Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Ma CB400T en café racer
syllou
Tador
6 participants
Tador
Tador
Nombre de messages : 207
Ma CB400T en café racer Empty
MessageSujet: Ma CB400T en café racer   Ma CB400T en café racer EmptyDim 22 Avr 2012, 18:47
Achetée par trop cher, voici quelques photos de ma CB400T en cours de conversion en café racer :
[img]Ma CB400T en café racer Photo510[/img]
Actuellement j'ai :
- démonter toutes les pièces une à une
- couper une partie du cadre arrière pour créer une selle type café racer
- décapage total et peinture du cadre (pas avec de l'epoxy, ce que je regrette bien)
- nettoyage à la brosse métallique sur perceuse de toutes les pièces
- polissage de la fourche et des flancs moteurs
- conception d'une selle
- adaptation d'un réservoir de CB750
[img]Ma CB400T en café racer Photo812[/img]
Tador
Tador
MessageSujet: Re: Ma CB400T en café racer   Ma CB400T en café racer EmptyDim 22 Avr 2012, 18:57
Brosse de fer sur perceuse.
Ma CB400T en café racer Photo613
Ma CB400T en café racer Photo614
Coupe et décapage du cadre:
Ma CB400T en café racer Photo615
Nouveau cadre, conception de la selle
Ma CB400T en café racer Photo813
Tador
Tador
MessageSujet: Passage à filtre à air sec que faire avec l'huile ?   Ma CB400T en café racer EmptyDim 22 Avr 2012, 19:04
J'ai supprimé le filtre à air d'origine et je compte mettre de petits filtres à air genre K&N.
Ma question est la suivante :
D'origine l'huile qui est montée dans le haut moteur est ré-injectée dans le filtre à air d'origine via un conduit caoutchouc...je pense qu'elle re-rentre dans le moteur par évaporation via les carbus.
Puisque j'ai supprimé le filtre original, que puis-je faire avec cette sortie d'huile du haut moteur ?
Je pensais ré-injecter l'huile directement dans le bloc du bas moteur en perçant dans le bloc et en y vissant un embout pour le caoutchouc. Possible à votre avis ?
syllou
syllou
Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: Ma CB400T en café racer   Ma CB400T en café racer EmptyDim 22 Avr 2012, 20:09
c'est la mise a l'air des gazs carters
l'huile qui s'y trouve est sous la forme de "vapeur" d'huile
certain y mettent un filtre adapté au bout du tuyau (kn en fait )
d'autre le font aller dans le recuperateur de liquide
et comme tu y as pensé ,une autre solution consiste a le faire revenir par le bouchon de remplissage d'huile ,
ou tout autre orifice crée dans le bas moteur
MessageSujet: Re: Ma CB400T en café racer   Ma CB400T en café racer EmptyDim 22 Avr 2012, 21:46
Oui mais dans ce cas plus de mise à l'air des carters, risque de surpression et il va bien falloir que ça sorte par un endroit ou un autre et c'est souvent les joints spi qui trinquent.
MessageSujet: Re: Ma CB400T en café racer   Ma CB400T en café racer EmptyDim 22 Avr 2012, 22:03
et oui ! car le moteur va être en surpression, il va gonfler passer à 500, 650,750 etc et éclater comme le boeuf!!!!!
lol!
quand le reniflard n'allait pas dans le filtre on faisait aboutir le tuyau soit en bas derrière le moteur, à l'arrière comme les Ducati par exemple, ou dans un bidon (ouvert) comme en compèt .
syllou
syllou
MessageSujet: Re: Ma CB400T en café racer   Ma CB400T en café racer EmptyLun 23 Avr 2012, 10:01
j'suis du meme avis que toi Laughing
momosapien
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Ma CB400T en café racer   Ma CB400T en café racer EmptyJeu 07 Juin 2012, 00:32
salut,
Je suis sur le cul !
Comment tu fais pour rattraper aussi bien tes carters, jantes, tambours ... (je suis tombé sur tes photos sur fb afro )
tu fais tout avec ta brosse en fer ?!?
En tout cas ça rends bien, beau travail.
ponpon
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Ma CB400T en café racer   Ma CB400T en café racer EmptyMar 04 Sep 2012, 11:46
Très jolie CR, bravo... Very Happy
Quelle mousse as tu utilisé pour ta selle ?
Tador
Tador
MessageSujet: Re: Ma CB400T en café racer   Ma CB400T en café racer EmptyMar 04 Sep 2012, 12:47
J'ai récupéré le mousse d'une autre selle que j'ai sculpté avec une brosse de fer sur perceuse.
Ca arrache la mousse par petites griffes et on peut arriver à donner la forme que l'on souhaite...y'en a partout dans le garage mais bon....faut bâcher ;-)
ponpon
MessageSujet: Re: Ma CB400T en café racer   Ma CB400T en café racer EmptyMar 04 Sep 2012, 12:50
Merci du tuyaux Very Happy je vais essayer avec une vieille selle de récup
» PREPARATION 500 CX SPORT EN CAFE RACER RACER
» CX 500 CAFE RACER
» CB 750 CAFE RACER .
» Café Racer CB 350
