| Moteur bol d'or course courte 1000cc | |
+6jhonguy Franck cacajou DIALMAX Mondialen sandro 10 participants |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Lun 05 Mai 2014, 22:32 | |
| [quote="sandro"] - DIALMAX a écrit:
- C'est intéressant, passionnant, pas con, je souhaite que le résultat soit similaire à celui que l'ont peut faire entre un Z400;500;550 Kawa,
c'est quoi qu'on peut faire avec les Z400/500/550???... Un bas moteur 400 un milieu 550 ça fait un 500 qui prend 14/15000 ! et c'est fiable ! je ne comprend pas qu'on se bloque sur une CB500 alors qu'il y a ces super Kawa double arbre! mais il y en a qui y on pensé pour faire des répliques d'autres marques !!!!!! | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mer 13 Aoû 2014, 19:09 | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mer 13 Aoû 2014, 19:33 | |
| Ça m'impressionne toujours de voir le peu de matière qui reste sur les chemises | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mer 13 Aoû 2014, 20:04 | |
| d'origine il y en a un peu plus là c'est un bloque réalésé et bricolé dans tous les sens,,, | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mar 19 Aoû 2014, 13:42 | |
Un bas moteur 400 un milieu 550 ça fait un 500 qui prend 14/15000 ! et c'est fiable ! je ne comprend pas qu'on se bloque sur une CB500 alors qu'il y a ces super Kawa double arbre! mais il y en a qui y on pensé pour faire des répliques d'autres marques !!!!!! Oui oui…le club Benelli Italie qui fait rouler les anciennes 500 de Pasolini et Saarinen on des kawa montés dans les châssis | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Dim 24 Aoû 2014, 11:51 | |
| en discutant avec un copain de l'idée d'un moteur BO à course courte,,, il m'a parlé d'un bout de moteur au fond d'un garage aujourd'hui recyclé à caler un meuble,,, je l'ai prit avec moi!!!... il a eu ses heures de gloire en piste "reliquat des belles années",,, même si il n'a rien à voir avec le 1009cc en cours je lui redonnerais vive plus tard!!!... encore un truc en cour!!!... je vais arrêter les futurs projets et finir ceux en cour pour pas transformer mon garage en Tracteurand!!!... | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mar 07 Oct 2014, 21:14 | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mar 07 Oct 2014, 22:26 | |
| il en avait besoin le pauvre. | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mer 08 Oct 2014, 08:20 | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mar 18 Nov 2014, 21:52 | |
| super!!!... j'ai eu peur que ca n'aille pas car mon tourneur chéri n'a pas creusé les puits d'embase de cylindre aussi profonde que ce que je lui avait demandé,,, mais ca va le faire quand meme,,, encore quelques mesures à prendre et on s'attaque au bloc cylindre pour lui donner la bonne hauteur!!!... je garde les bielles de 1100 "longue" je pense que les frictions et autre efforts seront moins forte sur le piston chemise à mi-hauteur,,, je suis presque sur qu'à la compression le piston sera moins en appui sur l'avant du cylindre et à la décente énergie sera plus concentré sur l'axe piston/vilo!!!... si j'allai sur des bielles plus court du style 750 elles prendraient plus d'angle et je pense qu'il y a plus de risque de fendre le piston en deux au niveau du segment de feu!!!... ca c'est déjà vu sur des montages du même style (entre autre le bloc cylindre couvert de puces en haut de la page),,, donc je vais devoir me décider sur la culasse à savoir si je part d'une 900 ou d'une de 1100 pour calculer le rapport volumétrique ,,, je penche plus pour la 1100 mais si mon rapport est trop bas le moteur sera toujours en surchauffe et ne me donnera pas ce que je cherche!!!... les chambres vont surement etre trop grandes mais je pense pouvoir changer ca avec un rabotage ici aussi,,, si il y a trop à raboter je parts d'une de 900 avec un très gros travail et identique sur les chambres!!!... je vais réfléchir encore et mesurer tous ca après je déchemiserai le bloc et voir pour le faire raboter, enchemisage et surfaçage,,, | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mer 14 Jan 2015, 22:13 | |
| une bonne partie de fini un p'tit control vite fait pour voir si les longueurs de chemises passe encore et on passe au déglaçage des cylindres,,, j’hésite encore sur le type de culasse sur la quelle je vais partir,,, si je part d'une culasse de 900 et un petit calcul de base le rapport volumétrique théorique serait de 9.86 à 1,,, mais un gros travail dans les chambres pour les accorder aux cylindre et donc une baisse du rapport,,, il faudra donc faire un petit rabotage à calculer pour revenir sur un rapport qui approche les 10 à 1,,, en partant d'une culasse de 1100 le rapport théorique serait de 9.22 à 1,,, moins de travail dans les chambres mais un rabotage plus important est a faire,,, il faut que je définis quelle lever de soupape maxi je peux avoir,,, meme si ces piston me donne un millimètre de le lever en plus il est déjà absorbé par le rabotage dans les deux cas,,, | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mer 21 Déc 2016, 18:59 | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Dim 22 Jan 2017, 14:15 | |
| ce matin j'ai fait le control des pièces mécanique qui vont rester dans le moteur et je crois que la boite ne va pas faire l'affaire,,, il va falloir en trouver une pour la suite... | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Dim 24 Sep 2017, 19:58 | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Dim 24 Sep 2017, 20:37 | |
| Qu'est-ce quelles sont belles ces bielles. Tu rognes à quelle endroit pour le poids ?
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Lun 25 Sep 2017, 14:45 | |
| Beau travail L'avantage avec tes pistons c'est que tu peux augmenter la levée des soupapes sans problème | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Lun 25 Sep 2017, 15:03 | |
| Joli projet, ça c'est de la mécanique. Outre le rapport volumétrique, il faut aussi que tu considères le squish. Du coup, si tu le réduis, ça va aussi changer la donne pour la distance soupape / piston, qu'il te faudra éventuellement reprendre en creusant un peu plus les embrèvements sur les pistons. C'est de la mécanique. | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Ven 29 Sep 2017, 17:41 | |
- Qu'est-ce quelles sont belles ces bielles.
je touche à rien dessus car elles sont équilibré d’origine au gramme près,,, une dernière photo avant de plus les voir sauf si elles sorte par le carter!!!... il commence à ressembler à un moteur de BO!!!... quant il aura la culasse de monté et les arbres à cames calé là il sera un moteur... | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Ven 29 Sep 2017, 18:53 | |
| Sandro il ne s'emmerde pas avec la peinture, l’efficacité avant tout | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Dim 01 Oct 2017, 18:16 | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Dim 01 Oct 2017, 18:19 | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mar 03 Oct 2017, 21:58 | |
| et voilà c'est calé et pas plus dur qu'un autre BO!!!... le suivant c'est le jeu aux soupapes ; prendre deux ou trois pièces, démarreur et autres sur un donneur d'organes fraichement arrivé et hop on le met dans un cadre pour le rodage et les premiers tours de pistes!!!... | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mer 04 Oct 2017, 07:32 | |
| Beau boulot et signé en plus !! | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Mer 04 Oct 2017, 09:08 | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc Jeu 12 Oct 2017, 21:34 | |
| le jeu aux soupapes est fait, le haut moteur pret l'allumage monté manque juste le démarreur l’embrayage monté mais pas serré car je le ferrai quand le moteur sera dans le cadre... reste plus grand chose dans la caisse!!!... | |
| Sujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1000cc | |
