 Mamie Hornet
Nombre de messages : 3322
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Mer 13 Juin 2012, 22:06
Les empreintes de foret sur les ailettes c'est quoi, c'est pour augmenter la surface d'échange thermique Shocked ?
Nombre de messages : 2870
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Jeu 14 Juin 2012, 08:48
geek c'est bien ca,,,
une cinquantaine de cuvettes qui donnent plus ou moins 1 millimètre ; 1 millimètre et demi de surface en plus,,,
50 X 0.15 ca doit donner dans les 6 cm de surface en plus,,,
_________________
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Jeu 14 Juin 2012, 21:40
Ça se calcule en effet. Avec une empreinte à 120° on obtient un gain en surface de 15,47%.
J'ai fait la simulation avec des empreintes d'une pointe de foret diamètre 10 mm à 120° on obtient un gain de surface de 12,15 mm2 par empreinte soit 607,51 mm2 (ou 6,07 cm2) pour 50 empreintes.
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Jeu 14 Juin 2012, 21:57
Very Happy merci c'est cool j'avais pas de vrai calcul pour savoir et j'ai fait ca avec du 12!!!...
clown j'étais pas tombé loin avec mon idée de base,,,
_________________
Nombre de messages : 10551
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Jeu 14 Juin 2012, 22:09
ce n'est pas aussi simple!!!!!! car en diminuant l'épaisseur du métal à l'empreinte du foret on diminue la propragation de la chaleur ou du refroidissement !!!! donc le gain, si il y en a un, est moins important !!!! on calcul ça comment ?
Sans parler de l'accumulation de saleté diverses dans les cavité augmentant l'échauffement!
Mais faut-il que les filets d'air daigne suivre la cavité pour amélioirer le refroidissement et ça c'est une autre affaire! Si les ailettes sont lisses les filets d'air vont glisser trop vite et le refroidissement sera mauvais, si la granulosité les fait décoler même résultats mauvais refroidissement !!
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Jeu 14 Juin 2012, 23:07
C'est bien pour ça que quand on peint un mur en placo il faut moins de peinture que pour un mur en crépi. Pour des dimensions linéaires identiques les surfaces à couvrir sont nettement différentes. Very Happy
Vaste sujet... scratch
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Ven 15 Juin 2012, 09:21
Rolling Eyes au début j'en faisais pas beaucoup juste là ou il y a pas d'ailettes mais de la masse,,,
mais je me suis dit si tu fais un truc pour 2cm² c'est pas super,,,
celle d'apres j'en est fait plus et je me suis étalé meme sur les ailettes,,,
pi je me suis dit que si j’affine les ailettes c'est pas bon non plus,,,
aujourd'hui je suis arrivé à des cuvettes juste sur des zones chaude là ou il y a de la masse,,,
study
_________________
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Ven 15 Juin 2012, 10:21
c'est dommage qu'on ne voit pas la culasse remontée car c'est joli .
Je continue à semer mes grains de sel (j'aime bien le Noirmoutier !)
je pense que côté admission c'est moins utile d'augmenter le refroidissement
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Sam 16 Juin 2012, 22:30
clown
c'est pour moi primordial que mon admission soit avec des conduits et carbus froid et pas que grasse au mélange,,,
plus les carbu sont froid plus l'essence est dense moins il y a de risque de vapor lock au redemarrage,,,
mais aussi mon mélange est plus dense avec des conduit plus froid car le gaz ce dilate moins,,,
mon taux de remplissage est donc plus mieux que c'qu'il aurait pu etre plus moin pir que si non moin bon!!!...
scratch ENFIN JE PENSE?!?...
_________________
jean-louis
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Sam 16 Juin 2012, 22:49
Tu as tout à fait raison! ça ne peut pas être plus pire que si c'était plus mal !!!! Very Happy
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Sam 16 Juin 2012, 22:51
_________________
monche
Nombre de messages : 2104
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Dim 17 Juin 2012, 19:43
Et inversement scratch scratch scratch
Nombre de messages : 1376
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Lun 18 Juin 2012, 10:18
Bon b’hein…pour moa…en fraisant comme tu l’as fait…tu augmentes la surface…mais tu diminue la masse…alors j’ai des doutes…
Ceci n’engage que moa…hein... Question Wink
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Mar 19 Juin 2012, 22:23
Oh, ben moi je posais juste la question comme ça, hein Rolling Eyes
angels_sev
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Mer 20 Juin 2012, 07:09
Hello, j'adore vos échanges, ça ressemble à du Audiard technique! Bravo en tout cas pour votre niveau, on pourrait intituler ce post "de la mécanique et des hommes".
Moi qui suis néophyte cela m'impressionne toujours de voir que l'on peut jouer aux apprentis sorciers quand on maîtrise !
Merci
Sylvain
http://picasaweb.google.com/106488212277502656068
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Mer 20 Juin 2012, 11:46
C’est vrai qu’ici le niveau est très bon…des motards d’expériences…comme ils ne s’en fait plus... hein les filles... Very Happy Wink
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Mer 20 Juin 2012, 14:01
sortez la cléf d'12 tas lopettes et réglé vos carbu,,,
Basketball Z'allez pas voir le jour!!!...
jocolor
cheers
Basketball
geek
:7002:
_________________
angels_sev
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Mer 20 Juin 2012, 16:04
- Attention! J'ai le glaive vengeur et le bras séculier! L'aigle va fondre sur la vieille buse!... - - Un peu chouette comme métaphore, non? - - C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. - - Fais pas chier!... - - Ca, c'est une métaphore.
Audiard, c'est pour les lopettes !
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Mer 20 Juin 2012, 21:28
Basketball allé fini la récré retour dans l'dur,,,
santa le père noel habite Toulouse et il est passé chez moi hier soir!!!...
flower il a même fait l’équilibrage j'ai juste la finition à faire,,,
_________________
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Dim 01 Juil 2012, 09:43
pig encore quelque coups de chifons et ca sera pas mal,,,
study j'vais le finir cette semaine et passer sur les bielles,,,
_________________
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Dim 01 Juil 2012, 10:05
C'est quoi cette vilaine marque sur le tourillon ?
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Dim 01 Juil 2012, 22:02
pale tu m'as fait peur!!!...
j'suis descendu voir ca de plus prêt,,,
j'avais enroulé plusieurs tours de chatterton et c'est parti en frottant,,,
_________________
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Dim 01 Juil 2012, 22:45
Super c'est tant mieux, mon intention n'était pas de te faire peur Embarassed enfin si un peu quand même Razz Je déconne bien sûr. Bonne continuation Very Happy
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Jeu 19 Juil 2012, 09:28
clown un super livreur et passé me donner le carter!!!...
bounce ALLEZ FIN SEPTEMBRE ELLE DEMARRE!!!...
_________________
MessageSujet: Re: Mamie Hornet   Ven 10 Aoû 2012, 15:37
geek j'ai fait ca ce matin à la fraiche!!!...
_________________
Mamie Hornet
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Mamie fait de la chute libre...
» Pot de 600 hornet sur un 300 sp !
» :: ..::Blagues et énigmes::.mamie chez le docteur.
» mamie Panda , le retour !!!
» La mort du cheval de ma mamie sur qui je suis montée pour la première fois
