 carburation rdlc
jean marc 63
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Mar 22 Juil 2014, 11:54
DIALMAX a écrit:
Je confirme pour les spi côté BV en plus ça fume !
L'autre ça se connait surtout au ralenti;
Prise d'air elle aurait tendance à s'emballer au ralenti.
Demandant le starter à bas régime et pas en haut on pense à un manque d'essence dans cette plage de régime mais elle tournait avant donc qui a t-il de changé?
Y a t'il une différence de couleur aux deux bougies ? un cylindre plus riche ou l'autre plus pauvre, ben oui !
les spi bv ont été changés l'année dernière,
non elle sont un peut noire mais pas trop
Nombre de messages : 5061
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Mar 22 Juil 2014, 12:21
Le manque d'essence évoqué par Dialmax me fait revoir le  début de tes ennuis.
Avant remplacement du robinet et des câbles elle fonctionnait bien .
Ce qui porte à penser que la cause est liée à ces remplacements.
Le robinet est à dépression ,je pense ( suis une grosse bouse en 2 T ,alors , je pense  scratch )
Le manque d'essence est une bonne hypothèse, mais le moteur ne fonctionnerait pas bien  à plein régime.
Et si le dit  robinet avait un défaut au niveau de la membrane trop ferme , peut-être, qui limiterait le débit sous une faible dépression.
c'est une idée comme une autre .
Nombre de messages : 2349
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Mar 22 Juil 2014, 23:07
salut jean-marc ,
tout simplement , a tu pensé à regler tes vis d'air ?
ça m'a fait le coup sur la 250 T  Rolling Eyes  .
et j'en connais qui ont bien rigolé ... pendant 15 jours ,j'ai tout démonté et j'ai meme mis en doute un joint spy ... neuf !  Embarassed
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Mer 23 Juil 2014, 06:43
Ah .... bon ,,,, qui donc ? Very Happy
jean marc 63
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Mer 23 Juil 2014, 09:30
edenrocker a écrit:
salut jean-marc ,
oui c'est la première chose que j'ai faite
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Mer 23 Juil 2014, 11:32
c'est arrivé après avoir changé le robinet d'essence,et après une chute qui m'a cassé mon cable de gaz et la poignée,donc j'ai mis une poignée deux cable,
Je ne voudrais pas faire le têtu, mais si je me réfère à tes dires il y a une relation avec ce que tu as remplacé ou la chute. Ou tu ne dis pas tout. scratch
jean marc 63
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Mer 23 Juil 2014, 11:57
c'est bien se qui est arrivé,je viens de téléphoner à un copain il va me donner un coup de main mais pas avant début aout
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Mer 23 Juil 2014, 12:17
Et quelle était la raison du remplacement du robinet d'essence ?
jean marc 63
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Jeu 24 Juil 2014, 08:50
je voulais un robinet,on off,pour démonter le réservoir sans avoir le vider
mais une surprise hier mon pot m'a donné une solution toute simple,il avait enlevé la durite de la dépression car sur le nouveau robinet il y en a pas,donc je l'ai remise et la moto fonctionne bien à bas et haut régime sur place maintenant il faut que j'aille sur un circuit pour la faire rouler car je roule uniquement sur circuit.
merci a tous pour vos conseil,qui mon bien aidé
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Jeu 24 Juil 2014, 09:24
J'en avais parlé de ça , non ?
Donc tu avais une prise d'air par la dépression du robinet .
jean marc 63
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Jeu 24 Juil 2014, 11:56
[quote="cacajou"]Le robinet est à dépression ,je pense ( suis une grosse bouse en 2 T ,alors , je pense  scratch )
Donc tu avais une prise d'air par la dépression du robinet .[/quote
oui,car celui que j'ai mis est sans dépression,un robinet normal ( ouverture,réserve, fermeture, comme sur la 350 Honda )
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Jeu 24 Juil 2014, 12:31
Comme quoi tu ne nous avais pas tout dit . Very Happy
charlie2t
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Jeu 24 Juil 2014, 20:19
"je voulais un robinet,on off,pour démonter le réservoir sans avoir le vider"
meme avec le robinet d origine tu peux demonter le reservoir sans le vider.!!!! scratch scratch scratch
jean marc 63
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Ven 25 Juil 2014, 09:29
le miens l'essence coulé à toutes les positions,donc j'ai supposé qu'il ne fonctionner plus
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Ven 25 Juil 2014, 20:45
scratch
tu dit avoir remonté la durite de depression ,ok mais elle va ou ?
il faut la boucher sinon ça fait une prise d'air , est-elle bien étanche ?
le cylindre qui pète à bas régime ,c'est celui qui a la durite ?
sinon, pour essayer ton brêlon ,il ya le classic circus , tu connais ?  lol!
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Ven 25 Juil 2014, 20:56
Tu vois mon vieux gars comme il est difficile d'aider à distance quand le problème n'est pas bien posé.
On apprend ça en formation .
Questionner le client  pour bien cerner l'origine de la panne .
Encore faut-il qu'il réponde concrètement aux questions  Rolling Eyes
J'ai vu chercher des heures la cause de ratés moteur sur une 2 litres 16 V .
Si il m'avait dit qu'il avait mit 3 litres de gas-oil par erreur , et refait un plein de 95 , c'était réglé en 1 heure.
charlie2t
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Ven 25 Juil 2014, 20:58
effectivement c est une bonne raison. et puis maintenant tu as resolu le probleme. cheers
Nombre de messages : 10532
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Ven 25 Juil 2014, 23:23
Je suis contre la torture mais il n'y a que ça pour faire avouer!!!!!!!
Jean Marc ne nous dit pas tout !
On se croirait dans une émission de télé, encore un problème de résolu !
Le 2l 16V tournait quand même et quand le gars fait le mélange de la tronçonneuse au gas oil ? t'arrive à la mettre en route mais c'est terrible et ça fume !!!! et puis heureusement t'a le nez qui te démange, tu le gratte et tu te dis mais merde mes mains sentent le gas oil ! c'est pas normal !
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Sam 26 Juil 2014, 04:00
Sauf qu'un réservoir de Mégane 2 L ça contient 65 litres . Ça fait comme dans le ricard, trop dilué tu le sent plus .  drunken
De plus , ce moteur était réputé taquin au niveau de l'injection.
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Dim 27 Juil 2014, 22:10
Ouais ! et le Ricard trop dilué c'est pas bon !! drunken
jeanotz
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Jeu 23 Avr 2015, 08:24
Ca c'est bien vrai lol!
Nombre de messages : 3313
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Jeu 23 Avr 2015, 13:55
Surtout que depuis le 27 juillet 2014, il a dû en tomber de l'eau dans le ricard lol!
dinogt
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: carburation rdlc   Sam 25 Avr 2015, 09:00
Si j'ai bien compris, il a la durite de depression qui n'est pas rebranchée, donc prise d'air du coté de la durite.
Attention quand meme au robinet,si c'est un robinet d'un moteur anemique... à plein regime ou sur une remise de gaz il n'y aura pas assez de debit d'essence.
Attention aussi à tous ceux qui ont des rdlc trafiqués, si on change les carbus (VM34 par exemple), il n'y a plus de prise de depression... le robinet fonctionne seulement on/off mais du coup, le robinet debite moins... beaucoup moins.
http://dinogt.fr
carburation rdlc
