Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 suppression du contacteur à clé
2 participants
lexav17
lexav17
Nombre de messages : 72
suppression du contacteur à clé  Empty
MessageSujet: suppression du contacteur à clé    suppression du contacteur à clé  EmptySam 12 Nov 2011, 21:50
Hello Guys .
Je suis tombé en rade avec mon contacteur à clé sur ma Srx . Je décide donc de monter un switch habilement plancqué sous la selle . Facile !
Je vire la batterie au profit d'un condo , facile !
je mets le cdi sur une plaque habilement planquée raz de de cadre en ramenant le faisceau , facile toujours .
Dans le phare , j'ai tout retrouvé , avertisseur , lumière et clignos et tout remis en route en rebranchant provisoirement la batterie , pas mal pour un ptit djeun , burne en electricité .
Mais , il y a toujours un mais , je n'arrive pas à retrouver l'allumage !
J'ai changé bougie , cable , anti parasite et bobine quasi neuf au profit d'une de 600 XT , faisceau identique ou presque , les miens étaient vieillots .
Je ne sais pas comment retrouver masse et alim avec mon testeur ( un peu con moi !! ) .
J'ai fait mes liaisons avec mon switch qui à priori sont cleans mais je bloque sur les liaisons dans le phare , du moins je pense .
Pas de rupture en bas donc mais plutot en haut ?
L'alim générale rouge/marron est en continu et tout marche ! je n'ai pas complètement faux mais reste cette foutue étincelle à la bougie !
Vous avez une idée ?
[img]suppression du contacteur à clé  2011-112[/img]
[img]suppression du contacteur à clé  2011-113[/img]
MessageSujet: Re: suppression du contacteur à clé    suppression du contacteur à clé  EmptySam 12 Nov 2011, 22:09
Brrrrrrrrrr, j'avoue que ce que je vois me fais un peu peur. Je ne connais pas particulièrement ce faisceau mais :
Je vire la batterie au profit d'un condo , facile ! J'ai pas compris.
Le boitier noir fixé par les colliers plastiques c'est quoi ? La tige filetée qui dépasse n'est-elle pas une mise à la masse ?
lexav17
lexav17
MessageSujet: Re: suppression du contacteur à clé    suppression du contacteur à clé  EmptySam 12 Nov 2011, 23:34
pas besoin de batterie sur cette moto , pas de demarreur electrique ! comme les Sr etc .......le boitier noir enrobé de mousse est ce fameux condo , pas branché pour l'instant !
la tige fileté qui dépasse est le bout de boulon qui dépasse vers le haut pour fixer le cdi .
les masses se font par le faisceau .
MessageSujet: Re: suppression du contacteur à clé    suppression du contacteur à clé  EmptyDim 13 Nov 2011, 14:39
Truc tout bête auquel on ne pense pas toujours le contact On/Off d'arrêt d'urgence en position OFF ou qui ne fonctionne pas.
MessageSujet: Re: suppression du contacteur à clé    suppression du contacteur à clé  EmptyDim 13 Nov 2011, 18:28
Si le schéma que j'ai pu récupéré est le bon c'est le fil orange en sotie de CDI qui alimente la bobine, donc il doit y avoir une tension entre fil orange et masse mais combien de volts ? ? ?
lexav17
lexav17
MessageSujet: Re: suppression du contacteur à clé    suppression du contacteur à clé  EmptyDim 13 Nov 2011, 18:54
pour l'instant j'ai bon .
MessageSujet: Re: suppression du contacteur à clé    suppression du contacteur à clé  EmptyDim 13 Nov 2011, 19:25
Tu as une tension ? Combien de volts ?
