 Mon 500 sr
jean-louis
Nombre de messages : 738
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Sam 25 Oct 2014, 22:58
Merci, et chapeau bas pour le boulot !!
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Dim 26 Oct 2014, 09:23
tu me dis que je suis une championne mais à côté de toi je ne suis rien en voyant le boulot que tu fais je te tire mon chapeau mais si j'ai des pièces à aller faire je sais à quel porte frapper affraid affraid affraid
jean luc
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Dim 26 Oct 2014, 14:17
Pfouh là là !!!!!! affraid
Le travail de "malade" !!!!! Shocked Shocked
Respect le plus profond.......
Nombre de messages : 2569
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Dim 26 Oct 2014, 18:46
Juste Génial!!! cheers
Nombre de messages : 3341
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Dim 26 Oct 2014, 21:40
cheers  Admiration, c'est un régal, vraiment sunny
norton540
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 03:02
merci a tous !!!
Bon j'ai fais ce soir le premier test de mon marteau planeur et en même temps je test youporn... you tube !!
alors voila une p'tite vidéo pour ceux que ça intéresse .
bon c'est pas encore fini mais ça fonctionne pas trop mal apparemment ,reste plus qu'a faire un tas,fixé le moteur et essayer de vraiment faire un bout de tôle avec, voir si c'est assé puissant ou pas .
a bientot !!
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 10:12
ingénieux!
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 11:42
Oui, très ingénieux mais pour ma part je n'ai pas compris ce qui se passe quand on actionne le petit levier sur la colonne scratch
norton540
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 12:46
Le principe est pas de moi ,j'ai copier le fonctionnement d'un bombled le ptit levier est une chasse d'air ,qui ce trouve entre le piston de mob (compresseur) et le piston maison (le frappeur)
bon sur un gros ca régule mieux ,la c'est un peu on /off mais ça va.
Mon tour etant pas tout jeune ,le 100 em est pas simple à faire ...du coup jpense que mon piston est pas asser juste et ça manque un peu de compression .
Je serais plus avancé ce soir ,quand tout sera opérationnel.
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 18:10
OK, merci de m'éclairer, et la remontée du frappeur est assurer de quelle façon ? Je suis totalement ignare.
norton540
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 21:35
ben en fait , le frappeur monte et descend car il est aspiré ou repoussé par celui de mob au dessus Wink
et régler la chasse fait que ça comprime plus ou moins .
en l’occurrence la après quelques essais tout a l'heure ,ça marche nikel mon truc mais ça manque de puissance ...
va falloir que je le kit en 75 !!!
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 21:54
Merci beaucoup pour ces explications   , cette fois j'ai tout compris  geek
Si tu "kites" en 75 il va te falloir une carte grise lol!
norton540
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 22:24
han... ben nan !!! Suspect
Nan mais sans rire en plus je vais sûrement être obliger de mettre un piston de kit 75 de mob ,ou un de 125 cb twin ,j'ai le choix c'est les même axes mais 1mm de diamètre d'écart .Les planeurs bombled on une course super longue ,j'ai compris pourquoi ce soir ...
mon seul souci c'est que je suis pas équipé pour réalisé des alésages propre,et que si je veux faire la modif ,faut que je change la chemise que j'avais bricolé .
affaire a suivre donc ...
Nombre de messages : 2357
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 22:29
affraid magnifique ! quelle maitrise , c'est de l'art !
bravo l'artiste .
ce que j'aime par dessus tout , c'est ton système D et ton humour !
continu c'est passionnant ! merci .
norton540
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 22:41
merci !!!
ben le système Démerde ,c'est parce-que j'ai pas de quoi faire le système Démoniaque... Evil or Very Mad
Je suis jeune mais j'ai appris a bossé avec des vieux ... et a l'ancienne ,mais jme soigne ... jme suis acheter une rouleuse ,je fais un marteau qui tape tout seul ,et j'ai un back-stand de compète en cour aussi ...
Mais plus vas plus je me dis qu'une fraiseuse ,et quelques outils de plus serait top !!!
norton540
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 23:05
voila sur quoi j'ai copier mon jouer ,j'ai bossé la dessus pendant quelques années ,et j'en veux un ptit !!!
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Lun 27 Oct 2014, 23:41
C'est le gyropode de Hulk?
Nombre de messages : 5087
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Mar 28 Oct 2014, 06:40
Ahhh!!! Norton , tu as bien fais de venir nous rejoindre.
On va apprendre plein de choses.  cheers
Nombre de messages : 2873
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Mar 28 Oct 2014, 08:57
scratch  et si tu augmentais déjà la vitesse du frappeur ca serait plus facile???...
ton système est top et c'est toi qui voit le mieux le résulta,,,
bounce mais je trouve qu'il manque de frappe par minute,,,
_________________
Nombre de messages : 10598
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Mar 28 Oct 2014, 09:45
L'ést intéressant l' gars   cheers
Tu as raison, ecouter  regarder les vieux tu gagne beaucoup  de temps  ensuite tu ajoute ton expérience  et la c'est ÉNORME! !!!
