 Preparation pour la piste : La moto
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 4421
MessageSujet: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 05:48
La saison est commencée, Charade approche, les sonomètre sortent de partout et on est toujours pas conforme ... No (d'après ce que j'ai vu au contrôle VMA, on est pas les seuls Shocked )
Le mieux pour partir sur de bonnes bases est de prendre en référence le règlement général technique motos de la FFM.
http://www.ffmoto.org/ffm.php?page=030202
Rares sont les circuits qui demandent plus sauf en ce qui concerne le bruit No
Alors on résume :
PLAQUES, couleurs et numéros
·Plaques blanches, numéros noirs: Motos 125cc.
·Plaques vertes, numéros blancs : Motos 250cc.
·Plaques bleues, numéros blancs : Motos 350cc.
·Plaques jaunes, numéros noirs : Motos de plus de 350cc à 500cc
·Plaques blanches, numéros noirs :Motos de plus de 500cc à Unlimited.
Un triangle autocollant de 2 cm de coté sera apposé sur la partie haute et gauche de chaque plaque à
numéros : rouge pour les VINTAGE, noir pour les CLASSIC et bleu clair pour les POST-CLASSIC.
Les accessoires suivants devront obligatoirement être démontés :
Béquilles centrales et latérales. Phares et clignotants. Feux arrière et supports. Rétroviseurs. Kick.
Pour les journées de roulage, il est généralement demandé de brider les béquilles avec un collier et de protéger les verres d’optique et clignotants avec du ruban adhesif.
Tous les tuyaux de reniflards ou évents (huile moteur, boite, carburateurs, réservoir d’essence, batterie, eau) devront aboutir dans un ou plusieurs récupérateurs d’une capacité de 125cc minimum chacun et d’une capacité totale de 0,5 litre minimum fixés correctement et verticalement. Exception faite pour les plus de 500cc ou la capacité totale du récupérateur devra être d’un litre.
La durit transparente est interdite pour les circuits d’huile. Seules sont acceptées les durits qualité « Hydrocarbure »
Pédales de freins et sélecteurs de vitesses ne doivent pas avoir d’arêtes vives. Extrémités bouchées si tubulaires.
Repose-pieds : la longueur minimum des repose-pied devra être de 65 mm et présenter des extrémités arrondies (Diam. minimum 16 mm).
Les repose-pieds peuvent être du type rabattable, mais dans ce cas devront être équipés d’un dispositif pour que le retour à la position normale soit automatique. Ils seront munis d’une protection à leurs extrémités en une demi-sphère pleine d’un rayon de 8 mm au moins.
Les repose-pieds non repliables en acier devront comporter un embout fabriqué dans un matériau tel que téflon, plastique dur ou équivalent.
Colonne de direction, bras oscillant, roulements de roues, ancrages de freins seront sans jeux anormaux.
Les leviers de frein, d’embrayage, de décompresseur, etc. doivent avoir l’extrémité munie d’une boule (19 mm minimum).
La poignée des gaz doit revenir d’elle-même lorsque le conducteur ne la maintient pas.
Les guidons doivent avoir leurs extrémités bouchées. La réparation des guidons est interdite.
La visserie dépassant exagérément vers l’extérieur (tendeurs de chaîne, tringle de frein arrière, etc.) devra être protégée par une durite.
Les étriers de freins et les vis de fixation des ancrages des tambours de freins seront freinés par un fil de sécurité.
Câbles de freins en parfait état, correctement dimensionnés. Si des serres câbles sont utilisés, ils doivent être doublés.
Les roues doivent être correctement rayonnées : pas de rayons manquants, cassés ou rouillés. Pas de jeu anormal.
L’extrémité de l’échappement doit comporter une lèvre, sa sortie doit être horizontale ou inclinée à 10° au maximum sur une longueur d’au moins 30 mm.
Un coupe circuit fixé au guidon, à portée de main à partir des poignées du guidon est recommandé pour les motos solos 2 Temps.
Ce coupe-circuit est obligatoire pour les motocycles 4 Temps.
Le système d’arrêt immédiat du moteur de couleur rouge fixé au guidon doit être accessible sans lâcher celui-ci. Quel que soit le système adopté, son fonctionnement sera systématiquement vérifié lors du contrôle technique.
Une Protection d’entrée de chaîne est obligatoire. Elle doit être en Téflon ou équivalent.
Protection métallique sur la partie supérieure (120° environ) du pignon de sortie de boîte. Un carter métallique devra recouvrir en totalité la chaîne primaire sur les motos à boîte séparée.
D’une manière générale, ce qui n’est pas mentionné : Selle, réservoir, échappement, etc. devra être solidement fixé.
Pour les 4 temps un sabot récupérateur d’huile sous le moteur est obligatoire. Il devra être d’une capacité de la moitié du carter moteur plus éventuellement de la boîte de vitesses si celle-ci est séparée. Il doit comporter deux trous de 25 mm ouverts uniquement en cas de pluie.
Le carénage inférieur d'un motocycle 4 Temps doit être construit pour contenir, en cas d'incident moteur, au moins la moitié de la totalité de l'huile et du liquide de refroidissement du moteur (une dérogation pourra être accordée aux 125cc 4 Temps).
