| | moteur lc circuit | |
+5c3-jls vincent GB TEAM Raoul Volfoni clauderochefort 9 participants | Auteur | Message |
clauderochefort Pistard
| Sujet: moteur lc circuit Sam 23 Avr 2011, 20:18 | |
| slt pour en avoir le coeur net et pour faire progresser ma lc en moteur vu que cette annee la concurrence est rude et (trop)nombreuse j ai ete passe ma lc au banc (c est le mec qui passe les becanes pour moto journal , donc on peut supposer que c est competent) bref 350 lc sorti de nogaro du vma 2011 ( c a d , juste enleve les 2 bequilles, les 4 clignos et eteint la lumiere ) 17X39 course 54mm (en vrai) alesage 64,50 cylindree 350cc piston wiseco standard , bielles normales (ni longue , ni courte ) vilo course normal et standard yamaha carbu de 34 allumage style tz pot lomas acier bref 1er essai comme ca pour voir 75,6cv a 10100 trsmn pour 5,6 mkg a 8700 trs alors apres changement de l avance a l allumage dans 1 sens , dans l autre puissance moindre changements des boitiers d allumage , recherche de nouveau calage et 76,2cv a 10300 et 5,5 a 7800 on a fait le tour avec elodie des differentes possibilite de l allumage que j ai d origine faute de temps on ne fera aucun essai de carburation on change les pots et on passe 4 paire de pots , plutot 3 autres apres mes lomas "serie " et on obtient 79cv a 9700trs et 5,8 de couple a 9600 mais avec 1 perte de chevaux et couple apres 8500/8700(voir la photo jointe) on paserra par des courbes + pleines partout avec des modeles de pots et 1 puissance de seulement 70cv avec 1 autre paire de pots a noter que si les puissances en partant d 1 moteur avec 1 allumage optimise et boitiers specifique et reglage adequates varient de quasi 9cv le couple lui varie de que 0,3 apres donc avoir trouver 1 allumage qui va bien et des pots les + puissants (mais pas specialement les + efficaces sur 1 tour chrono ) on change d allumage on monte 1 digital 1er essai c est moins bien 76,6 cv a 9400 et et 5,9 de couple a 9200 mais tjrs ce putain de trou en puissance et couple , mais la avant 8500 et plus apres on devait continuer sur cet allumage des essais de calage et de boitier mais l embrayage en a decide autrement on aurait aussi pu faire des essais carburation afin d optimiser chaque passage et banc mais bon pas le temps on a fait 10 passages au banc avant de avoir des pbs d embrayage et on etait deja a mi journee en commencant le matin apres 9h la suite+ tard il y a 1 courbe en jaune pas tres visible mais bon c est celle a 70,8cv .... vous en pensez quoi? | |
| | | Raoul Volfoni Admin
| Sujet: Re: moteur lc circuit Lun 25 Avr 2011, 22:32 | |
| Moi, j'en pense que tu as raison et que c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est sur que ça fait passer des heures sur le banc... | |
| | | GB TEAM Admin
| Sujet: Re: moteur lc circuit Lun 25 Avr 2011, 22:39 | |
| - clauderochefort a écrit:
on change les pots et on passe 4 paire de pots , plutot 3 autres apres mes lomas "serie " et on obtient 79cv a 9700trs et 5,8 de couple a 9600 mais avec 1 perte de chevaux et couple apres 8500/8700(voir la photo jointe) .../... vous en pensez quoi?
en essayant plusieurs sortes de lamelles de clapets, tu arriverai pas à diminuer les pertes de couples et puissance??? | |
| | | vincent Modérateur
| Sujet: Re: moteur lc circuit Mar 26 Avr 2011, 23:29 | |
| Des lamelles de quoi ??? De parquet ??? Je comprends rien, je vais me coucher. | |
| | | c3-jls Pilote
| Sujet: Re: moteur lc circuit Jeu 05 Mai 2011, 00:27 | |
| Salut mon Glaude,
Intéressante ta démarche !
Réfléchissons un peu : Un TZG milésime 1980 était annoncé par Yam à 70 ch. Avec des pots Bimota, des carbus réalésés à 39,5 mm (ils ont quoi, au fait, les loustics qui ont tapé tout le monde à Nogaro ?) un vilo Hoeckle, même pas le même allumage qu'on a maintenant, Eckerold avait une moto à 80 ch. Cela représente le maxi atteint par cette bécane. Aujourd'hui, peut-être que les mecs qui courrent en ICGP avec des TZ ont au plus la même chose, avec sans doute du couple en plus, ... allez, peut-être une poignée de ch en plus, essence meilleure, allumage ... La KR ? pareil, 70 ch. Usine de Gregg Hansford, 80 ch, plus de couple que la Yam, plus exploitable, plus efficace au chrono.
Résultat, aujourd'hui, la meule de Fourreau, Bourrache et à fortiori la KR de Jean-Paul Mestre sont insuivables en ligne droite par un LC, alors qu'il n'y aurait que 1-2 ch d'écart ?
