| CB900 boldor - cuvette roulement de direction | |
ponpon Pistard
| Sujet: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Dim 22 Sep 2013, 19:40 | |
| Je cherche à enlever la cuvette de roulement qui se situe coté cadre en bas de la colonne de direction. La cuvette du haut s'enlève facilement en faisant passer un burin par le bas, en appuyant le burin sur le bord de la cuvette et en tapotant avec un maillet sur le burin. Mais pour la cuvette du bas, comme elle est dans un renfoncement , on ne peut pas l'attaquer depuis le haut... Avez vous une manière élégante pour l'enlever ? | |
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Dim 22 Sep 2013, 20:54 | |
| en faisant levier avec un p'tit tournevis plat,,, | |
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Dim 22 Sep 2013, 21:41 | |
| Un croquis vite fait ( je ne vais pas aller dans l'atelier pour faire une photo maintenant !) L'idée un tournevis plat plié mais on fait l'outil avec un morceau d'acier aplati au marteau et coudé et on cogne au bout la partie repliée contre la cuvette peut être utile pour n'importe quel roulement ; | |
ponpon Pistard
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Dim 22 Sep 2013, 22:00 | |
| Merci les gars, je vais essayer les deux méthodes. J'ai vu qu'en chauffant on facilite l'opération... | |
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Lun 23 Sep 2013, 08:25 | |
| Idem pour moi. Outil local. | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Lun 23 Sep 2013, 11:39 | |
| Sinon, c'est découpe de la cuvette à la drémel..... | |
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Lun 23 Sep 2013, 11:59 | |
| je les ai toujours sorties, normalement en frappant en déplaçant l'outil de façon à ne pas la bloquer de travers ça sort | |
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Lun 23 Sep 2013, 12:15 | |
| Moi aussi. ça se fait sans problème. Et pour le remontage , je met la cuvette au congélateur. | |
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Lun 23 Sep 2013, 12:54 | |
| Avec de l'eau pour faire les glaçons ? | |
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Lun 23 Sep 2013, 13:26 | |
| Et avant de remonter, trois petits coups de meule dans le logement pour pouvoir passer un outil la prochaine fois. | |
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Lun 23 Sep 2013, 14:04 | |
| Bonne idée MacPepR. Je n'y avais jamais pensé. Avec de l'eau pour faire les glaçons ? | |
ponpon Pistard
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Mar 01 Oct 2013, 19:42 | |
| La cuvette inférieure est sortie en moins de cinq minutes avec l'outil adhoc... merci Patrick , je devrais passer cette semaine pour te le rendre. Bon, j'ai du le tordre encore un peu et lui passer un coup de meule | |
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Mar 01 Oct 2013, 19:50 | |
| Normal, faut adapter en fonction de la moto. Si ça a pu te rendre service , tant mieux. | |
Adrien Newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 29/07/2010
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction Ven 06 Déc 2013, 19:38 | |
| Bonjour,
autre solution pour ceux que ça intéresse, faire un cordon de soudure dans la cuvette, ca fait un appui pour taper par l'autre coter et en refroidissant ça rétracte la cage qui se décolle du logement. Méthode utilisée à chaque fois | |
| Sujet: Re: CB900 boldor - cuvette roulement de direction | |
