 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3
Nombre de messages : 5069
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 20:47
Il va falloir en ajouter un quatrième les vieux gars lol!
Nombre de messages : 2443
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 22:01
Il en faudrait aussi un cinquième, et, à cette photo, on mettrait la légende : "3 vieux moteurs pour en faire 5".
314R
Nombre de messages : 413
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Sam 12 Déc 2015, 10:01
Quel enchaînement !
Ou alors en legende : 3 vieux motards pour en faire 5
314R
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Sam 12 Déc 2015, 10:02
Mais vous n'êtes pas vieux
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Sam 12 Déc 2015, 10:19
Oh , qu'il est gentil Very Happy
C'est vrai , on juste un peu âgés. Wink
314R
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 16 Fév 2016, 18:55
Bonjour à tous,
Voici un moment que je n’ai pas écrit dans ce sujet.
Faut dire qu’entre un changement de boulot, un orteil cassé, une isolation de maison à avancer et surtout, surtout, surtout, la nouvelle venue pistarde à vérifier et faire rouler, le temps consacré aux moteurs ces deux derniers mois a été contraint.
Mais les choses ont avancé, je remplis gentiment mais surement, après une vérification de toutes les pièces, le tableau qui affecte à chaque moteur les pièces des moteurs initiaux.
J’ai tout ce qu’il faut pour l’entrainement de la distribution, je m’en sors bien avec les pistons-segments où je n’ai besoin de commander qu’un seul piston neuf pour 3 moteurs.
Il me manque un gros morceau à choisir, vérifier et remettre en état : les culasses. Entre celles qui sont restées démontées dans une grange pendant des années et celles qui sont restées montées, soupape ouverte, stockées dans un fond de garage humide une décennie ou deux, leur état n’est pas reluisant.
Les soupapes sont généralement couvertes de plusieurs dixièmes de calamine très dure. Le siège des soupapes d’échappement également. Bref, faut nettoyer et roder tout ça.
J’enlève la calamine au papier de verre en faisant tourner la soupape dans une perceuse, je pense enlever la calamine du siège directement en la rodant. Pour une soupape, le travail est long, sur un 4 cylindres il y a 8 soupapes, donc c’est 8 fois plus long, et pour les 3 moteurs c’est 24 fois plus long.
Voilà le résultat que j’obtiens en environ un quart d’heure. Je pense que 5 min de plus permettront de mettre la soupape nickel.
Donc il me reste 23 x 20 + 5 = 465 min juste pour rendre les têtes propres.
Ce qui est bien dans ce chantier, c’est que je révise mes tables de multiplication…
Ce soir, j'essaye aussi quelques produits sur de vieilles soupapes (décapex, décap four, saniterpren,... ) pour voir si je parviens à réviser aussi les divisions...
A suivre donc...
Pierre
Nombre de messages : 10552
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 16 Fév 2016, 19:31
Pas mieux pour nettoyer, fait attention aux portées trop creusées elles risques de se creuser encore plus vite en tournant .
Il était en beton le cul que tu as botté !!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 16 Fév 2016, 19:44
Il ne faut pas trop insister sur le rodage car tu risques d'élargir le siège .
Attention aussi à la corrosion sur la tulipe , c'est généralement à cet endroit que la soupapes casse .
Il y a plus rapide que le papier de verre pour faire sauter la calamine.
Une vieille lime affuter en bout comme un grattoir..
La brosse métallique du touret fera le reste .
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 16 Fév 2016, 20:07
Tu pourrais monter la vieille lime affutée décrite par cacajou sur le porte-outil du tour...
Comment ?
Tu n'as pas de tour, toi ?
Ah bon !
Bisous
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 16 Fév 2016, 20:11
Le coup de la lime en grattoir je l'avais fait au CFA les gamins etaient scié,c'est le cas de le dire !!!!!
Faut prendre un bon tiers point.
Nombre de messages : 3322
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 16 Fév 2016, 20:19
Rien à ajouter sur les remarques précédentes.
