 Chemise félée sur CBN
2 participants
Tador
Tador
Nombre de messages : 207
Chemise félée sur CBN Empty
MessageSujet: Chemise félée sur CBN   Chemise félée sur CBN EmptyLun 13 Fév 2012, 22:06
On me propose pour pas cher un moteur d'une CB400N en panne pour cause d'une chemise de cylindre félée.
La personne a ouvert le haut moteur et constaté les dégats.....
Le vendeur a acheté une autre chemise d'occasion mais la cote des pistons/segments ne correspond pas.
Selon-vous est-ce que je m'aventure sur un terrain onéreux ?
Il faut du matériel très spécifique pour mesurer et remplacer ce genre de pièces, non ?
Nombre de messages : 3073
MessageSujet: Re: Chemise félée sur CBN   Chemise félée sur CBN EmptyLun 20 Fév 2012, 23:05
tu mets ton four au maxi et le bloc dedans 10 minutes,,,
les chemises sortent toute seul,,,
et tu reglisse l'autre chemise de suite une fois froid 15 à 20°,,,
tu surface le plan de joint de culasse et tu fais le realesage,,,
pour avoir les deux cylimdres à la meme cylimdrée,,,
si tu as pas de quoi faire tous ca!!!...
c'est pas mal de z'euro chez un pro:
chemisage + surfacage + realasage pour 2 cylimdre dans les 250/300€
plus le prix des nouveaux pistons,,,
» réalésage sur chemise/piston neuf
