de carburateur EmptyVen 31 Déc 2010, 17:56
Hello
sur Miss Suzuki j'ai un petit souci, petit suintement au niveau du petit trou de vidange de cuve.
d'origine la vis (profil conique) n'a pas de torique.
j'ai tenté avec une autre vis, mais ca n'a pas résolu le souci...
merci pour vos réponses éclairées !
engrevals
engrevals
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Re: fuite vis de vidange de carburateur   fuite vis de vidange de carburateur EmptyVen 31 Déc 2010, 18:13
De mémoire , y'a pas de joint sur cette vis qui est une vis pointeau ( c'est bien un 90 ta brelle ??)
Si tu as ouvert pour purger , une crasse a pu se mettre sur le siège et empéche de fermer à fond
Surtout ne force pas , c'est fragile ces bêtes là Mad
T'as résolu tes souci d'embrayage sur ton autre monstre ?
Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Re: fuite vis de vidange de carburateur   fuite vis de vidange de carburateur EmptyVen 31 Déc 2010, 18:18
Si tu parles de ta GSXR, j'avais le même problème sur la Bimota. Ça venait des joints toriques de puits d'aiguilles qui étaient bouffés par notre excellent carburant sans plomb Evil or Very Mad
Faut démonter.
PS : c'est bien une rampe Mikuni boisseaux plats ?
ratz
ratz
MessageSujet: Re: fuite vis de vidange de carburateur   fuite vis de vidange de carburateur EmptyVen 31 Déc 2010, 18:25
oui j'ai fait gaffe marre du mode bourrin Laughing
j'ai vu sur l'eclaté qu'il n'y en avait pas (de torique)...
ca a toujours fuit je pense !
tous les toriques et joints de cuves sont neufs. c'est une Mikuni 38 Wink
pour l'embrayage j'attends ma dynamometrique, et des thunes aussi !
