| Bricoles sur 600 Pantah | |
+16cacajou nonozebike Norrinn Radd Franck christian91310 laurent4663 DIALMAX patrick corki500 MacPepR Raoul Volfoni yoda monche Mondialen vincent JML 20 participants |
JML Pistard
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Dim 18 Jan 2015, 17:37 | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Dim 18 Jan 2015, 18:17 | |
| Visiblement, tu roules pour nous | |
Franck Sérial Posteur
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Dim 18 Jan 2015, 20:45 | |
| T'es marteau de rouler avec une enclume | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Dim 18 Jan 2015, 22:06 | |
JML Pistard
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Sam 24 Jan 2015, 19:06 | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Sam 24 Jan 2015, 19:23 | |
| à propos de brasure sur le pot ,j'en ai aussi réalisé et ça tient bien , par contre ,je n'ai pas encore trouvé de peinture qui accrochent ... | |
JML Pistard
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Sam 24 Jan 2015, 19:37 | |
| J'ai brasé seulement les attaches de ressorts (comme un cochon d'ailleurs, ça me plait pas ) le reste est soudé avec ou sans métal d'apport (cela dépendait des ajustement bord à bord) Les pots brasés bord à bord, je n'y crois plus Les miens ont toujours pétés assez rapidement. | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Sam 24 Jan 2015, 19:43 | |
| Pour redresser les photos , il faut les faire pivoter sur ton appareil avant de les télécharger .
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Sam 24 Jan 2015, 19:50 | |
| oui! bord à bord ça ne tient pas longtemps mais pour un emmanchement ou un renfort c'est bon .
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Sam 24 Jan 2015, 19:51 | |
| Le brasure ne convient pas sur un 4 temps compte tenu de la température atteinte par l'échappement, sauf quand on est assez éloigné de la culasse, bord à bord ça ne va pas avec la brasure il faut quelles soit entre deux surface . Pour tes soudures autogènes si tu était à côté je t'expliquerais pour en améliorer l'esthétique Je pense que le métal n'était pas assez nettoyé pour tes brasures, peut-être le dard avec trop d'oxygène donc chauffait de trop, flux insuffisant peut-être ou métal qui s'accorde mal avec la brasure . Les photos tu les redresse avec l'ordi quand tu clique dessus pour les avoir plein écran normalement tu a des flèches qui te propose comment les redresser . Ou avec paint shop photo filtre etc | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Sam 24 Jan 2015, 23:07 | |
| il faut comparer la brasure à de la colle. un assemblage entre deux tôles dont la brasure est le liant. Jamais de brasure bord à bord. Pour la soudure autogène avec métal d'apport, il faut créer un bain de fusion entre les deux pièces et ensuite rajouter l'apport. Sur les photos, on vois bien que le bord de la soudure n'était pas liquide quand tu as mis le métal d'apport, de plus, les soudures sont légèrement creuses, il n'y a pas assez de métal d'apport. Il faut utiliser une petite buse et incliné le chalumeau pour que le souffle de la flamme ne perce pas le métal. Je pratique comme cela pour de la tôle de 0.8 mm. Une buse de 40 avec le chalumeau quasiment à l' horizontale. | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Dim 25 Jan 2015, 13:01 | |
| On trouve des coudes inox comme ceux ci-dessous. En plein de diamètres, de différents angles et à prix raisonnables. Coupes, légers recintrages éventuels et pointages à l'arc avec une baguette inox. Ensuite, l'ensemble pointé reste à finir par quelqu'un qui dispose d'un TIG. | |
JML Pistard
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Dim 25 Jan 2015, 19:01 | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Dim 25 Jan 2015, 19:30 | |
| Pour le gicleur bain de WD40, ensuite chauffer refroidir, chauffer refroidir, chauffer essayer . | |
JML Pistard
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Dim 25 Jan 2015, 19:36 | |
| Oui bien sur j'y avais pensé mais il est dedans je n'ai pas de prise Avec un vieux taraud je vais essayer de me faire une sorte de queue de cochon pyramidale pour l'entrainer. | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Dim 25 Jan 2015, 19:42 | |
| Il faudra être précautionneux car un taraud c'est cassant, avec un petit chasse frappe sur le gicleur pour le faire vibrer dans son filetage pour faciliter le dévissage . | |
JML Pistard
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Mar 27 Jan 2015, 09:03 | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Mar 27 Jan 2015, 10:12 | |
| Hum il va falloir en trouver un neuf ! Comment est-il venu ? | |
JML Pistard
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Mar 27 Jan 2015, 12:13 | |
- Hum il va falloir en trouver un neuf !
Comment est-il venu ? Un petit coup de chasse- goupille sur la couenne après un bon bain aux ultras sons et usinage (à la meule) d'une queue de cochon pyramidale (comme les outils de fourche universel) et hop Pour les pièces Dell'Orto: SWM Europa. | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Mar 27 Jan 2015, 19:49 | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Mar 27 Jan 2015, 23:56 | |
| Il y a des individus comme ça devant lesquels une pièce récalcitrante ne fait pas trop la fière. Toute résistance devient inutile. | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Mer 28 Jan 2015, 00:04 | |
JML Pistard
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Jeu 29 Jan 2015, 19:27 | |
| Bonsoir, je ne connais pas trop encore le milieu des italiennes, je n'ai pas encore de réseau J'ai sollicité ces deux entreprises, envoi rapide commande conforme SEPA Moto pieces et accessoires motos italiennes et ... SWM Europa - Dellorto | |
patrick Pilote
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 22/02/2010
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah Jeu 29 Jan 2015, 21:30 | |
| Sujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah | |
