| axe culbuteur k6 | |
tetsuo18 Pilote
Nombre de messages : 81 Localisation : Bourges Date d'inscription : 09/10/2013
| Sujet: axe culbuteur k6 Dim 15 Déc 2013, 11:34 | |
| Bonjour a tous je voudrai avoir quelque renseignement au sujet de l'axe des culbuteurs sur ma 750 k6 sur la doc constructeur il est dit qu'il faut avoir un outil spécial , j'ai essayer avec un tube de diamètre égale l'axe s'enfonce de quelque millimètre et se bloc je n'ose pas forcer est-ce normal? J'ai bien retire toute les vis comme indiquer sur la doc. Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: axe culbuteur k6 Dim 15 Déc 2013, 11:56 | |
| Il n'y a plus de soupapes qui appuient sur les culbuteurs ? L'axe repoussé les culbuteurs sont-ils toujours libres ? | |
tetsuo18 Pilote
| Sujet: Re: axe culbuteur k6 Dim 15 Déc 2013, 12:09 | |
| J'ai bien dévisser les vis de réglages des culbuteurs tout les culbuteurs son libres sauf deux pourtant j'ai bien régler l'axe de l'arbre a came position verticale et la rainure en haut. | |
| Sujet: Re: axe culbuteur k6 Dim 15 Déc 2013, 13:10 | |
| Je n'ai pas tout bien compris dans ton problème. Il y a 4 axes. c'est lequel que tu ne peux pas enfoncer ? En principe , il faut commencer par les deux axes ( admission et échappement) du coté ou les cames ont la tête vers le bas ( c'est à dire en position compression) , enfiler les deux axes sur ces deux culbuteurs . Ensuite , faire tourner le moteur pour amener les deux cames suivantes en position compression. Continuer à enfiler les axes sur les culbuteurs du cylindre 2 et ainsi de suite. Ça doit rentrer sans forcer. Comme avec les filles . | |
tetsuo18 Pilote
| Sujet: Re: axe culbuteur k6 Dim 15 Déc 2013, 13:20 | |
| Moi je veux les enlever je voulais savoir si il fallait forcer pour les extraire ou si il sortait assez facilement pourtant les 4 axes tourne très bien sur eux même , je suis désoler je n'ai pas le bon jargon mécanicien c'est difficile de me faire comprendre . je vais essayer comme vous m'avais expliquer pour le remontage avec came tête en bas . | |
| Sujet: Re: axe culbuteur k6 Dim 15 Déc 2013, 13:24 | |
| Si mes souvenirs sont bons ( pas sur) je crois qu'il y a un trou fileté en bout de chaque axe. Il suffit d'y visser une vis, de la pincer avec une pince étau et de tapoter en arrière pour extraire l'axe. Il se peut qu'il soit un peu ferme. | |
| Sujet: Re: axe culbuteur k6 Dim 15 Déc 2013, 13:32 | |
| Sujet: Re: axe culbuteur k6 Dim 15 Déc 2013, 14:08 | |
| C'est ce à quoi je pensais aussi, voici un schéma de l'axe pour comprendre le rôle de cette vis N° 3 qui passe au niveau de la rainure centrale de l'axe. | |
tetsuo18 Pilote
| Sujet: Re: axe culbuteur k6 Dim 15 Déc 2013, 17:27 | |
| Merci pour l'info effectivement c'etait bien la vis qui est au niveau le l'axe elle est aussi visible que le nez au milieu de la figure j'ai pu continu le retrait du bloc cylindre et la culasse et le weekend prochain verif des cotes d'usure. Merci pour les infos . | |
| Sujet: Re: axe culbuteur k6 | |
