-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 ressorts d'embrayage
3 participants
papi60
papi60
Nombre de messages : 32
ressorts d'embrayage Empty
MessageSujet: ressorts d'embrayage   ressorts d'embrayage EmptyDim 21 Déc 2014, 17:17
Salut à tous,
En début de roulage sur piste, je constatais que l'embrayage du 750 BO patinait.
Comme il m'a été conseillé, j'ai donc changé mes ressorts de 750 contre des 1100.
J'en ai profité pour changer mes disques (d'embrayage toujours) qui, à ma grande surprise étaient encore très bien.
J'avais un embrayage de 750 Honda, maintenant j'ai celui d'une 1000 Laverda. Camionnesque !! Après un essai routier, je pense ne pas pouvoir tenir 10 tours sur un circuit technique. La commande est vraiment trop dure
Mon patinage (artistique bien sûr !) pourrait peut-être venir de mon huile 10 W 60. "Une fois chaude, plus de problème".
Quand pensez-vous, existe t'il un remède autre que changer d'huile ? (19 euros le litre, çà m'embêterait de la changer tout de suite) Entre un ressort de 750 et celui d'un 1100 existe t'il un ressort de dureté intermédiaire?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: ressorts d'embrayage   ressorts d'embrayage EmptyDim 21 Déc 2014, 18:04
Tes disques pouvaient être "glacé" sans être usé, phénomène très courant sur les moto école, pour ne pas les changer à chaque fois je les surface sur du papier à poncer .
Nombre de messages : 1090
MessageSujet: Re: ressorts d'embrayage   ressorts d'embrayage EmptyLun 22 Déc 2014, 01:32
Comme tu as des disques neufs qui a priori ne patinent pas, essaie peut-être de remonter les ressorts d'origine pour retrouver une commande normale.
MessageSujet: Re: ressorts d'embrayage   ressorts d'embrayage EmptyLun 22 Déc 2014, 11:24
Bien ! à la suite de ma réflexion j'aurais du le mettre !
papi60
papi60
MessageSujet: ressorts d'embrayage   ressorts d'embrayage EmptyLun 22 Déc 2014, 17:00
Merci du conseil, je m'y mets rapidement et ne manquerai pas de vous donner des nouvelles.
Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. santa
