 joint torique valves
jeanotz
jean marc 63
6 participants
jean marc 63
jean marc 63
Nombre de messages : 283
joint torique valves Empty
MessageSujet: joint torique valves   joint torique valves EmptyLun 15 Oct 2012, 15:50
bonjour,
j ai mes joints toriques de valves sur ma rdlc 31k qui sont mort,et que chez yamaha il me les commandes , petit probleme sur ma moto ils sont orange,et chez yamaha les joints d origines sont noirent,quand pensez vous,merci Laughing
jeanotz
jeanotz
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyLun 15 Oct 2012, 19:27
jean marc 63 a écrit:
bonjour,
c'est normal , pourquoi tu as commandé chez Yam ?
dinogt
dinogt
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyMar 16 Oct 2012, 20:32
à 8€ piece ça troue le cul pour les 4 toriques...
http://dinogt.fr
jean marc 63
jean marc 63
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyJeu 18 Oct 2012, 10:16
bonjour,
voila moteur remis dans le cadre,et maintenant fuite aux carbu sa coule tous le temps,j ai etais chez yam parce que je peux pas faire autrement,pas internet chez moi Laughing
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyJeu 18 Oct 2012, 10:52
C'est parceque le froid arrive et tes carbus ne savent pas faire SNIFF SNIFF !! clown
Trève de plaisanterie!
au plus simple dévisser les purges (un poil de cul de mouche qui coince un pointeau !) frapper avec un manche en bois sur la cuve pour faire vibbrrrrer ; sinon déposer des cuves et nettoyage à moins que tu les ai démonté et qu'un flotteur se bloque
jean marc 63
jean marc 63
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyJeu 18 Oct 2012, 11:18
j ai deja donne des petits coups avec un manche de marteau sa n a rien fait, j ai changer les vis de purges avant remontage,mais la moto ne demarre pas et il y a pas d essence sur les bougies donc pas dans les cylindres et le carbus fuis,bon je regarderais se week end,pas le temps avant Laughing
jean marc 63
jean marc 63
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyJeu 18 Oct 2012, 14:24
panne trouve,c est les vis de vidange des carbus je les ais monter avec joint il n en faut pas ,car les vis vont pas assez loin bounce
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyJeu 18 Oct 2012, 18:51
Vis pointeau je suppose Very Happy
jean marc 63
jean marc 63
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyVen 19 Oct 2012, 10:27
oui
jeanotz
jeanotz
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyVen 19 Oct 2012, 13:59
oui
bon c'est déjà bien tu as trouver Wink
jean marc 63
jean marc 63
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyVen 19 Oct 2012, 14:45
oui
pour le reglage de l embrayage,vis interieur du carter tu fais comment jeanotz
Nombre de messages : 1090
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyMer 24 Oct 2012, 09:50
Procédure dans la Revue Moto Technique, tu n'échapperas pas à déposer le couvercle d'embrayage.
jeanotz
jeanotz
MessageSujet: Re: joint torique valves   joint torique valves EmptyMer 24 Oct 2012, 14:56
oui
si tu as le revue c'est expliqué , sinon je te laisse mon portable par MP Wink
