 Prépa Cb 400 Four
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
taillefer
Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Ven 10 Avr 2015, 18:24
après peinture et séchage cuisson
le vilo après sa cure d'amincissement
et maintenant montage à blanc en attendant que la culasse arrive
Nombre de messages : 5069
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Ven 10 Avr 2015, 18:44
cheers
Ça avance , ça avance .
Nombre de messages : 10551
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Ven 10 Avr 2015, 19:22
Une bonne cuisson du four au four !
On savait déjà que MacPepR maîtrisait la soudure alu, bien réparé ,
taillefer
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Ven 10 Avr 2015, 19:26
disons qu'entre MacpepeR et Cacajou je suis bien entouré Twisted Evil
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Ven 10 Avr 2015, 19:27
Et oui pas de réussite sans s'entourer des bonnes personnes !
Nombre de messages : 931
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Ven 10 Avr 2015, 20:31
Je vois que les platines repose-pied ont trouvé leur place.
taillefer
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Ven 10 Avr 2015, 21:26
oui elles ont trouvé leur place
sur 2 platines qui semblent grosses sur la première photo
mais en réalité je pense que c'est bon,
il reste à souder proprement derrière pour l'instant ce n'est que pointé
le fabriquant des commandes reculées en a en ce moment en promo c'est le moment d'en profiter Wink
christian91310
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Ven 10 Avr 2015, 22:02
Beau travail.
j'espère que ta roue avant n'est pas celle qui est sur la photo, elle me parait un peu étroite ???? Razz
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Sam 11 Avr 2015, 00:38
Il prépare la fabrication en série et a par exemple vu un découpeur laser cette après-midi.
taillefer
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Sam 11 Avr 2015, 18:55
maintenant il faut que je trouve quel est le meilleur endroit pour placer les boitiers d'allumage et comment les protéger
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Sam 11 Avr 2015, 19:19
Sous le réservoir, dans le triangle de l'épine du cadre.
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Sam 11 Avr 2015, 19:34
Ça ne craint pas trop la chaleur du moteur ?
taillefer
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Sam 11 Avr 2015, 19:41
sous le résé il y a déjà vers l'avant les 2 bobines qui pendouillent
la petite batterie arrivée aujourd'hui (500 grammes)
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Sam 11 Avr 2015, 19:45
Alors, dans la zone de la batterie, si les fils sont assez longs.
taillefer
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 15 Avr 2015, 09:01
sachant que le moteur n'a plus grand chose d'origine comment je fais pour déterminer quelles bougies il va me falloir scratch
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 15 Avr 2015, 09:37
Les bougies d'origine et un cran plus froid. Exemple, C9 en remplacement de C8.
Quelles sont les bougies d'origine ?
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 15 Avr 2015, 10:06
Pas mieux, d'origine D8ESL donc D9ESL ou tout autre commençant par D9E ( D diamètre du culot 12mm et E longueur )
9 c'est déjà assez froid
Par contre pour la mettre en route et la faire tourner dans l'atelier ou juste quelques centaines de mètres laisse les 8 pour ne pas encrasser un jeu de 9.
taillefer
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 15 Avr 2015, 11:28
ok,
je vais prendre 2 jeux donc cheers
taillefer
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 21 Avr 2015, 21:57
le montage à blanc continue et la voici enfin sur ses roues,
il me reste les pattes de fixation du sabot à faire et à souder sur le cadre ainsi qu'une patte pour l'étrier AR.
j'étais fier comme Artaban ce  soir d'utiliser la béquille arrière que j'ai acheté il y a au moins un an Twisted Evil
Quel type de récupérateur faut il pour les reniflards et carbus
est ce qu'il y a un modèle et une dimension obligatoire ou cela reste l'inévitable canette Question
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 21 Avr 2015, 22:48
Bravo, elle a de la gueule avec ces jantes cheers
Nombre de messages : 2442
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 22 Avr 2015, 00:10
Jolie ! ! !
taillefer
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 22 Avr 2015, 22:12
jantes d'époque origine Kawa Z500
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 22 Avr 2015, 22:45
C'était la Z500 complète qu'il fallait prendre ! une meilleur partie cycle, un double arbre qui peut prendre 14/15000 très solide .
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Jeu 23 Avr 2015, 00:52
Dis M'sieur Dialmax, puisque tu as l'air de connaître le modèle et que j'avais oublié ta digne condition d'ex concessionnaire Kawa, une question pour Taillefer. Il semblerait qu'il y ait deux modèles de couronnes arrière sur les Z 500. Tu confirmes, ils sont très différents, j'abuse un peu de tes connaissances anciennes ?
Nombre de messages : 949
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Jeu 23 Avr 2015, 07:35
On dit neuves Dialmax !!
Prépa Cb 400 Four
Page 5 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Suivant
