| dt 80 lc | |
+5Nico jean-louis laurent4663 clauderochefort william 9 participants |
| Sujet: Re: dt 80 lc Mer 14 Mar 2012, 12:45 | |
| Ch'uis trop c.n le cdi reçu est bien un53v , mais la moto est une 37A | |
| Sujet: Re: dt 80 lc Mer 14 Mar 2012, 18:51 | |
| C'est peut-être pas perdu, à priori entre les 2 modèles seul le câblage est différent. 37A correspond aux modèles DTLC et 53V au modèle DTLC 2, voir ci-dessous. Les valeurs de bobines d'excitation et d'impulsion internes au volant sont identiques entre les 2 modèles. Tu dois avoir sur le 53V - Un fil Blanc/rouge - à relier au fil Blanc/rouge venant du volant. - Un fil Noir à relier à la masse. - Un fil orange à relier au fil venant de la bobine HT. - Un fil Noir/Blanc avec un dédoublage (2 cosses) Une des cosses est à relier avec le Noir/Blanc qui va au coupe-circuit L'autre cosse doit être relier au fil Noir/rouge venant du volant. | |
| Sujet: Re: dt 80 lc Mer 14 Mar 2012, 19:34 | |
| Ça c'est le 37A! 6 fils
le 53V n'a que 4 fils! rouge/blanc , noir , orange , noir/blanc . | |
| Sujet: Re: dt 80 lc Mer 14 Mar 2012, 19:53 | |
| Oui c'est pour ça qu'il faut relier le Noir/Blanc du CDI au Noir/Rouge venant du volant.
- Un fil Blanc/rouge du CDI à relier au fil Blanc/rouge venant du volant.
- Un fil Noir du CDI à relier à la masse.
- Un fil orange du CDI à relier au fil venant de la bobine HT.
- Un fil Noir/Blanc Du CDI à relier au fil Noir/rouge venant du volant mais qui doit aussi se dédoubler pour aller au coupe-circuit. Effectivement je ne sais pas si il se dédouble d'origine en sortie du CDI ou si il faut créer ce dédoublement qui va aller au coupe-circuit
Donc on a bien que 4 fils sortant du CDI | |
| Sujet: Re: dt 80 lc Mer 14 Mar 2012, 20:43 | |
| Oui , c'est sur qu'il a bien bossé merciiiiiiiiiiiiiii je vais essayer demain | |
| Sujet: Re: dt 80 lc Jeu 15 Mar 2012, 09:12 | |
| Quand vous aurez fini sur la bête de Claude, j'ai un fusible qui saute sur ma Bimota SB6 | |
| Sujet: Re: dt 80 lc Jeu 15 Mar 2012, 09:17 | |
| C'est fait | |
| Sujet: Re: dt 80 lc | |
| dt 80 lc | |