Si le frappeur marteau pilon est faible partir d'un Lanz!
Si c'est une question de vitesse il y à la RC 166!
clown
norton540
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Mar 28 Oct 2014, 16:33
C'est prévu oui ,d'ailleurs jy vais la a l'atelier Wink
J'étais parti sur 300 trs/min parce que les gros que je me servais tournais à cette vitesse ,mais sur la doc ils vont jusqu'à 375 trs et c'est des gros ... Donc j'vais monter un peu. au moins 400 trs ça devrais etre mieux .
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Mar 28 Oct 2014, 19:26
scratch  si sur la base du 2T un tour = un coup : 300 coups minutes sur un petit marteau c'est pas beaucoup,,,
sur le gros que tu as ok mais la ca serait plutôt du 800 à 1000 coups minutes qu'il faudrait avoir,,,
il faut aussi voir que les marteau et enclume soit bombés pour aider la tôle à s'étirer et de la tôle d'alu de 1,5mm maxi,,,
je vois pas ton marteau mais si c'est trop plat avec un marteau léger la force est pas concentré et la tôle va pas bien s'étirer,,,
_________________
norton540
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Mar 28 Oct 2014, 23:59
bon des news !!!
Alors oui , c'est un tour un coup ,un vilo quoi ... Smile
Le gros je l'est pas ,c'est des tofs du net ,c'est introuvable un truc comme ça (le mec des photos a ça chez lui il sais pas a quoi ça sert d'ailleurs ... jsuis deg !!!) et moi pendant ce temps la j'en est loupé un, un poil plus petit a toulouse , parce-que j'avais pas les tunes ... Sad
Les gros ont une masse de 5 kilos d'origine ,et une course longue donc il tourne doucement mais je mettrais pas la mains entre les deux ... moi j'ai a peut près 1 kilo de masse , 800 ou 1000 tours c'est bien de trop Rolling Eyes
De nos jours les planeurs made in china sont fait avec des marteau pneumatique de base , a 2000 ou 3000 coups minutes ,mais ils ont pas de masse ça sert juste a planer finement sur du pas épais du tout .
Moi je fais mes pièce en 2mm d’épais pour garder un bon 1,5 après travail .Il me faut un marteau qui pulse assé pour effectuer des retreinte de porc tout en pouvant planer après tranquilou .
Et c'est la que CE système est roi si bien fait !!
d'une part on peu tapé sur des épaisseur variable ,et non pas maximum 1,5 ,parce-que de part ça conception le frappeur est libre ,pour mon cas j'ai laissé 10 mm de plus que la course du vilo , et en pratique un bout de 15 mm passe quand même Wink (ça sert a rien sur le mien , sur un gros,c'est ça force )
La ou je bossais avec le gros bombleb on formais des fonds d'alambic en cuivre de 16 mm d'épaisseur sur un diamètre de 1,70 m le bombé du fond montais jusqu’à 100 mm
et sur le même marteau on formais aussi les calandres (ventre de l'alambic) en tôle de 3 mm d'épais en cuivre , avec une peinture a base d’œufs et de pigments pour la couleur final ( très beau si bien fait Wink )
et donc pour en revenir a nos pilons Smile
après changement de ma poulie (j'en avais trois de diamètres différents pour test) je suis passé de 40mm a 70 mm ce qui me donne 500 trs environ , et la ben j'ai pas débander de la soirée !!! ça fais ce que je voulais donc c'est tout bon !!!
et sinon oui pour les porté de frappe , c'est peut être le truc le plus dur a faire sur ce genre de bestiole ... parce-que le but c'est quand même de gagné du temps donc de faire un martelage propre sans traces ,et pour la masse fixe moi j'en prévois au minimum 3 suivant le taf ,poli au maximum et sans aucun angles ou traces quelconque ,avec un bon coup de mains et tout bien réglé quand tu arrête le marteau c'est limite poli en surface .
je vous ferais surement une ptite vidéo quand il sera tout fini ,comme ça a l’ère d'en intéressé quelques un .
et je ferais un topic dans la section astuces sur le marteau si y en as qui veulent ce testé a bombé de la gamelle !!!
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Mer 29 Oct 2014, 08:40
Very Happy  un topic ca serait cool merci!!!...
_________________
norton540
MessageSujet: Re: Mon 500 sr   Mar 18 Nov 2014, 01:05
salut a tous !!
bon vu que je vient de faire le trie de mes tofs .... je vais vous mettre quelques photos de ma culasse retouché ,j'avais oublier de les mettre ...
Bon rien de bien sensationnelle ,juste la pipe que vous avez vu plus haut dans le sujet ,faite pour le fcr 41mx ,ajusté pile poils au conduit de la culasse.
Et l'échappement tout pareil ,au cotes du futur tuyaux ,et un peu libéré .
voilas en attendant les guides bronzes, des que je peux ,et je remonte tous ça . bounce
Allez en bonux , deux ptits détails ... No
Mon 500 sr
