 Qui va lentement va surement....
Nombre de messages : 1298
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mer 24 Aoû 2011, 09:21
fabrique toi
la cale de reglage
ya un plan dans le manuel atelier et RTM
Nombre de messages : 10598
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Ven 26 Aoû 2011, 19:26
la synchro est-elle parfaite ?
en la faisant tu peux déceler un probléme au niveau des carbus, au départ on a toujours tendance à aller chercher des trucs compliqués!
jean luc
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Lun 29 Aoû 2011, 16:32
A y est !
Tout démonté et remis en place !!
Pas eu le temps d'essayer........
En reprenant tout le montage, je me suis efforcé de tout remonter pile poil...
Axe du palonnier recentré pour avoir les secteurs de poulie juste dans l'axe du câble, graissage des axes.
Contrôle de la planéité des assemblages des carbuts sur le support.
Huilage des câbles et réglage des tensions aller et retour réservoir en place, tout est parfaitement libre.
J'ai réparé une petite marque sur une des tiges de levage des boisseaux.
La position correspond à peu près aux 3/4 de l'accélération.
ça ne devait donc pas être ça, mais tant que j'y étais....
Un petit coup de meuleuse à la dremele, et une soudure à l'étaim, un petit coup de ponçage fin...
AVANT.
APRES.
Petit coup de pierre à huile sur les pourtours des boisseaux, quelques aspérités notamment en partie basse, là où ils viennent en fond des puits.
Lime fine dans les fentes de guidage.
Polissage des puits de boisseau au disque en feutre, en bout de la dremele.
(on se demande vraiment ce qu'on ferait sans cette petite machine merveilleuse..... :wink: )
Puis remontage de tout ça.
Pas de problème, tout fonctionne, mais comme le phénomène ne se produit qu'à chaud.... wait and see.......
Cependant, je me suis dit qu'en fonctionnement, la dépression a nécessairement tendance à aspirer les boisseaux vers le moteur.
Donc, j'ai exercé une légère pression sur chacun des boisseaux, du bout du doigt.
Et là, BINGO !!
Un des boisseaux avait tendance à coincer un peu à la levée...
En fait, c'est l'aiguille qui coinçait dans le puits du tube à émulsion.
Un de ceux que j'ai récupéré était très légèrement déformé.
(ce qui veut dire que je ne suis pas le seul à m'être fait avoir avec le problème du serrage...)
Impossible à redresser, je me suis contenté de limer l'extrémité pour avoir une portée bien plane et un bon appuis sur le puits d'aiguille.
Un petit coup de chanfreinage à la dremele toujours....
C'est tout bon, ça ne coince plus.
Le verdict dans la semaine, pas eu le temps de faire à nouveau la synchro.
PS.
J'ai écrit une conne... au sujet des niveaux de cuve.
Ils étaient à 22mm, je les ai repassé à 26, conformément à la RMT.
C'est à dire que je les ai descendus de 4mm !
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Lun 29 Aoû 2011, 17:05
yes
mdr
la panne a la con
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Lun 29 Aoû 2011, 17:27
Je croise les doigts en espérant que c'était bien ça.....
Parce qu'en fait, j'avais déjà ce symptôme avant de remplacer les tubes d'émulsion.
Mais peut-être aussi qu'il y avait déjà un tube de tordu avant ?????
En bref, voilà ce qui s'est passé :
ça fait pas mal de temps que je galère sur la carburation.
Après plusieurs tentatives de réglages, je m'étais décidé à redéposer la rampe, et quand j'ai voulu remonter les tubes d'émulsion qui maintiennent les puits d'aiguille en place, j'ai forcé un peu plus que d'habitude.
J'ai serré jusqu'à ce que ça commence à bien bloquer, et voilà ce que ça a donné.....
En haut les puits d'aiguille, en dessous les tubes d'émulsion....
Résultat des courses, j'ai été bon pour acheter un kit complet de réfection pour les 4 carburateurs et me mettre en quête des tubes d'émulsion qui ne sont pas dans les kit.
Un généreux donateur, passionné du 4 pots a pu me dépanner....
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Lun 29 Aoû 2011, 17:56
TU AS DU SERRER COMME UN MALADE
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Lun 29 Aoû 2011, 18:02
Non, même pas.
J'ai utilisé une clef à oeil de 8.
Difficile d'exprimer le couple de serrage, mais pas beaucoup plus que pour un écrou nylstop.....
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Lun 29 Aoû 2011, 19:01
mais c'est qu'il est costaud le petit!!!!!!!
normalement c'est moins qu'un nylstop!!!!!! ne pas oublier que ce sont des tubes en laiton qui plus est troués sur leurs périphéries !
vincent
Nombre de messages : 5347
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Lun 29 Aoû 2011, 22:28
Toi tu viens d'être intronisé membre d'honneur au team des pâquerettes!
Pour être Prézident faut tordre un démonte pneu sans baiser la jante. je suis prézident!
En plus je suis Rouanet!
_________________
Nombre de messages : 2873
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Lun 29 Aoû 2011, 23:30
affraid dis donc fais gaf quand tu nous serre la main!!!...
brute épaisse!!!...
_________________
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 30 Aoû 2011, 06:09
FAIT LUI
BISSOUS BISSOUS
VA faloir changer de pseudo
geek scratch :21506:
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 30 Aoû 2011, 08:29
Merci Vincent, je suis très touché et j'accepte avec beaucoup de plaisir l'honneur que tu me fais. cheers
Je ne manque aucun résumé des sorties de votre équipe.
Pour le reste, non non, je vous assure..................... :21509:
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 30 Aoû 2011, 08:55
ha pour les conneries
on en fait tous
suffira de te rappeler les raison de la panne quand dans 3 ans on te demandera
pourquoi sur ma moto
et bla bla
cheers
je t'avais dit que j'avais eu ce genre de blême affraid
mais je savais plus la raison
ce qui est sur j'avais pas serrer les puits mais une déformation yes sûrement
aller gaz a fond
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 30 Aoû 2011, 09:25
Tu as raison !!
Il faudrait que je dresse la liste de toutes celles que j'ai fait, rien que sur la 4 pattes.....
Il y aurait déjà de quoi remplir quelques lignes.......
Entre la rupture de la biellette de renvoi du sélecteur, suite à une mauvaise brasure entre les tiges pas à droite et pas à gauche. Rentré chez moi en seconde....
Re-rupture, mais cette fois de la rotule du sélecteur, en sortie de boîte. Re mauvaise brasure.
Du coup, j'ai tout ressoudé à l'arc....pour l'instant, ça tient...
Défaut de serrage du ressort de verrouillage du doigt de sélecteur.
Boîte bloquée en 3ème. 50 km pour rentrer au bercail, sans changer de vitesse.....
Bruits suspect dans la fourche. Claquements, un jeu d'enfer, pire qu'une pompe à vélo....
Heu.......... Je voulais mettre de l'huile à la dernière minute, j'ai pas vu le temps passer.........j'ai pas mis l'huile........ Embarassed
Etc, etc............ cyclops cyclops Wink
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 30 Aoû 2011, 09:50
t'est pas chirurgien ? au moins!
sinon tu me dis où! affraid affraid
lol! lol! lol!
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 30 Aoû 2011, 10:12
Nannnnnnnnnnnnnnnn !! Laughing
Un architecte disait un jour à un chirurgien :
"vous avez de la chance vous, parce que nous, nos erreurs nous survivent....." Suspect
Nan ! je suis pas architecte non plus.... Wink
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 30 Aoû 2011, 15:24
affraid HHHAAAA!!!....
il est dentiste!!!!....
_________________
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mer 31 Aoû 2011, 00:27
Celle-là est excellente.
Mais pour avoir pété les puits d'aiguille ("diffuseurs") comme ça, tu as dû y aller quand même plus fort que sur un Nylstop de 6. C'est très fragile les pièces de carbus. En plus ça se bouche de partout, origine de bien des problèmes.
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mer 31 Aoû 2011, 09:00
Mais je vous assure que non !!!!
Je suis pas dentiste non plus, donc pas menteur......................... Mad ............. Laughing
C'est pas du 6, mais du 8....... Wink
Et je peux également vous assurer que la force exercée au serrage n'était pas bien supérieure à celle d'un écrou nylstop.
En fait, dès que le tube à émulsion s'est déformé, le serrage se fait sans aucun effort....
C'est ce qui fait que j'ai cru avoir passé un point dur au niveau du filetage.....
D'ailleurs, je ne comprends qu'il n'y ait aucun joint d'étanchéité sur cette ligne d'assemblage... gicleur/tube à émulsion/diffuseur ???
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Jeu 01 Sep 2011, 15:04
Hé hé hé !!!
Pas pu attendre le weekend prochain !!
Un rayon de soleil aujourd'hui, et par les temps qui courent, mieux vaut savoir en profiter.....
pas fait beaucoup de route, tout juste une quinzaine de km ce midi, mais ça semble correct !!!
Plus de problème de coupure des gaz. ça redescend parfaitement !!!
Me reste plus qu'à peaufiner le réglage de richesse, mais là, ça devient beaucoup moins compliqué (enfin....... j'espère.....)
A ce sujet, d'ailleurs, si quelqu'un peut me donner quelques pistes pour obtenir des alésoirs....
Mes gicleurs de 130 sont trop petits, il faut donc que je les agrandisse.
Mais comme j'ai un jeu tout neuf en 110, c'est ceux là que je veux retravailler.
De même pour les gicleurs de ralenti en 40. Ils sont eux aussi beaucoup trop petits. Quelles taille peut-on trouver ?
Merci !!
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mer 02 Nov 2011, 10:27
Binh voila !!
Tout a une fin......................
J'ai fini par résoudre mon problème de carburation, en changeant la rampe............
Puis les derniers bricolages, installation d'un radiateur d'huile.......
Et enfin, la peinture !!!
» Doucement mais surement ! [premiers pas de Chaton]
» C'est nouveau la marche lente
» Il a son sac à foin : il refuse de manger avec !
» Question qui va surement vous paraitre stupide !!!
» [Ckieffer] VTC toulousain et surement futur "trikeur"
