| Pompe de fontaine de nettoyage | |
| Sujet: Pompe de fontaine de nettoyage Dim 30 Nov 2014, 18:13 | |
| J'ai acheté sur Ebay une fontaine de nettoyage 80 litres à un prix plus que correct et suffisamment grande pour les pièces volumineuses style culasse de CBX. Mais pour gagner en volume intérieur de cuve j'ai mis la pompe à l'extérieur du bac avec un tuyau qui plonge dans un bidon de 20 litres de produit, pensant que la pompe serait autoamorçante. Que nenni !!
J'ai recherché sur le coicoin et Ebay une pompe en 220 volts pour produit détergent et n' ai rien trouvé.
Si vous avez une bonne info, une bonne adresse, merci d'avance.
Pat | |
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage Dim 30 Nov 2014, 18:17 | |
| J'avais bricolé ça avec une pompe à essence de R25, ça débite fort. | |
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage Dim 30 Nov 2014, 18:22 | |
- J'avais bricolé ça avec une pompe à essence de R25, ça débite fort.
Ouais, j'ai bien pensé à une pompe de bagnole, mais ça m'oblige à une batterie et un chargeur. C'est ce que je serais obligé de faire si je ne trouve pas une pompe en 220 volts. | |
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage Dim 30 Nov 2014, 18:31 | |
| Ce n'est pas très gourmand . La batterie peut tenir au moins 15 heures | |
Pierad Pistard
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage Dim 30 Nov 2014, 20:52 | |
| est ce qu'une pompe d'aquarium ferait l'affaire ? | |
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage Dim 30 Nov 2014, 21:02 | |
| - Pierad a écrit:
- est ce qu'une pompe d'aquarium ferait l'affaire ?
Ben non, j'y ai pensé mais ça va pas supporter le solvant | |
jean luc Pistard
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage Lun 01 Déc 2014, 19:09 | |
| Et si tu te contentais d'ajouter un petit réservoir d'amorçage au dessus de ta pompe ??? | |
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage Lun 01 Déc 2014, 20:36 | |
| - jean luc a écrit:
- Et si tu te contentais d'ajouter un petit réservoir d'amorçage au dessus de ta pompe ???
Ah c'est pas con ça !! J'ai mis un clapet anti retour et remplis le tuyau avec une seringue mais la pompe est si poussive que ça ne libère pas le clapet. Je vais tenter le coup du réservoir. | |
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage Jeu 10 Sep 2015, 21:24 | |
| Bon, des news de cette fontaine.
J'ai carrément changé la pompe pour une pompe 12V et mis un chargeur sur la batterie. Nickel !!
A l'époque je cherchais un solvant mais les prix étaient prohibitifs. Normal, sécurité et anti alergie.
Je fonctionne avec du pétrole de chauffage acheté en bidon de 20L chez Carouf ou Castobrico et ça
marche super bien à un prix très raisonnable.
Avis aux amateurs ! | |
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage Jeu 10 Sep 2015, 21:54 | |
| Idem . je nettoie tout au pétrole lampant. C'est pas cher, pas trop volatile, et presque inodore. Faut juste laisser agir plus longtemps. | |
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage Jeu 10 Sep 2015, 22:12 | |
| Ou le snobisme va se cacher, Péjoratif: - Je nettoie avec du pétrole lampant Snob: -Je nettoie avec du kérosène !!!!!!!
Avantage: -J'imagine qu'ensuite ma bécane va rouler comme un avion !!!!!
Euuuuuh oui mais un avion ça ne roule pas longtemps!
Et l'attérro hein tu y a pensé ?
Oui mais il y avait un autocollant sur le réservoir "pétrole only"
le pétrole c'était pour les Mc Cormick Deering 10-20, tu sais avec les roues en fer . | |
clubman Pistard
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage Dim 13 Sep 2015, 22:35 | |
| Pour faire fonctionner une pompe ou autre genre auto radio à la maison .Une alimentation de modem ou routeur ou switch en 12V . Il y en a partout et ça coute presque rien . | |
| Sujet: Re: Pompe de fontaine de nettoyage | |
