| Boite qui saute sur une RD | |
+8clauderochefort Norrinn Radd DIALMAX looping william JEAN TALUS vincent RD92 12 participants |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Boite qui saute sur une RD Mar 20 Sep 2011, 14:31 | |
| Petite question avant que je démonte tout pour rien, (si ce n'est le plaisir...sic !), Sur ma 350 Rd de l'année dernière j'ai remarqué à MC que la 6è "sautait" en fin de la longue ligne dte. A priori, l'embrayage est ok, et le passage de vitesses s'effectue normalement, 6è incluse. A priori, un pb de verrouillage... quelque chose à regarder, régler et/ou changer plus particulièrement ?? (à part le pilote, sort de ce post, Vincent...) Merci | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mar 20 Sep 2011, 20:52 | |
JEAN TALUS Sérial Posteur
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mar 20 Sep 2011, 21:32 | |
| - RD92 a écrit:
- Petite question avant que je démonte tout pour rien, (si ce n'est le plaisir...sic !),
Sur ma 350 Rd de l'année dernière j'ai remarqué à MC que la 6è "sautait" en fin de la longue ligne dte. Nous , on n'a pas de 6ème alors comment veux-tu qu'on règle ton problème | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mar 20 Sep 2011, 21:34 | |
| - JEAN TALUS a écrit:
Sur ma 350 Rd de l'année dernière j'ai remarqué à MC que la 6è "sautait" en fin de la longue ligne dte. Nous , on n'a pas de 6ème alors comment veux-tu qu'on règle ton problème Achetes en une.... | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mar 20 Sep 2011, 22:55 | |
| Ben je connais rien en 2 tps , mais ton probléme peut aussi arriver sur un 4 tps ! regardes le verrouillage de tes rapports , je sais pas ou c'est foutu sur ta merde brêle , mais jette un oeil derrière l'embrayage . l’étoile de ton barillet doit être usée . | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mer 21 Sep 2011, 08:50 | |
| démonte...et profite z'en pour changer les roulements... | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mer 21 Sep 2011, 09:45 | |
| en premier s'assurer que pédale et renvoi extérieur ne sont pas limité par quelque chose si par exemple le passage de la 6 ème demandait plus de course
comme le dit Claude regarder vers l'embrayage si il n'y a rien d'anormal, je n'ai pas trouvé l'éclaté de la RD mais je suppose que le montage peut-être similaire à la YR5 et dans ce cas l'ennui est que l'étoile de verrouillage est à l'intérieur du bloc par contre le bonhomme de verrouillage à son bouchon sous le bloc donc le démonter pour voir son état peut-être est-il simplement desserré (déjà vu)
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mer 21 Sep 2011, 10:03 | |
| Le voici... [quote] A priori, embrayage et sélecteur (course...) sont Ok... En revanche, le Bonhomme de verrouillage ... Je commence par ça (30 sur l'éclaté ??) | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mer 21 Sep 2011, 11:12 | |
| c'est la même boite ! oui regarder le bonhomme 30, vu l'éclaté il doit se trouver sous le bloc | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mer 21 Sep 2011, 11:56 | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mer 21 Sep 2011, 12:11 | |
| regardes la 28 et 9 si elles ne sont pas usées sur la 6eme ! | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mer 21 Sep 2011, 12:19 | |
| 28 c'est bien ça mais 9 il faut ouvrir le bloc!
il me semble que ce soit bon sur la première photo mais je vois mal sur la seconde | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mer 21 Sep 2011, 14:45 | |
- 28 c'est bien ça mais 9 il faut ouvrir le bloc!
