| suintement sur P08 suite réfection | |
grosnez Pilote
Nombre de messages : 38 Age : 51 Localisation : oise Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: suintement sur P08 suite réfection Dim 28 Avr 2013, 18:14 | |
| Salut, suite à une petite fuite au niveau du piston, j'ai refait mes deux P08 avec la pochette complète (joint+cache poussière+torique) et après purge, ça fait une trace humide au niveau du plan de joint (là où on met le torique), comme un suintement et ça des deux cotés. Au début, j'ai pensé à un mauvais montage, j'ai recommencé, et encore. Et puis j'ai vu que je suis pas le premier à qui ça arrive : http://domi94.pp.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=1953&sid=e291eb24f9187cff42f85d410d3c482dmais ça parait pas normal, si le liquide sort, ça risque de rentrer de l'air non? z'en pensez quoi? ça vous est déjà arrivé? c'est possible que le joint du kit brembo soit pas bon, ou trop vieux... Bref si tout va bien je roule au bourbonnais le 19 et j'aimerais bien avoir confiance dans mes freins. Merci d'avance Grosnez | |
| Sujet: Re: suintement sur P08 suite réfection Lun 29 Avr 2013, 22:27 | |
| Tant que le liquide sors, il n'y aura pas d'entrée d'air, mais tu vas vider le bocal sur ton disque, pneu. 1-Vérifie la surface de tes demi étriers. 2-Le joint torique n'est peut-être pas le bon | |
| Sujet: Re: suintement sur P08 suite réfection Mer 01 Mai 2013, 09:31 | |
| Fuite de liquide quant on actionne le frein puis entrée d'air quand on le relâche. De toutes façons, pas bon. Commence peut-être par vérifier les cotes du joint au pied à coulisse, en particulier savoir si il ext plus épais que la profondeur du logement où il se place. | |
grosnez Pilote
| Sujet: Re: suintement sur P08 suite réfection Mer 01 Mai 2013, 11:53 | |
| - laurent4663 a écrit:
- Tant que le liquide sors, il n'y aura pas d'entrée d'air, mais tu vas vider le bocal sur ton disque, pneu.
1-Vérifie la surface de tes demi étriers. 2-Le joint torique n'est peut-être pas le bon 1 - lors des 3-4 démontages pour essayer de comprendre, j'ai renettoyé, vérifié l'état du plan de joint - RAS 2 - pour le joint torique c'est celui de la pochette brembo et il est identique à celui qu'il y avait avant et qui ne fuyait pas! Peut être une piste, un graissage pas suffisant du torique lors de la mise en place? je redémonte, je graisse et je vous dis quoi. | |
| Sujet: Re: suintement sur P08 suite réfection Mer 01 Mai 2013, 12:46 | |
| C'est le torique qui doit faire l'étanchéité, pas la graisse. Regarde s'il n'a pas été esquinté en étant légèrement de travers lors du premier montage. | |
| Sujet: Re: suintement sur P08 suite réfection Mer 01 Mai 2013, 16:09 | |
| j'ai eu ce problème avec un étrier griméca tout neuf. En fait il y avait un problème de planéité parfaite sur un des demi étrier,donc direction poubelle | |
grosnez Pilote
| Sujet: Re: suintement sur P08 suite réfection Mer 01 Mai 2013, 18:51 | |
| - monche a écrit:
- j'ai eu ce problème avec un étrier griméca tout neuf. En fait il y avait un problème de planéité parfaite sur un des demi étrier,donc direction poubelle
ce serait une piste, mais avant ils fonctionnaient nickel, et les deux se vrilleraient en même temps lors du démontage?? bizarre quand même. Bon j'ai graissé ça se met pas mieux en place, en tout cas ça n'améliore rien. | |
| Sujet: Re: suintement sur P08 suite réfection Mer 01 Mai 2013, 20:20 | |
| Il ne doit pas y avoir 3 mm de défaut de planéité. Petit surfaçage au 600 posé sur un marbre et tout doit rentrer dans l'ordre. Si c'est la cause, c'est un peu de la daube ces étriers. Mais vu leur réputation depuis des années, j'ai des doutes. | |
| Sujet: Re: suintement sur P08 suite réfection | |