Ah ! J'ai une idée : Ce sont des ch à la roue alors que ceux de tes mesures sont calculées au vilo : 15% d'écart.
Donc on reprend tout à zéro. Tu sors de Nogaro avec 76 ch. Tu tchaoupines un peu les pots et les courbes d'allumage, disons 78 ch .. au vilo, ce qui donne 66 à la roue, ce qui est TRES honorable, et vraissemblablement ... vraissemblable.
Je comprends mieux : Il reste 14 ch à trouver dans un LC pour suivre un TZ en ligne droite, à pilotage égal, c'est à dire à vitesse de sortie du virage précédant la ligne droite égale, ou envore à "tournage de poignée" égal à cet endroit précis que nous connaissons tous.
DONC, un LC en carbs de 26, avec l'allumage stock, les valves, limite les clicos, qui tire 3 dents de moins à la couronne que tout le monde et qui déboîte la TZ de Fourreau dans le bout droit de Nogaro a été préparée par un génie (Frits Overmars ? Jan Thiel ?) car personne n'a atteint un tel niveau de performance avec un LC en 350 cm3.
OU, il y a plus que 350 cm3. Et là, il y a plein de gens qui savent faire. Si tu veux, je te donne les références de pièces, aucun copeau à faire.
T'énerve pas mon Glaude, t'as pas mal bossé dans tes moteurs, crois moi.
JLS | |
| | | looping Sérial Posteur
| Sujet: Re: moteur lc circuit Jeu 05 Mai 2011, 09:02 | |
| très intéressant... encore j'aime... | |
| Sujet: Re: moteur lc circuit Jeu 05 Mai 2011, 09:42 | |
| slt jean luc cylindree 350cc en post classic 350 donc je suis en 350 verifiable tous les we
le banc etant 1 banc a rouleau pas sur que ce soit puissance vilo je redemenderais quand j y retournerais
je pense que la puissance perdue sortie vilo et roue ar , avec les chaines course etc etc est inferieure a 10% a nogaro je tirais 17x39 et j ai double des lc qui etaient stock stock pas beaucoup + mais bon j ai pas double les bonnes tz slt | |
| | | RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: moteur lc circuit Jeu 05 Mai 2011, 18:11 | |
| c'est très instructif... de mémoire les bancs donnent effectivement des puissances au vilo (en tout cas les bancs Fuchs que l'on utilisait au challenge des monos)... Sinon je ne vois pas comment une Lc 1WT quasi stock pourrait sortir 70 cv, alors qu'elle était supposée en fournir 59, sortie de caisse (dans mon souvenir) Sinon, et si je te comprends bien, c'est pas trop la peine de se prendre le choux sur les allumages, en revanche une paire de pot cela peut faire gagner +/- 5,6 cv... mais avec le risque d'une moto bp moins conduisible... : D'ou la nécessite de faire valider les résultats "théoriques", chrono en main... | |
| | | c3-jls Pilote
| Sujet: Re: moteur lc circuit Jeu 05 Mai 2011, 19:57 | |
| C'est comme le "Port Salut", c'est marqué dessus : "VILEBREQUIN" dans ta fiche de courbes | |
| Sujet: Re: moteur lc circuit Ven 06 Mai 2011, 09:45 | |
| slt patrick pour les courbes avec les pots la courbe a 79cv avec 1 creux me fait perdre a croix 1 tres grosse seconde au tour pourtant , a l impression , ca pousse et arrache sa mere les essais aux series libres suivantes avec les pots a 76cv me font mes tps de l an dernier pour les pots a 70cv ca , cest 1 fabricant artisanal qui sevit sur les forums et salon le gars est venu me voir en me proposant des pots qui allait booster ma moto mieux que tout ce qui existe !!!!!!!! bref celle la on oublie (si tu fais du lc lan prochain , je peux te les retroceder ) pour les essais d allumage et type allumage il y a aussi des varaition de puissance avec 1 meme type de pots selon ce que l on monte , et comment on regle par contre j ai pas fini tous les essais d allumage car on a eu 1 pb d embrayage mais 1 mauvais calage par ex te fais perdre 2 a 3 cv la suite+ tard | |
| | | c3-jls Pilote
| Sujet: Re: moteur lc circuit Ven 06 Mai 2011, 19:42 | |
| Je sais bien Claude que tu es en 350 !! Quand je parlais de performances jusque là jamais atteintes par un LC, je ne parlais pas de ta machine à toi qui, je le sais, est stock.
Le niveau de puissance que tu as atteint, est respectable et honorable : 78 ch au vilo sur un 350, c'est tout de même beau, non ?
Mais des vraies "grosses" prépa sur LC, je n'en ai pas vu jusqu'ici. Je voudrais en faire une pour voir.
Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a sans doute moyen d'appliquer des techniques modernes pour ateindre plus.
Mais que je suis convaincu que ce n'est pas la voie qu'ont suivie les loustics qui t'ont fait misère à Nogaro. Ils ont 85 ch au vilo si ce n'est plus, et ce n'est pas grâce à une prépa impliquant des modifictions profondes (vilo, culasses, pistons, cylindres, boîtes à clapets, carbus etc.), mais grâce à une bête et facile augmentation de cylindrée.
