| testi super champion monter en kit simonini | |
+5Raoul Volfoni dinogt edenrocker MacPepR lieutaud 9 participants |
lieutaud Pilote
Nombre de messages : 43 Date d'inscription : 24/02/2013
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Lun 25 Mar 2013, 09:42 | |
| Raaah, très belle ! Toute ma jeunesse, je bavais devant mais comme je n'en avais pas les moyens, je roulais en Mob'. | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Lun 25 Mar 2013, 18:26 | |
| il est bien propre ce testi , si la fourche est d'origine , c'est un gitane ELF de 1978 , se sont les derniers modèles , les caches latéraux (qui ont été découpé) devaient etre lisses . les pattes de phare correspondent aux modèles 70/72 , en bon état ça vaut des sous et elles sont quazi introuvables ...prends en soin vu la vidéo , je trouve que ton moteur est un peu "mou du g'noux " en montée de régime , avec l'allumage motoplat à rotor interne il devrait grimper à vitesse grand v il faudrait voir au niveau de l'avance . à moins d'un manque de compression , as -tu vérifié le jeu à la coupe du segment ? je suppose que sur la route ,tu ne dépasse pas les 45 km/ h evidemment , quelle question | |
dinogt Pistard
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Mar 26 Mar 2013, 12:50 | |
| ahhh, un testicule... toute ma jeunesse evaporée. Il est dereglé aux bas regimes, j'arrive pas à entendre si c'est riche ou pauvre mais en bas, ça va pas.... peu etre pauvre, visse ta vis d'air d'1 tour pour voir si c'est pas mieux | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Jeu 28 Mar 2013, 16:11 | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Jeu 28 Mar 2013, 22:55 | |
| merci pour ce lien raoul très beau moteur , avec distributeur rotatif, allumage à droite , embrayage à sec etc... y a du boulot de fait le prix est résonnable mais attention il faut penser à la longévité de ce genre de moulin qui se compte en heures et parfois en ...minutes et là ,ça coute cher sinon ,il doit avoir ses 17 cv tranquille , de quoi s'amuser un peu | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Ven 29 Mar 2013, 20:16 | |
| bravo al 'epoque j'avais une perte de compression amis depuis c'est regler il etait en rodage tout sa depuis il est rgeler il pete nickel voila dimanche lundi roulage au lcu j'y serai voila | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Ven 29 Mar 2013, 21:58 | |
| voila dimanche lundi roulage au lcu j'y serai voila [/quote] tu fais le trou du cul ? ou le tour du luc | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Lun 01 Avr 2013, 18:26 | |
| ben j'ai chutez deux fois putin de pneu la derniere foie nickel mais la avec la temperature trop faible et mes pneus pas aussi bien que je ne le pensai voila sans degat heuresement mais bon fais chiez quand meme je me suis quand meme fait quelques motos dans des courbes | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Sam 06 Avr 2013, 21:14 | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Dim 07 Avr 2013, 11:10 | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Dim 07 Avr 2013, 22:06 | |
| salut lieutaud j'ai appris, par des potes qui étaient au luc que ton testi marche super fort si tu "attaque" tu as tout interet à changer ta fourche à graisse , limite dangereuse . bien vu jean-louis , les fourches paioli sont très bien conçues . c'est serieux comme montage , il faut que tu vire l'axe et les paliers d'origine de ton double tambour , et monter des roulements à la place ,trouver un axe traversant en 12 . de mémoire , il me semble qu'il faudra baguer les roulements (de taille standard) il doit manquer 1 mm . c'est pas compliqué à faire . autrement, à moindre frais , tu peux monter des bras de fourche de yamaha 125 as3 (en 28 mm) j'ai monté ça sur la mienne , il y a juste à durcir un peu les ressorts . | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Dim 07 Avr 2013, 23:20 | |
| - edenrocker a écrit:
- baguer les roulements (de taille standard) il doit manquer 1 mm . c'est pas compliqué à faire
Comment fais-tu ? O. | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Dim 07 Avr 2013, 23:41 | |
| je m'arrange pour trouver un bout de tube qui va pil-poil entre le roulement et le palier. ex. un vieux cadre de vélo offre toute sortes de dimension et l'acier est de bonne qualité. je colle à la loctite verte , sinon il ya la solution de faire tourner une bague , c'est mieux mais plus cher attention , je fais ça sur mon 50 qui ne fait pas plus de soixante kilos , je ne m'aventurerais pas à le faire pour une une machine de 150/200 kilos . | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Lun 08 Avr 2013, 07:27 | |
| D'accord. Merci JF. Ce n'est donc pas la solution pour regarnir la tranchée faite par le roulement dans le moyeu arrière d'une CB 750. (Quand je suis au guidon, même sans compter la moto, ça fait presque la limite que tu donnes). cliquer pour agrandir O. | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Lun 08 Avr 2013, 21:13 | |
| dans ton cas , le mieux est de le confier à un tourneur , il doit y avoir assez de matiere pour réaléser et baguer . dans certains cas, il y a aussi moyen de baguer l'extérieur du palier pour le renforcer . | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Lun 08 Avr 2013, 22:14 | |
| j'ai acheter la fourche et je vai la recevoir bientot je verrai quand je l'aurai mais j'ai deja des roulements moi sur mon testi c'est peut etre parce que j'ai les moyeux alu ventilés ce sont les meme que les 4 cames grimeca il faut juste changer les flasques | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Lun 08 Avr 2013, 22:32 | |
| c'est deja le cas avec mes amies sur la route en aprilia 50 et yamaha yzf 125 et au circuit sa dependai des personnes | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Lun 08 Avr 2013, 22:47 | |
| mais fais gaffe quand-même sur la route , les commissaires de piste sont beaucoup moins sympa | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Lun 08 Avr 2013, 23:08 | |
| mdr oue biensure dès que je recois la fourche je vous parle de l'evolution des travaux illustrés par des photos | |
lieutaud Pilote
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Mar 21 Mai 2013, 20:27 | |
| voici la nouvelle fourche effectivement beaucoup mieux | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini Mar 21 Mai 2013, 20:48 | |
| ben ,je ne vois rien plutôt si ...un minuscule carré , tu n'aurais pas fais une mauvaise manip' ? ou alors c'est mon pc qui déconne ah! si ça y est ...ça marche | |
| Sujet: Re: testi super champion monter en kit simonini | |
