 BOUGIES
claudepms
Nombre de messages : 566
MessageSujet: BOUGIES   Mer 25 Juin 2014, 18:26
Pour mon RGV de 1990 il est préconisé de monter des BR9ES ; dans mon stock de bougies j ' ai retrouvé des BR9EG sont-elles compatibles ?
Claude
Nombre de messages : 10532
MessageSujet: e   Mer 25 Juin 2014, 18:52
Les ES sont les bougies standards et les EG Une gamme supérieur, donc c'est encore mieux.
claudepms
MessageSujet: Re: BOUGIES   Mer 25 Juin 2014, 19:02
C' est marqué " racing " sur les boites et les electrodes plus fins comme les platines.
Claude
MessageSujet: Re: BOUGIES   Mer 25 Juin 2014, 19:15
Je n'ai plus les différences en tête et je n'a pas mon catalogue sous la main!
Mais les EG c'est mieux
charlie2t
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: BOUGIES   Mer 25 Juin 2014, 20:35
br9ecm pour les rgv.
pourquoi? parce quelles sont plus courtes. le cylindre avant est tres proche du pneu et avec un bon freinage .............................
je sais ça va faire rire certain mais pourtant !!!!!!!!!!
claudepms
MessageSujet: Re: BOUGIES   Mer 25 Juin 2014, 20:39
BR9ECM à partir du modèle M de 1991.
Claude
jeff64
MessageSujet: Re: BOUGIES   Jeu 26 Juin 2014, 08:38
Les G sont avec électrode platine. J'en avais sur mon Martin 900BO et je suis revenu aux classiques car elle claquaient souvent, problème aparement connu.
http://pilleboue.free.fr
jean-louis
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: BOUGIES   Jeu 26 Juin 2014, 12:57
Les bougies froides B9/B10 ou plus, claquent parce que la carburation est trop riche, pas parce qu'elles ont une électrodes en platine. Les bougies froide sont faites pour un usage intensif, pas pour rouler sur route.
jeff64
MessageSujet: Re: BOUGIES   Jeu 26 Juin 2014, 13:31
Jean Louis, aucun problème avec les électrodes classiques.
MessageSujet: Re: BOUGIES   Jeu 26 Juin 2014, 17:46
Je n'ai pas comparé mais il est possible qu'une ES soit plus souple en indice thermique qu'une platine et donc moins sensible à l'encrassement ceci peut expliquer celà .
claudepms
MessageSujet: Re: BOUGIES   Jeu 26 Juin 2014, 18:35
J' ai noyé une B9HVX sur la PMS à Chanteloup mais après 15 minutes passées à attendre le départ puis plus de problèmes après avoir monté des bougies standard.
Claude
clauderochefort
Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: BOUGIES   Jeu 26 Juin 2014, 21:06
br9ecm ou br10 s il fait chaud
apres
br9ecmix et 10 idem
irridium
la eg cest la racing d il y a 30ans  Wink
http://www.emac-moto.com
jean marc 63
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: BOUGIES   Lun 21 Juil 2014, 08:58
bonjour
j'ai des br9ev,puis-je les monter sur m'a rdlc,j'avais des br9es
BOUGIES
