Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 12 Fév 2012, 22:34
syllou a écrit:
Mondialen a écrit:
syllou a écrit:
c'est qui la brute qui la kick
Je le connais en 3D, moi je ne l'aurais jamais appelé comme ça mais bon c'est toi qui vois
il est quand meme a deux doigts de tordre le cadre le pére de nico en a reculé (enfin ,je pense que c'est lui) , c'est dire ...
C'est mon "petit" frère, 100kg d'amour quand on sort et rentre le moteur du cadre de la 3 1/2 c'est lui qui s'en occupe tout seul (la dernière fois il y avait même le plein d'huile dedans ) moi je met juste les axes
On a toujours besoin d'un plus petit que soit
engrevals Pistard
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 12 Fév 2012, 23:08
Parait qu'il embauche à L'AS Montferrand
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 17:03
Et si tu en as la possibilité un bon nettotage par ultra sons : il n'y a rien de mieux
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 17:13
Oui on connait quelqu'un pour nous le faire mais bon là c'est surtout pour la faire tourner histoire de savoir dans quel état est le moteur.
On voudrais bien remplacer le carbu actuel par deux carbus avec des cornets (pour gagner un peu de puissance et pour la facilité de montage/démontage), j'ai lu qu'on pouvez monter des TM34, ou sinon marti nous a dit de monté une demi rampe de GSRX en 36mm.
Quels sont vos avis sur la question ?
jean marc 63 Pistard
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 17:48
le petit frere est un peut plus grand que toi,je crois,elle est pas mal ta moto,bon courage
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 22:32
Bien que mon post a déjà était pourri par quelques perturbateurs impressionné par la carrure de mon frère , est-ce qu'un des admin/modo peux déplacer mon post dans la rubrique "transformation" car a mon avis on a encore pas mal de mécanique à faire sur cette brèle
Merci
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 23:10
C'est fait.
syllou Pistard
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 23:16
pour les carbus ,tu peux taper dans la gamme yam ceux du ttr sont bien
meme modele que gilera nord west il me semble ... au mieux ceux de la gilera 600 xrt double carbu a boisseaux pilotés (pas de depression quoi)
et dire que j'ai viré de la pieces carbu le mois dernier je pense que ca t'aurai ete utile
commande de stater , gigleurs , aiguillles , palonié ... enfin de la pieces quoi
il est bien le 600 yam
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Mar 14 Fév 2012, 07:07
A noter que sur la RC R (version allégée et à peine poussée du RC): - gicleur maxi primaire 165; - aiguille primaire 5C60/3e
- gicleur maxi du secondaire 160; - aiguille secondaire 5X74/3e
Il y a aussi eu des dell'orto PHBH30QS sur les 600 XRT. et apparemment le starter n'est présent que sur 1 des 2 carbus"
Donc si je comprend tout ce sont des 30mm pas des 36mm. Par contre des dell orto 30mm ont en a un paire a la maison et je crois bien que ce sont des PHBH30
syllou Pistard
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Mer 15 Fév 2012, 17:04
j'ai roulé quelques années en xt ,puis en TTR (debut en compette) c'est comme le cb ,ca se prepare a l'infini
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Mer 15 Fév 2012, 18:40
Et donc ton avis sur ces différentes options ? (sur le choix des carbus, le moteur on verra plus tard)
sachant qu'on veux pas faire une grosse prépa et qu'on cherche une solution pas trop cher....
syllou Pistard
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Mer 15 Fév 2012, 19:10
pour un moteur un peu plus reactif , les carbu de la xrt virer le carbu a depression ,pour ne mettre que du boisseau piloté si tu trouve , la ligne deville gros debit ,elle est monté sur le TTR en photo
ouvrir la boite a air
les 600 yam sont vraiment etranglée a l'admition et a l'échappement , ca lui donne un coté gros poum poum
quand tu modifis l'entrée et la sortie ca monte vraiment plus vite dans les tours
tu choppes l'allumage du ttr ,(rotor vraiment plus légé) , ou tu fais usiner celui existant de chaque cote des plots d'allumage sur environ 6 mm au diametre (j'avais gagné presque 400 gr)
et la, en prepa de base t'es pas mal
fait la tirer plus court aussi ,il me semble qu'elle tire vraiment long d'origine (a vérifier)
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 19 Fév 2012, 10:07
Hier avant de remonter le moteur de la 3 1/2, avec mon père, nous avons résolu le mystère des carbus qui ne se remplisse pas.
Nous avions mal remonté le flotteur, en effet nous avions posé la languette du flotteur sur le pointeau alors qu'il y a une rainure a l’intérieur.
Et comme une photo vaut mieux qu'un long discours :
Et voilà on remonte les carbus et ça craque :
jeanotz Sérial Posteur
Sujet: la moto a pipiche Dim 19 Fév 2012, 10:30
Nico elle marche , par contre elle fume plus que ma TZ
j'adore la béquille d'atelier , pas mal au dos avec
je savais pas que tu faisait du quad pour ta préparation physique NICO
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 19 Fév 2012, 10:42
Pour la fumée c'est le WD40 qu'il y a dans les carbus et il ne faut pas oublier que ça fait 2 ans qu'elle avait pas tourner.
Pour le quad, c'est mon "petit frère" qui en fait, oui oui le même qui kick, je vous laisse imaginer........
engrevals Pistard
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 19 Fév 2012, 19:14
Pôv' quad
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 19 Fév 2012, 20:29
engrevals a écrit:
Pôv' quad
et encore je vous ai pas montrer le poket bike qu'il a remis en route.......
syllou Pistard
Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 19 Fév 2012, 21:52
nico69100 a écrit:
engrevals a écrit:
Pôv' quad
si il ne s'est pas rendu compte qu'il a grandi ,faut lui dire