Va chez Tony Doukas, il a tout ce qu'il faut pour faire un 430 cm3 sans copeau pour 270 € de vilo et 115 € de pistons, soient moins de 500€ rendu à la maison.
C'est juste qu'il faudrait dire à ces mecs de se mettre en open.
JLS
| Sujet: Re: moteur lc circuit Ven 06 Mai 2011, 21:34 | |
| a remonter aupres de christian desbordes et patrick thollas et ce qui est faisable dans 1 1wt par ex l est aussi dans 1 tz
1 vilo de 31k arrive a rentrer dans 1 4lo apres 1 petite modif et changement de bielle (4lo) les bielles de 4lo sont de la meme largeur que les tz donc? donc si on rentre 1 vilo de 31k dans 1 4lo on le rentre dans 1 tz
ce qui m etonne 1 peu dans les tz maintenant c est leur souplesse c est vrai que les allumages et pots ont progresse l essence aussi les blocs ont 6 transferts mais bon ..je m egare slt | |
| | | c3-jls Pilote
| Sujet: Re: moteur lc circuit Ven 06 Mai 2011, 23:50 | |
| Bien d'accord avec toi. Sauf que pour faire un TZ 430, si le vilo à course allongée pour LC pourrait rentrer égalemnt dans des carters de TZ, il en va autremennt des pistons qui doivent aller avec. Ca, c'est introuvable, à moins de partir d'un bloc de TZ750, qui alors n'est pas plus puissant qu'un LC. On retombe sur ses pattes.
C'est dommage à dire mais on en est malheureusement arrivé à des suspissions amenant inéluctablement à des démontages.
Je le répète, cela ne me pose aucun problème que l'on augmente la cylindrée d'un moteur, seulement il faut s'inscrire dans la bonne catégorie, pas en 750 avec un 900, ni en 350 avec un 430, c'est tout. | |
| Sujet: Re: moteur lc circuit Sam 07 Mai 2011, 14:09 | |
| vite fait tu peux laisser 1 course longue et les pistons d origine il suffit de "caler" sous les cylindres et /ou voir au niveau joint de culasse | |
| | | RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: moteur lc circuit Sam 07 Mai 2011, 16:04 | |
| - c3-jls a écrit:
- Bien d'accord avec toi. Sauf que pour faire un TZ 430, si le vilo à course allongée pour LC pourrait rentrer égalemnt dans des carters de TZ, il en va autremennt des pistons qui doivent aller avec. Ca, c'est introuvable, à moins de partir d'un bloc de TZ750, qui alors n'est pas plus puissant qu'un LC. On retombe sur ses pattes.
Je le répète, cela ne me pose aucun problème que l'on augmente la cylindrée d'un moteur, seulement il faut s'inscrire dans la bonne catégorie, pas en 750 avec un 900, ni en 350 avec un 430, c'est tout. tricher pour gagner une médaille en chocolat.... Je sais bien que nous sommes restés de grands enfants, mais tout de même... | |
| | | Old Racer Pistard
| Sujet: Re: moteur lc circuit Mar 10 Mai 2011, 15:53 | |
| Bonjour a tous, si je peu me permettre juste une "objection objective" a tous ces palabres. La puissance au vilo, a la roue, au guidon, etc...., on s'en fout !.....Un banc de puissance n'est pas un outil de mesure de puissance (je parle de banc a rouleau, cqfd), mais un outil de travail pour comparer une évolution ou pas, d'une modification mécanique. Ce qui en ressort question puissance on s'en tape, l'interrer est dans la lecture des courbes qui en ressort. Dans l'absolu et rapport a tes mesures, le montage le plus interressant est celui de la courbe "verte" car c'est la plus "pleine" (plate). Le deuxième travail est la superposition de ces 2 courbes pour savoir a quel régime tu croise tes valeur (si elle ce croise !....) et fonction de cela travailler dans le but de les rapprocher le plus possible au régime qui t'interresse.
Pourquoi on ce fou de la puissance annoncé, car cela dépend de plein de paramètre hyper variable sur un même véhicule et fait par un même opérateur (pression pneu, T°c, pression atmo, état physique de l'opérateur, etc....). Que tu est 60/70/80cv, c'est bien !..., moi j'en est 84.6cv dans mon 650xs (au banc) et si j'en ai 67 au vilo, je suis content .... | |
| | | Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: moteur lc circuit Sam 14 Mai 2011, 03:30 | |
Je le répète, cela ne me pose aucun problème que l'on augmente la cylindrée d'un moteur, seulement il faut s'inscrire dans la bonne catégorie, pas en 750 avec un 900, ni en 350 avec un 430, c'est tout. Bonjour cela me rassure depuis Nogaro j'avais remarqué certaines choses qui me paraissaient surprenantes cela me réconforte à ne pas être le seul à l'avoir remarqué. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: moteur lc circuit | |
Sujets similaires | |
