| couple de serrage | |
| Sujet: couple de serrage Mar 21 Mai 2013, 19:42 | |
| Le Cacajou il a une pile de RT , mais pas celle-ci . Honda CB 650 RC03E. Ce modèle en photo. Si ce n'est pas abuser de votre gentillesse, pouvez-vous me donner les renseignements suivant . Ou un lien . Couple de serrage culasse , demi-carter, bielles, couvre AAC. Et le jeux aux soupapes. Merci beaucoup. | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mar 21 Mai 2013, 22:08 | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mar 21 Mai 2013, 22:24 | |
| Merci beaucoup Daniel. Je vois que tu connais mes capacités avec la langue de Shakespeare. Super | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mar 21 Mai 2013, 22:39 | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mar 21 Mai 2013, 22:55 | |
| Ce n'est jamais qu'une grosse CB 500 si ça se trouve tu prends les couples de la 500 et c'est bon !!!!! | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mer 22 Mai 2013, 07:37 | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mer 22 Mai 2013, 21:27 | |
| Ah ben ! t'est bien avancé maintenant faudra tout remonter!!!!!! | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mer 22 Mai 2013, 21:35 | |
| Je compte bien sur ton aide et celle de Dialmax . Moi je ne vais jamais savoir . | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mer 22 Mai 2013, 21:43 | |
| Devinette . A quoi sert l'axe de roue arrière en bas à gauche pour démonter ce moteur ? | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mer 22 Mai 2013, 21:49 | |
| Au zazard l'alternateur | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mer 22 Mai 2013, 21:54 | |
| Bingo Tu es incollable | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mer 22 Mai 2013, 22:06 | |
| Bah, je n'ai pas beaucoup de mérite sur ce coup là ! | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mer 22 Mai 2013, 22:12 | |
| Tout le monde ne doit pas le savoir | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mer 22 Mai 2013, 23:13 | |
| C'est assez connu que sur beaucoup de Honda l'axe de roue sert comme extracteur | |
Bentou Pistard
| Sujet: Re: couple de serrage Jeu 23 Mai 2013, 10:08 | |
- C'est assez connu que sur beaucoup de Honda l'axe de roue sert comme extracteur
sur les Kawa Z Aussi | |
| Sujet: Re: couple de serrage Jeu 23 Mai 2013, 12:35 | |
| Si il y a d'autres astuces du même genre , je suis preneur . | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 27 Mai 2013, 11:45 | |
| Bien curieux moteur. Je découvre des choses peu banals. Jupe du piston N° 2 cassée et aucun débris dans le bas moteur. ça ressemble à un précédent démontage "sauvage" . Les sièges de soupapes ont besoin d'une bonne rectification . | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 27 Mai 2013, 13:45 | |
| C'est bientôt l'été, les jours allongent et les jupes raccourcissent Quels étaient les symptômes, hormis peut-être un kilométrage élevé, pour que tu te lances dans ce démontage en règle ? | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 27 Mai 2013, 14:10 | |
| A la base, la cause principale était une forte consommation d'huile. Environ 0.5 litre aux 100. + fuite extérieure au joint de culasse. Le moteur ne donnant que sur 3 pattes avec une pression à 7 , + le tendeur de chaîne de distribution étant presque à bout de course, le pote à opté pour une réfection complète . | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 27 Mai 2013, 17:15 | |
| Tu a posé les pistons comme ça; sans chercher à les positionner dans le même sens ? donc je suppose qu'il y en a deux devant et deux derrières ? car 2 ont de la calamine et 2 rien . sinon ça fait des questions de plus ! | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 27 Mai 2013, 17:30 | |
| Ils sont dans l'ordre , le 1 à gauche, mais 2 sont inversé . Bien vu . | |
| Sujet: Re: couple de serrage Ven 26 Juil 2013, 15:13 | |
| En attendant les pièces du 500T , je vais pouvoir commencer le remontage de miss 650 . C'est bien la Restom | |
| Sujet: Re: couple de serrage Ven 26 Juil 2013, 15:40 | |
| Pendant que tu y est fait le à l'ancienne cuit la peinture au bois !!!!! Le VW du BB Jodel je l'avais fait avec le noir et ça tient bien . | |
| Sujet: Re: couple de serrage | |