Refroidissement liquide: Dans le cas d’une moto dont le moteur est refroidi par un liquide, seule l’eau pure est autorisée.
Bouchons moteur : Les bouchons de vidange et remplissage d’huile et niveaux d’huile des carters moteur et de boîte à vitesses devront être freinés par un fil métallique empêchant un desserrage intempestif.
Avec tout ça et si on fait pas trop de bruit, on doit pouvoir rouler partout mais reste l'équipement du pilote... C'est une autre histoire.
GB TEAM
Nombre de messages : 4304
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 06:43
C'est un bon post, ça!!!! faudrait pas le pourrir!!! merci Wink
Il me semble que les roues en 17" sont interdites en VMA.
_________________
ça passait, c'était beau...
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 07:39
Même avis, super sujet, merci Raoul Volfoni.
GB tu pourrais peut être édité le message de Raoul pour placer son sujet en "post it" comme ça il reste en tête de page dans la section ?
T'en dis quoi ? ça mérite bien ça Wink
Ch'tite question au passage la protection pour la couronne elle se fixe comment ? quelle épaisseur ? merci.
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 15:21
Citation :
Attention Georges : Dans ce post, j'ai éliminé toutes les contraintes propres au VMA.
J'ai repris seulement les règles de sécurité généralement appliquées lors des démos.
Même si tu roule avec une RDLC conforme VMA ou une Yam 400 J homologuée Pro Classic, tu n'es pas assuré de pouvoir rouler dans une démo ou les organisateurs ont leur propres critères. N'est-ce pas Jean ? No
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 16:08
Affirmatif Rolling Eyes Neutral
Et si l'échappement passe coté chaine, rendant impossible tout passage de main ou je ne sais quoi ça reste obligatoire ?
nini
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 16:14
eh beh complet ce sujet
mais c'est sévère je trouve.... il y en a des trucs à être conforme...
et protection pilote??? il faut quoi?vetement avec quel norme?
nini
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 16:16
eh question con: çà sert à quoi le triangle (de couleur) de 2cm sur les plaques numeros?
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 16:18
Je pense que c'est la couleur du groupe dont tu fais parti quand tu roules.
Exemple au BOC, les pilotes bleus et les blancs.
Je me trompe ou j'ai bien vu ?
lol!
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 17:24
On peut pourrir le post, je ferai le ménage une fois qu'on aura bien cerné le sujet. Tout commentaire est le bienvenue cheers
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 17:39
en démo tout peut se négocier avectoujours le risque de rentrer à la maison sans rouler
Faudra que je trouve de quoi m'en faire une, ça serait con d'être refusé pour si peu.
Teflon ou equivalent, du plastique épais ça fait l'affaire ?
scratch
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 18:50
monogil a écrit:
pour la plaque de protection de chaine, j'ai vu un gars qui avait fait deux plaques en alu rivettées de part et d'autre du tube du bras et c'était très bien et pas laid
gil cat
Oui mais non conforme FFM No
Le même en plastique, c'est bon
GB TEAM
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 19:02
ça, c'est conforme!!!
_________________
babs
Nombre de messages : 4389
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 19:20
Donc la protection est sur la partie basse, faut il protèger la partie haute ?
Quelle matière utilisez vous ?
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 20:11
Un petit exemple pour les BO Boys :
GB TEAM
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 20:30
La partie haute, pas besoin. Cette protection "doit" éviter de se faire prendre entre la chaine et la couronne!!!! donc en haut avec le sens de rotation pas de risque. Pour la matière, téflon, ertalon... enfin, tous les dérivés du plastique. Et, épaisseur 4mm, je crois.
_________________
rc01
Nombre de messages : 3874
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 20:37
elle est belle cette BO
(raoul a dit qu'on pouvait pourrir le post ... What a Face )
babs
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 21:19
Et la même en alu 2 mm c'est accepté ? sur la photo du BO plus haut c'est bien de l'alu ?
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 21:36
Alu = Non conforme FFM
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 21:38
Quand j'ai dit ça, je pensais à toi et Hayden lol!
babs
Ok c'est noté
rc01
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Mar 08 Mai 2007, 22:41
Citation :
pfff ... de suite ... Rolling Eyes
lol!
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Ven 11 Mai 2007, 10:53
Question "con" mais j'avais lu ça sur le Forum il y a peu mais je ne retrouve plus le message pour savoir si c'est oui ou non...
Les jantes 17pouces sont tolérées en anciennes ?
scratch
monogil
Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Ven 11 Mai 2007, 11:00
bjr
en démo tu fais ce que tu veux
en course, je sais qu'en 125, en belgique, 18 pouces obligatoire
pour les autres cylindrées en france je ne sais pas Question
gil cat
http://www.xt500.fr
GB TEAM
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Ven 11 Mai 2007, 11:39
scratch
Je crois qu'en VMA c'est interdit!!!! mais je crois juste, à vérifier!
_________________
MessageSujet: Re: Preparation pour la piste : La moto   Ven 11 Mai 2007, 11:44
Donc je ne suis pas concerné, je ne fais pas de courses "officielles".
study
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» quelle 600 pour la piste ???
» Un vélo-moto électrique pour rouler vite et propre
» des recettes de preparation pour maïs?
» Faut-il être GRAS pour réussir PBP ?
» Préparation ces carro pour peinture
