| Trempe du Stub | |
Franck Sérial Posteur
| Sujet: Trempe du Stub Jeu 26 Mar 2015, 19:29 | |
| Bonjour à tous J'ai une trempe à réaliser sur des petites pièces en Stub (100C6) La température doit être de 780 à 830°C pour une trempe à l'huile. Comment apprécier la température sans appareil de mesure adapté ? Merci de vos bons conseils | |
| Sujet: Re: Trempe du Stub Jeu 26 Mar 2015, 19:50 | |
JML Pistard
Nombre de messages : 749 Age : 56 Localisation : Bercheres sur Vesgre 28 Date d'inscription : 05/03/2007
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: Trempe du Stub Ven 27 Mar 2015, 00:45 | |
| Sujet: Re: Trempe du Stub Sam 28 Mar 2015, 15:08 | |
| La trempe doit être suivie d'un revenu pour que le métal soit un peu moins dur et surtout moins cassant. C'est comme la trempe, en chauffant un peu moins. | |
| Sujet: Re: Trempe du Stub Sam 28 Mar 2015, 17:34 | |
| J'ai trouvé le truc avec la trempe et le revenu A suivre ... | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: Trempe du Stub Dim 29 Mar 2015, 00:41 | |
| - MacPepR a écrit:
- La trempe doit être suivie d'un revenu pour que le métal soit un peu moins dur et surtout moins cassant. C'est comme la trempe, en chauffant un peu moins.
Oui si on veut mais sans la trempe. Source WIKIPEDIA (pour faire simple ) Pour les pièces en acier trempé ou auto-trempant (c'est-à-dire pouvant prendre la trempe pendant le soudage - cas des aciers alliés au chrome par exemple), le revenu permet d'adoucir les effets de la trempe en produisant la martensite dite revenue sans trop altérer (choix judicieux de la température de revenu) les effets fondamentaux de la trempe. Pour les aciers n'étant pas particulièrement résistants à chaud, il permet un détensionnement des contraintes par adaptation plastique (ainsi qu'un dégazage de l'hydrogène dissout lors du soudage par exemple), participe à la stabilisation dimensionnelle (certaines pièces de précision doivent parfois subir un détensionnement de contraintes avant un usinage) et améliore la résistance à la fissuration à froid. Lorsque le TTAS est effectué pour agir sur l'état métallurgique du matériau (cas d'un acier allié au chrome, 15CrMo4 ou 12CrMo10 par exemple), les étapes clefs sont : chauffage à température de 300°C environ puis palier d'homogénéisation ; montée contrôlée jusqu'à la température de début de transformation souhaitée (température de revenu) ; maintien à température pendant le temps nécessaire à la transformation métallurgique de toute la masse chauffée ; refroidissement contrôlé jusqu'à la température de 300°C environ. Lorsque le TTAS est effectué en vue d'un détensionnement de contrainte ou d'une stabilisation dimensionnelle (acier de construction), les étapes clefs sont : chauffage à température de 300°C environ puis palier d'homogénéisation ; montée contrôlée jusqu'à la température de détensionnement (un palier de température est parfois nécessaire pour assurer que la masse chauffée a atteint cette température en tous points) ; refroidissement contrôlé jusqu'à la température de 300°C environ. Dans tous les cas il est important d'établir le mode opératoire de traitement sur les conditions spécifiques de TTAS du matériau validées par l'aciériste. | |
| Sujet: Re: Trempe du Stub Dim 29 Mar 2015, 01:14 | |
| - Patoche40 a écrit:
- .../... le revenu permet d'adoucir les effets de la trempe .../... sans trop altérer .../... les effets fondamentaux de la trempe .../...
Tout est dit. En clair, c'est surtout moins cassant après les deux traitements qu'après trempe seule. Concrètement, il faut voir quel est précisément l'usage des pièces qui peuvent avoir par exemple besoin seulement de résister à l'usure, sans prendre de chocs. | |
| Sujet: Re: Trempe du Stub Mar 31 Mar 2015, 21:18 | |
| Je dois monter à 830°C ... Puis trempe dans l'huile Puis revenu 2 à 3h à 180/200°C Après essais et mesures avec le bon matériel : c'est impossible avec mon équipement de gamin 700 °C maxi (et encore !) C'est pas gagné ! | |
Patoche40 Pistard
| Sujet: Re: Trempe du Stub Mer 01 Avr 2015, 00:12 | |
| Ben il faut au moins un chalumeau oxyacétylénique si tu veux monter en t°. | |
| Sujet: Re: Trempe du Stub Mer 01 Avr 2015, 09:44 | |
| - Franck a écrit:
Puis revenu 2 à 3h à 180/200°C .../... Ca ressemble fort aux paramètres d'un recuit ça. Ce qui va annuler tous les effets de la trempe. La température de revenu est plus proche de la température de trempe. | |
Norrinn Radd Pistard
| Sujet: Re: Trempe du Stub Mer 01 Avr 2015, 10:24 | |
| Sujet: Re: Trempe du Stub Mer 01 Avr 2015, 20:49 | |
| Oupssss | |
| Sujet: Re: Trempe du Stub | |
| Trempe du Stub | |