il me semble que ce soit bon sur la première photo mais je vois mal sur la seconde De toute façon, je voulais ouvrir ce bloc pour vérifier le vilo... Donc, je regarde et, le cas échéant, je poste une photo... Claude, si tu as une seconde (!) pour t'occuper du banc entre deux démontage/remontage de ton nouveau vibromasseur à 4 sorties... (on en reparlera à Carole) | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Mer 21 Sep 2011, 16:58 | |
Norrinn Radd Pistard
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Ven 23 Sep 2011, 10:59 | |
Claude, si tu as une seconde (!) pour t'occuper du banc entre deux démontage/remontage de ton nouveau vibromasseur à 4 sorties... (on en reparlera à Carole) Tiens t'est devenu mécano ? Ton problème de vitesse qui saute est probablement un problème de sélection : le barillet ne doit pas tourner à fond et le verrouillage se fait mal. Si c'était le bonhomme de verrouillage qui était faiblard, ça le ferait sur toutes les vitesses. Quant au vilo, je te l'ai déjà dit, il est en fin de course (les roulements avec). Voili voilà | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Ven 23 Sep 2011, 11:26 | |
Voili voilà oui, je prépare ma reconversion... Non, plus sérieusement et quelque soit l'aide que les uns ou les autres (toi, en particulier) ont pu nous fournir depuis deux ans, je suis désormais convaincu ( à tort ou à raison...) que l'on ne peut pas faire les VMA sans une connaissance mécanique minimum. En moderne, sans doute, en ancienne, on passe qd même notre temps les mains dans le cambouis... S'il y a des choses que je ne saurais et pourrais jamais faire, faute du matériel, du temps et de la compétence (taper dans un cylindre, faire une platine, soudures, vilo...), réparer une panne simple , changer un embrayage, bref savoir démonter et remonter un moteur aussi simple que les RD, y a pas de raison . j'ai déjà mis un moteur en pièces dans ma cuisine et je vais le remonter entièrement "à blanc". Après, j'attaque celui du mulet... Si ma femme ne m'a pas viré d'ici là... Pour en revenir au barillet, pourquoi seulement en fond de 6 ?? De toute façon, dès que j'ai enlevé les demi carters, je poste des photos des pièces, vous me direz... | |
clauderochefort Pistard
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Ven 23 Sep 2011, 11:41 | |
| slt patrick vite fait ta 6eme saute ? dans le desordre si tu passe (comme il devrait) les vitesse sans debrayer , deja l embrayge tu l oubli ensuite jeu selecteur? jeu selection ? fourchette usee ? pignons crabots uses? clips ou rondelle qui s est fait la valise ? verouillage de 6 ? liste non exhausive
si tu refait ton vilo met des bonnes bielles bonne cages aiguille et des roulements a jeu C3
apres c est bien d avoir des connaissance mecanique mais bon si sur le paddock t y passe 2 h au lieu de 10mn c est du temps que tu roulera pas
en theorie sur les paddock sorti de faire l essence et la pression et braquet doit rien d autre avoir a faire (on est pas a l abri d 1 panne ou serrage , mais en theorie ca devrait se passer comme ca )
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Ven 23 Sep 2011, 19:42 | |
| En théorie Claude, en théorie..... | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Sam 24 Sep 2011, 11:59 | |
| - clauderochefort a écrit:
- slt patrick
Je regarde tout ça et je vous poste les photos - Citation :
- si tu refait ton vilo
met des bonnes bielles bonne cages aiguille et des roulements a jeu C3 on verra cet hiver, mais si je veux utiliser ce moteur, notamment pour repasser en 350, je crois qu'il faudra en passer par là. On en parlera à Carole - Citation :
- apres
C'est justement pour ça que je voudrais être en mesure, en entre deux courses, et a fortiori , entre 2 saisons, d'ouvrir, de diagnostiquer, et changer préventivement... de manière, les WE de course à n'avoir qu'à rouler, et comme dirait Vincent, faire du tourisme et déguster du Floc... Au-delà, mektoub ! ... c'est qd même couillon de rester pied à terre parce que nous ne sommes ps capables de changer une pièce à 2 balles qui a cassé pour Dieu sait quelle raison... ce qui sur nos brélons arrive ( tout le temps, j'veux dire exceptionnellement), sans parler des chutes Mais je ne referai pas une saison comme celle-ci où je n'ai réussi qu'à faire une course et demi... (peut être deux et demi, avec Carole... si j'arrive à me réveiller... ) | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Sam 24 Sep 2011, 18:42 | |
| question(s) : Pour sortir les axes de fourchettes, la RTM indique d'utiliser un "jet en bronze"... J'ai vu sur le net que c'était apparemment un vulgaire tuyau en bronze plein, que je n'ai évidemment pas. Avant de courir chez Casto, je peux utiliser un bête tournevis, voire un bout de bois ?? Par ailleurs, faut-il taper comme un sourd pour faire sortir l'axe ou mieux vaut-il y aller mollo (auquel cas, comment ?). (Je précise à l'attention des taquins qui hantent ce forum et qui ont les yeux de Chimène pour les engins agricoles que j'ai retiré les clips... ) Enfin, pour sortir le barillet, on est obliger de s'emm... à faire sortir les deux axes de fourchette ? merci... Ps Qd on tape Jet en bronze dans Bing, voila ce que l'on obtient... Y a pas à dire, c'est chouette la mécanique !! | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Sam 24 Sep 2011, 20:20 | |
| Le jet doit simplement être d'une matière plus tendre que la pièce à pousser pour ne pas mater cette dernière donc si tu as un morceau d'alu par exemple ça peut également faire l'affaire. Je ne pense pas que les axes de fourchettes soient montés vraiment serrés donc ne pas taper comme un sourd. Pour ce qui est de sortir le barillet je ne pourrai pas t'aider je ne connais pas la boîte de la Yam. | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Sam 24 Sep 2011, 20:52 | |
| les statuettes en bronze du salon , peuvent faire l'affaire aussi | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Sam 24 Sep 2011, 23:19 | |
| posséder un jet en bronze c'est bien mais avant il faut le couler!!!!! comme le dit Daniel les axes ne sont pas montés serré même un du plastic ou du bois dur(pas l'explosif ) peut suffir ensuite le barillet doit sortir sans problème après avoir retiré la pièce n° 15 fixée par 2 vis | |
JML Pistard
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Lun 26 Sep 2011, 09:32 | |
RD92 Sérial Posteur
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD Lun 26 Sep 2011, 09:38 | |
| Sujet: Re: Boite qui saute sur une RD | |