Si tu veux réviser la table de 24, imagine ce que serait le même travail sur des moteurs de CBX  study
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 16 Fév 2016, 20:26
Ha oui , ça je connais bien Very Happy
314R
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 16 Fév 2016, 20:42
Un lime en forme de grattoir scratch
Je dois avouer que je vois pas bien comment...
Après une session de travail, je peux vous dire que le décapex ne fonctionne pas du tout... ni le décap four d'ailleurs.
J'enlève le gros au cutter, puis à la perceuse j'utilise du papier de verre. Ca fonctionne...
C'est noté pour la corrosion de la tulipe. Je ne savais point que ça pétait là.
Pour Dialmax : le cul ressemblait furieusement à une porte
Bientôt : des photos des soupapes propres Smile
Pierre
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 16 Fév 2016, 20:52
Tu affutes les angles en bout d'une lime plate jusqu'à éliminer les dents .
Tu places la soupape dans une perceuse serrée dans l'étau et tu te sert du grattoir un peu comme un tourneur sur bois .
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 16 Fév 2016, 21:39
C"est très utile ce genre de tourneur, quand un intru arrive le tourneur à bois !
Embarassed clown
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 16 Fév 2016, 21:44
Et la caravane passe Very Happy
314R
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mer 17 Fév 2016, 11:49
Je vois ce que vous voulez dire !
On a déjà un outil comme ça. C'est un vieux ciseau à bois qui n'a jamais servi de ciseau à bois, mais il a servi à plein d'autres trucs. Tellement de trucs qu'on l'a appelé l' "outil universel".
J'essaierai sur une vieille soupape ! cyclops
Pierre
Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mer 17 Fév 2016, 18:09
eau de javel monsieur .... pur ou + eau tiede
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 19 Fév 2016, 00:49
Ah bon ? c'est ça que ça veut dire quand on parle de notre « youniversauletoule » ?
(C'est vrai, je ne sais pas parler anglais, mais si les Anglais sortent de l'Europe, l'anglais ne pourra décemment pas rester la langue internationale : chouette, les Toulousains qui veulent faire savoir ou faire croire qu'ils travaillent à l'Aérospatiale devront trouver autre chose que faire les kékés en parlant en anglais aux terrasses de la place du Capitole).
314R
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 19 Fév 2016, 17:53
Malgré une nuit de trempage dans de l’eau de javel très concentrée, la soupape est ressortie calaminée.
En revanche, le ciseau à bois universel ou « universal tool » fait des miracles pour enlever le gros de la calamine. Mais ça nécessite quand même pas mal de boulot au papier de verre pour enlever ce qui reste.
Mais ça avance, ça avance…
Pierre
Nombre de messages : 2355
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 19 Fév 2016, 21:13
je fais ça aussi au ciseau à bois , nickel !
pour la portée ,je commence avec un vieux couteau en inox et je fini au papier de verre (comme Patrick) .
bon courage !
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 19 Fév 2016, 22:28
Depuis ........................................................la soupape dans la perceuse, le grattoir fait avec un tiers point
ensuite toile émeri avec de l'huile de coude mais ça vous êtes tous habitué!
314R
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Lun 22 Fév 2016, 10:07
Salut à tous,
Après quelques heures de grattage et de nettoyage, voici le résultat :
Ce n’est pas poli mais c’est très propre (je trouve que les photos ne sont pas très flateuses).
Reste plus qu’à nettoyer la culasse et à roder très gentiment…
Et si ce soir il ne pleut pas, je passe un coup de décapex à la culasse afro
Pierre
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Lun 22 Fév 2016, 10:22
J'espère que tu n'auras pas trop à roder pour ne pas creuser les portées.
314R
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Lun 22 Fév 2016, 10:33
J'ai choisi les culasses sur lesquelles j'avais le moins à roder Smile
Pierre
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Pas de temps à perdre pour se faire expulser
» Défilé de Vieux Moteurs
» [size=24]Bonjour, une p'tite blague pour te faire sourire... [/size]
» Où trouvez vous des pièces alu pour faire un cadre carbone ?
» Comment travailler un cheval pour lui faire monter son garrot??
