| Cure de jouvence | |
François02 Pistard
| Sujet: Cure de jouvence Mar 03 Jan 2012, 20:12 | |
| Pour préparer 2012, j'ai entrepris la remise en état du moteur Après démontage, j'ai constaté des traces de remonté d'huile jusqu'aux segments de feu Un petit coup de métrologie Alésage cylindre droit: 64,041 en haut 64,027 milieu 64,003 en bas Alésage cylindre gauche: 64,047 en haut 64,033 milieu 64,018 en bas Jeu à la coupe: 0,8 L'usure des cylindres n'est pas trop importante et homogène Mais les segments sont dans la limite de remplacement Quel est votre avis Je pense qu'il est nécessaire de remplacer les segments Merci par avance pour votre aide précieuse | |
| Sujet: Re: Cure de jouvence Ven 06 Jan 2012, 18:16 | |
| Changer les segments sera effectivement un minimum. Selon l'état des chemises, déglaçage ou pas, attention on est dans les centièmes. Contrôler l'état des pistons et leur métrologie. | |
| Sujet: Re: Cure de jouvence Ven 06 Jan 2012, 18:29 | |
| les segments sont en limite, 0.8 c'est l'échange, un déglaçage est certainement obligatoire, si tu regarde dans les post il doit y avoir les pages du manuel Honda pour toutes les côtes | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: Cure de jouvence Ven 06 Jan 2012, 19:20 | |
| Dans le manuel d'atelier Honda il est indiqué Alésage valeur nominale 64,01-64,02 Remplacement si >64,10 Donc les cotes mesurées sont dans la tolérance
Pour les segments remplacement si > 0,8mm
L'état de surface des cylindres est correct il n'y a pas de rayures profondes Pour le déglaçage je ne suis pas équipé si c'est vraiment nécessaire il va falloir que je trouve quelqu'un
Par contre pour le remplacement des segments je dois rester en cote standard ? | |
| Sujet: Re: Cure de jouvence Ven 06 Jan 2012, 19:30 | |
| Oui en cote standard tant que tu réalèses pas les chemises. Les cotes réparations sont associées c'est à dire : réalésage des chemises au diamètre standard + 0,25 mm, avec changement des pistons également + 0,25 mm et des segments + 0,25 mm. L'un ne va pas sans l'autre. | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: Cure de jouvence Dim 08 Jan 2012, 11:55 | |
| Chez CMSNL j'ai trouvé la réf 13011-287-010 pour les segments cote std Quelqu'un peut-il me confirmer svp Pour le déglaçage quelle est la meilleure méthode Laine d'acier ou honoir à pierre Même si le travail honoir est interdit Merci | |
| Sujet: Re: Cure de jouvence Dim 08 Jan 2012, 12:20 | |
| Il y a deux type de segments, la dernière fois je me suis fait avoir chez cmnsl. Il y est a comme d'origine avec un segments d'étanchiité en 3 morceau vendu a l'unité 25€ environ soit 50€ les 2 et il y en a des de refabrication d’apparence plus solide et avec un segments d’étanchéité en 1 partie (vendu par bore tech par exemple à 25€ les 2 ) je regarderais ça un peu plus en détail | |
| Sujet: Re: Cure de jouvence Dim 08 Jan 2012, 12:32 | |
| - François02 a écrit:
- Chez CMSNL j'ai trouvé la réf 13011-287-010 pour les segments cote std
Merci
Pour les segments je laisse faire les pros. Pour le déglaçage je veux bien te renseigner mais il va falloir me payer, HONOIR bien sûr. | |
| Sujet: Re: Cure de jouvence Dim 08 Jan 2012, 15:09 | |
| Cette référence a l'air correct :13011-287-010 car la photo correspond bien au type de segments vendu par paire chez Bore Tech. Moi j'avais pris l'autre modèle celui avec une boite honda en photo et la mauvaise surprise il n'y avait des segments que pour un piston. Voilà après si quelqu'un peux confirmé cette référence chez cmnsl correspond bien a des segments pour 2 pistons, ça serait cool merci Pour le déglaçage voit avec un usineur comme Claude pour le faire | |
| Sujet: Re: Cure de jouvence Dim 08 Jan 2012, 16:34 | |
| Si c'est juste pour déglacer , tu en achètes un , c'est pas très cher , une visseuse et un peu d'huile | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: Cure de jouvence Dim 08 Jan 2012, 18:40 | |
| - nico69100 a écrit:
- Cette référence a l'air correct :13011-287-010 car la photo correspond bien au type de segments vendu par paire chez Bore Tech.
Pour le déglaçage voit avec un usineur comme Claude pour le faire Pas très clair leur truc La photo qui va avec la réf 13011-287-010 montre 2 jeux de 3 segments et il est écrit que c'est remplacé par le réf 13011-287-305 et la photo montre 1 jeu de 3 segments Par contre chez Bore Tech ils ne font pas de segments en cote standard Demain je téléphonerai chez DD moto team | |
François02 Pistard
| Sujet: Re: Cure de jouvence Dim 08 Jan 2012, 18:45 | |
| - william a écrit:
- Si c'est juste pour déglacer , tu en achètes un , c'est pas très cher , une visseuse et un peu d'huile
C'est certain 30 à 40 euros c'est correct Par curiosité c'est combien un réalésage ? | |
| Sujet: Re: Cure de jouvence | |
