| CB 1979 KZ | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 11 Aoû 2019, 10:35 | |
| Hello l'équipe.....qqs news... Concernant le TLS, j'ai remis en état l'alternateur, sur ce point il ne faut pas utiliser de la gaine thermo de chez Leroy Merlin, elle ne tient pas l'huile chaude. J'ai utilisé de la gaine dédiée récup chez un ''bobineur'' . J'ai mis un condo électronique. Étamage des trous sur le réservoir et traitement Restom. Peinture du cadre....reste le réservoir.... Arrangement du faisceau, et mise en place de loupiottes Changement du carbu....direct sur le cylindre ce qui n'est pas bon du tout piece ad-hoc a commander ...et roule ma poule... tranquillou....on va pas tenter le diable et se péter une guibolle, un bras ou autre... Bonnes vacances | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 01 Sep 2019, 08:39 | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 01 Sep 2019, 08:56 | |
| La TL était une petite bécane sympa, pas une trial de compétition mais on pouvait s'amuser avec par contre il fallait lui donner un peu de punch et au mini la passer en 150 et un carbu de SL et puis il faut se rappeler de son époque ou le trial n'était pas ce lui de maintenant; | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 01 Sep 2019, 17:31 | |
- La TL était une petite bécane sympa, pas une trial de compétition mais on pouvait s'amuser avec par contre il fallait lui donner un peu de punch et au mini la passer en 150 et un carbu de SL et puis il faut se rappeler de son époque ou le trial n'était pas ce lui de maintenant;
Oui j'imagine que ça doit être un poil plus péchu en 150.....mais bon, la démultiplication, l'étagement de la boîte permet déjà de tirer un gros lard de 90 kgs en haut de raidillons | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mer 04 Sep 2019, 07:17 | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mar 17 Nov 2020, 11:25 | |
| Hello l'Equipe J'espere que vous êtes en forme et que vous tenez le coup et que vous faites gaffe a vous A y est c'est reparti..... Je suis sur le démontage et la réfection et petit coup de propre de la fourche que je pense etre une de VF750F..... Je découvre le sablage "maison"......T'as beau etre dehors, tu bouffes du sable .....mais c'est bien pratique sur les pièces tarabiscotées.... Il y a qd meme des piqures de rouille profondes, non ?? (et des traces de brosse!). J'ai vu des trucs comme l'étamage ou la colle bi composante qui donneraient (???) de bons résultats ou plus pérenne, le chromage dur (200E les 2 tubes). Vous avez deja eu a réparer ce genre de méfaits du temps ?? | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mar 17 Nov 2020, 17:16 | |
| Salut, on fait gaffe! Il n'y a que le chromage dur, mais ça dépend de la profondeur des trous . | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Jeu 19 Nov 2020, 08:34 | |
| A quoi tu penses avec ''autres methodes'' ?.....tu teases (comme disent les jeunes )
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Jeu 19 Nov 2020, 11:07 | |
| J'ai l'impression que les trous sont profonds, un chromage ne peut pas boucher je pense. | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Jeu 19 Nov 2020, 13:39 | |
| Ok ok Donc du coup il faudrait remplir plutôt, non ??? Hier j'ai envoyé un tout petit coup de sablage fin pour essayer de bien désoxyder en profondeur ces trous.....mais gaffe ca marque vite le chrome a coté.....faut que ca soit chirurgical Je vais tenter un remplissage avec de l'étain ce we......si ca ne colle pas.....=> colle bi composante par contre je ne sais pas si ca tient bien ds le temps Apres il reste plein de piqurounette que je vais essayer de nettoyer. On fera avec. | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Jeu 19 Nov 2020, 14:52 | |
| Le problème des tubes rien que piqués par des gravillons c'est que les spi tiennent que quelques centaines de KM
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Jeu 19 Nov 2020, 19:22 | |
| Même des petites piqurounettes pas plus grosses de des pointes d'aiguilles que tu ne sens pas avec le doigt ????
Quoiqu'il en soit j'ai contacté Picardie chrome dur.....m'a dit qu'ils faisaient des miracles lol
marechal_23 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 20 Nov 2020, 12:06 | |
| J'ai de mes amis du CX Honda.com qui a tenté avec succès l'étain. Chauffage au décapeur thermique!! | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 20 Nov 2020, 20:14 | |
| J’aurais pas cru, et ça tient dans le temps ? | |
marechal_23 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Ven 20 Nov 2020, 22:55 | |
| - Mondialen a écrit:
- J’aurais pas cru, et ça tient dans le temps ?
Apparemment oui, mais c 'est des machines qui ne roulent beaucoup, j'essaierai de retrouver le sujet. Sur une des miennes les piqûres étaient entre les deux tés; j'ai caché la "misère" avec un tube PVC peint en noir. | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Sam 21 Nov 2020, 08:23 | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 22 Nov 2020, 13:57 | |
| J'ai fait un essai au décapeur, je ne dois pas assez chauffer la pièce....ça ne marche pas.
Je ne perds pas espoir. Cela dit....toutes les petites piqurounettes....je ne vais pas pouvoir les traiter ainsi.
Donc du coup je suis de plus en plus décidé pour le chromage.....Faut que j'en parle avec Madame LoL | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 22 Nov 2020, 20:31 | |
| Température de fusion de l’étain : 232°, température qui peut sembler basse pour une fusion de métal mais le tube a une certaine masse et l’acier étant bon conducteur il ne demande qu’à céder ses calories sur toute sa longueur et à l’air ambiant, il faut donc chauffer une bonne longueur de tube pour maintenir la température. | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 22 Nov 2020, 21:18 | |
| Oui c'est ce que je me disais....je vais trouver un truc.
Mais bon si ça part au chromage....je ne touche a rien.... | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 06 Déc 2020, 18:57 | |
| Pièces d'usure de la fourches commandées.....et tubes envoyées a Picardie Chrome Dur (tres bon contact avec le gars ) M'a dit qu'ils faisaient des miracles...... ...wait and see..... Putain qd Mme va voir le relevé de compte ca va chier | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Dim 06 Déc 2020, 19:36 | |
| Il faut faire 2 journées dans une !!!!!! | |
jlc12 Pistard
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mar 06 Avr 2021, 10:06 | |
| J'avais envoyé mes tubes a Picardie Chrome Dur.....(très sympa le gars par ailleurs) et c'est reparti mon kiki J'ai un peu trainé avec cette fourche (heuresement que j'ai tout filmé pour m'aider au remontage ) car je me suis trouvé une autre occupation entre tps....j'en avais pas assez a faire. L'habillage de lame nue en bois.....d'arbre (Olivier, Noyer d'Amerique, Génevrier) et de fabrication (Moldave ) de lame a partir d'acier carbone.....ou de customisation de pliant. Pas simple mais cahin caha, on se fait la main c'est de mieux en mieux.... | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ Mar 06 Avr 2021, 12:42 | |
| Faut pas être un manche pour faire ce boulot ! | |
| Sujet: Re: CB 1979 KZ | |
| CB 1979 KZ | |
