 Tube d'alu pour renvoi de sélecteur
Buell-LN
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Mer 18 Fév 2015, 09:58
Bonjour,
Où trouver du tube d'alu suffisamment épais pour faire un renvoi de sélecteur. Lorsque je dis épais, c'est pouvoir tarauder en 6mm intérieur.
Ce que je trouve chez Casto ou équivalent est trop mince.
Par avance, merci. Wink
Nombre de messages : 2440
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Mer 18 Fév 2015, 12:04
ecrrmoto
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Mer 18 Fév 2015, 19:38
un tube pourquoi pas du plein que tu perce et taraude
Buell-LN
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Mer 18 Fév 2015, 20:22
olidelac a écrit:
www.Blockenstock.com
Merci olidelac mais malheureusement les épaisseurs sont kif-kif aux tubes que l'on peut trouver chez Casto.
Question de poids, je préfère prendre une bière avec la différence. lol!
ecrrmoto
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Mer 18 Fév 2015, 20:34
tu le perce de part en part pour le taraudage et tu a le gain de poids et le bon diamètre pour tarauder
Buell-LN
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Jeu 19 Fév 2015, 06:33
Ma tige de renvoi est longue, supérieure à 30cm.
Nombre de messages : 943
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Jeu 19 Fév 2015, 07:28
J'en ai fait un dans un renfort de guidon enduro en alu.
Bon, faut déjà trouver le vieux guidon ! lol!
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Jeu 19 Fév 2015, 11:28
Tu peux prendre du tube diamètre 15/16 chez Casto-Merlin et y enfiler un bouchon taraudé à chaque extrémité.
Tube = légèreté que tu souhaites, diamètre = pas de flambage.
Buell-LN
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Jeu 19 Fév 2015, 12:02
C'est effectivement ce que j'ai prévu en solution de repli mais en un peu moins gros comme diamètre. Wink
pipiche
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Ven 20 Fév 2015, 09:34
Nous on recupere des armatures de vieux panneaux de chantier genre :COLAS, c'est du tube creux assez leger et que tu peus souder a l'electrique ou au chalumeau.Il en existe de differents diametres et generalement on soude des ecrous en bout en guise de filetage,c'est pas tres esthetique mais solide et pas chere a la fois.
Ma solution vaut ce qu'elle vaut et comme on dit en auvergne= un chou c'est un chou=.
jean luc
Nombre de messages : 463
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Dim 22 Fév 2015, 15:10
Salut,
Pour ma part, la solution la plus efficace que j'ai trouvée, c'est une barre alu pleine de 6 emmanchée dans un tube alu de 6/8. le tout trouvé chez leroymalin...en bouts de 1m.
(j'ai pas trouvé de barre pleine de 8mm)
Formé à la cintreuse à cuivre, puis percé et taraudé.
ça ne bouge pas.  Wink
Nombre de messages : 3313
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Dim 22 Fév 2015, 17:11
Buell-LN a écrit:
...Lorsque je dis épais, c'est pouvoir tarauder en 6mm intérieur...
jean luc a écrit:
...une barre alu pleine de 6 emmanchée dans un tube alu de 6/8. ...
scratch study
ecrrmoto
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Dim 22 Fév 2015, 17:26
j achète chez eux mes barres d aluminium tu trouveras peut être ce que tu cherches
http://www.weber-france.com/2008/Accueil/weber-metaux.htm
une idee pour du leger : a condition que la tige de sélecteur soit droite tu vas chez dec.....lon tu achète du tube carbone pour cerf volant 2 inserts aluminium/taraudé et moleté au diamètre intérieure du tube coller avec une colle epoxy
jean luc
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Dim 22 Fév 2015, 18:05
Mondialen a écrit:
scratch study
Voui.....................
Je comprends ton étonnement.
Mais me suis gourré.
C'est du plein de 8mm enfilé dans un tube de 8/10
J'esplique !!
Les chapes que je possède sont taraudées à 5.
Celle côté boite a un pas à droite, celle côté pédale un pas à gauche.
Donc, pas trop compliqué d'assembler bout à bout par soudure, une tige filetée pas à droite de 5 et un bout de filet de 5 pas à gauche.
Une foi la soudure meulée, on retrouve le bon diamètre.
Pour maquiller tout ça,pas bien compliqué non plus de l'insérer dans un tube alu de 6/8.
Passage à la cintreuse pour former la baïonnette adéquat et roule ma poule.
Sauf que......
C'est pas assez rigide et que à force de pousser sur les coudes de la dite baïonnette, la tige filetée finit par casser.
T'a l'air malin quand ça t'arrive à 100 bornes de chez toi.
Heureusement, on arrive toujours à trouver une âme charitable, en l'occurrence, un atelier de réparation de matériel agricole....
Bref .....
Donc à recommencer, mais en plus rigide.
Va donc falloir du plein et tarauder, et au minimum dans de la tige de 10
Pas de taraud pas à gauche de 5, mais je trouve au fond d'un carton, une vis de réglage de 5, pas à droite d'un côté et pas à gauche de l'autre. (vis de réglage du sélecteur du Vmax remplacé par des commandes reculées)
Exactement ça qui faut !!!
Je fonce au roymalin, pas de tige pleine de 10, mais seulement du 8, et du tube de 8/10.
à 2€50 le bout d'1m, pas la peine de se casser le c..
Le plein de 8 rentre pil poil dans le 8/10. (CQFD)
Au final, ça fait le même office que du plein de 10 ...
Et c'est suffisamment rigide pour un entraxe de 300 mm et une déport en baïonnette de 50mm
Voili voilou !!! geek
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Dim 22 Fév 2015, 20:28
Je comprends mieux
Buell-LN
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Dim 22 Fév 2015, 23:24
J'ai partir sur du tube de 8 et vais tenter les inserts en acier car le filetage de 6 en alu a tendance à se tordre.
jhonguy
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Tube d'alu pour renvoi de sélecteur   Lun 23 Fév 2015, 07:55
moi je prend tu tube hydraulique de 10x6 dans lequel je passe un coup de taraud de 8 c'est un peut plus lourd que l'alu mais c'est beaucoup plus costaud
