Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 roulements de roue
4 participants
ptiseb69
ptiseb69
Nombre de messages : 635
roulements de roue Empty
MessageSujet: roulements de roue   roulements de roue EmptyJeu 01 Nov 2012, 17:46
Salut les gars,
Je sors du garage pour chercher sur la toile une paire de roulements pour passer l'YSR (qui est en axe de 10 mm d'origine) en axe de 12 mm à l'avant pour mettre la fourche de RDLC 80 (qui est une vraie fourche en restant en 27mm) donc il me faut en dans la dimension suivante :
diam int : 12
diam ext : 30
épaisseur : 9
Et là stupeur Shocked Shocked Shocked bah je ne trouve pas ...
Donc j'ai quelques options : mais laquelle je prends d'apprès vous ?
y'a ça :
http://www.123roulement.com/roulement-16101.html
ou
http://www.123roulement.com/roulement-LR5001-NPPU.html
donc dans le premier cas il me manque 1 mm sur l'épaisseur
et dans le deuxième cas j'ai 3 mm de trop sur l'épaisseur ...
La question est ... entretoise plus longue d'1 mm d'un coté et rondelle de l'autre pour rattraper le mm en moins ?
Ou usinage de 3 mm de chaque coté pour repousser la portée de 3mm ?
Sachant qu'entre les roulement il y a l'entretoise où passe l'axe ...
Merci les gars de vos réponses ...
http://www.54x54.eu
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: roulements de roue   roulements de roue EmptyJeu 01 Nov 2012, 17:57
Si tu mets une rondelle de 1 mm dans le logement, cette rondelle ne doit porter que sous la bague extérieure du roulement.
L'entretoise, qui porte entre les bagues intérieures, doit être plus longue de 2 mm (et non 1mm).
ptiseb69
ptiseb69
MessageSujet: Re: roulements de roue   roulements de roue EmptyJeu 01 Nov 2012, 18:02
Salut, oui pour la portée et l'entretoise c'est un mm de chaque côté ... cheers je me rattrape bien aux branches hein ?? lol
pour la rondelle je pensais usiner une rondelle qui sera aura le même diamètre intérieur que la portée du roulement ...
http://www.54x54.eu
jean-louis
jean-louis
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: roulements de roue   roulements de roue EmptyJeu 01 Nov 2012, 19:41
Tu peux te renseigner chez eux:
http://www.retro-roulements.com/
ptiseb69
ptiseb69
MessageSujet: Re: roulements de roue   roulements de roue EmptyVen 02 Nov 2012, 19:01
salut à tous,
problème règlé ... j'ai bagué la fourche et fin de l'histoire ... cheers
http://www.54x54.eu
neliza69160
neliza69160
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: roulements de roue   roulements de roue EmptyMar 18 Déc 2012, 11:04
Ben tu as un YSR... moi aussi. C'est vrai que la fourche est un peu spéciale, mais comment as-tu fait pour mettre une autre fourche vu le diamètre des roues de la bête ?
Et as tu fait des modif moteur ? bounce
ptiseb69
ptiseb69
MessageSujet: Re: roulements de roue   roulements de roue EmptyVen 21 Déc 2012, 14:45
quand tu veux tu peux passer à la maison ... 69930 ... pour venir belles routes et virolos ... Very Happy
http://www.54x54.eu
roulements de roue
