-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 a ceux qui utilisent un allumage mvt
4 participants
syllou
syllou
Nombre de messages : 514
a ceux qui utilisent un allumage mvt Empty
MessageSujet: a ceux qui utilisent un allumage mvt   a ceux qui utilisent un allumage mvt EmptySam 18 Fév 2012, 22:55
voila ,
si vous avez un allumage mvt et que vous utilisez de l'éclairage ou la charge d'une batterie
j'aimerais savoir comment vous l'avez câblé ?
sur l'allumage mvt premium que j'ai ,il y a deux fils qui servent a la charge d'une batterie (en passant par un redresseur)
j'ai branché les deux fils sur mon redresseur et ca donne ça
au ralenti à vide j'ai 12.4 v ,quand je monte dans les tours ,ca va pas plus haut que 12.6v
des que je mets le xenon ,ca chute a 11 v
en gros ca marche pas
j'ai bien une tension alternative entre masse du cadre et fil blanc ainsi que le jaune
2 v au ralenti et ca s'envole dans les tours
j'ai câblé les deux fils au bon endroit sur le redresseur ( a la place du rose et du jaune sur le redresseur du cb )
il y a un truc que je pige pas
soit c'est pas la bonne combinaison de fils ,soit c'est ?????
sur le papier je dois pouvoir alimenter de l'éclairage a la hauteur de 60 w
j'ai besoin d'un œil avisé la Laughing
François02
François02
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: a ceux qui utilisent un allumage mvt   a ceux qui utilisent un allumage mvt EmptyLun 20 Fév 2012, 11:53
Mon allumage MVT pour le moment est toujours dans le carton Embarassed
Par contre à voir avec Carit54 qui a fait un montage avec charge de la batterie
il a certainement de bonnes infos
De mémoire il avait changé la cellule redresseuse
carit54
carit54
Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: a ceux qui utilisent un allumage mvt   a ceux qui utilisent un allumage mvt EmptyLun 20 Fév 2012, 12:15
oui syllou a vu avec en mp mais j'ais pas plus d'infos a apporter sur ce sujet
en plus moi pas trop avoir un oeil pour visé Wink
dinogt
dinogt
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: a ceux qui utilisent un allumage mvt   a ceux qui utilisent un allumage mvt EmptyLun 20 Fév 2012, 17:40
ça marche, mais t'en a peut etre, voir meme pas assez pour alimenter les valves... alors, une ampoule....
C'est un allumage pour la piste, pas pour la route.
http://dinogt.fr
syllou
syllou
MessageSujet: Re: a ceux qui utilisent un allumage mvt   a ceux qui utilisent un allumage mvt EmptyLun 20 Fév 2012, 19:49
appel de mvt aujourd'hui
j'essais un regulateur de scoot ,ca doit marcher Laughing
si ca marche pas ,j'enleve Rolling Eyes
syllou
syllou
MessageSujet: Re: a ceux qui utilisent un allumage mvt   a ceux qui utilisent un allumage mvt EmptyLun 20 Fév 2012, 21:01
oui ,mais il ne fait que 35w mon xenon avec 1 w de feu de position et 2/3 w pour le reste
la seul condition ,c'est que la tension ne chutte pas en dessous de 10 v pour qu'il s'allume
et cette allumage tu le retrouve sur des scoots qui ont du code/phare
ca doit marcher Laughing Laughing
» les ceux qui viennent
» Pour ceux qui ne savaient pas.
» Pour ceux qui n'y croyaient plus
» A CEUX QUI VEULENT S'INSCRIRE
» Pour ceux qui ne connaissent pas
