Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 roulements de bras oscillant 350 CB
jean61
6 participants
jean61
jean61
Nombre de messages : 44
roulements de bras  oscillant 350 CB Empty
MessageSujet: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyVen 27 Nov 2015, 15:21
bonjour
qui pourrait me donner les références des roulements à aiguilles pour remplacer les bagues de bras oscillant de Honda 350 CB
merci
Nombre de messages : 2621
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptySam 28 Nov 2015, 00:28
Regarde les posts de william, tu devrais trouver ton bonheur.
Nico
Nico
Nombre de messages : 1815
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptySam 28 Nov 2015, 09:31
Je ne suis plus vraiment sûr mais il me semble que c'est du HK1412 et j'ai du en mettre 4 (2 de chaque coté) : http://www.123roulement.com/roulement-HK1412-SKF.php
Si tu veux être sûr tu démonte et tu mesure, chez 123 roulements faut tout peine 48h avant d'être livrer ta moto restera pas démonter longtemps Wink
christian91310
christian91310
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptySam 28 Nov 2015, 09:46
peut être
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/833056840.htm?ca=3_s
edit Nico : ce lien est direct et plus court
jean61
jean61
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptySam 28 Nov 2015, 11:14
ok j ai ce type de roulements je les ai eu sur 123 roulement mais ils se monte dans les bagues et comme il y a du jeu dans ces bagues ça ne résout rien y a t il une solution ? les coller au loctyte ou autre?
Nombre de messages : 2492
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptySam 28 Nov 2015, 23:37
@ christian91310 :
Quand on met un lien qui s'écrit avec une longue série de caractères non coupée par un ou des caractères secables (par exemple des espaces), la mise en page est automatiquement ajustée à cette chaîne de caractères, et ça met le binz, comme quand on met une photo très large.
Il vaut mieux renseigner la case "description optionnelle" du panneau "insérer un lien" : c'est cette description qui apparaîtra en cliquable au lieu de tout le htpp...
@ jean61
Si tu gardes les bagues en bronze et que tu mets des roulements à l'intérieur des bagues, que devient le diamètre des axes ?
jean61
jean61
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyDim 29 Nov 2015, 01:25
roulements de bras  oscillant 350 CB Bras10
le roulement vient a la place des pieces 12 et 13 sur l éclaté donc sur l axe ok ,mais il s insère à la place des bagues ou à l intérieur des bagues ?
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyDim 29 Nov 2015, 10:24
ok Olidelac Very Happy
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyDim 29 Nov 2015, 20:13
J'avais arrangé ce dessins si ça peut t'aider:
roulements de bras  oscillant 350 CB Balanc10
jean61
jean61
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyLun 30 Nov 2015, 08:33
je ne comprend pas le croquis ,le jeu ce trouve entre les pièces 12/13 et 16 je pense qu il faut remplacer les pièces 12/13 par les roulements ,es ce bien ça ? ci oui faut il coller les roulements dans les pièces 16 pour qu ils restent en place car ils on tendance a ce déplacer et ce positionner au milieu dans le vide des pièces 16?
voir éclaté message précédent
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyLun 30 Nov 2015, 09:48
Cette discussion va peut-être t'aider
https://anciennes-en-piste.motards.net/t6025p15-cb-350-bobber
J'ai complété le croquis
roulements de bras  oscillant 350 CB Balanc11
jean61
jean61
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyLun 30 Nov 2015, 10:28
ok merci je comprend mieux je vais pouvoir m atteler à la tache lol!
jean61
jean61
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyVen 11 Déc 2015, 12:24
merci de vos conseilles et croquis je viens de monter mes cages a aiguilles et les bagues modifiées super plus de jeux et fonctionent parfaitement je donne les refs pour les intéressés
droit HK 2014
gauche HK 2020
2 par coté lol!
jean61
jean61
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyVen 11 Déc 2015, 12:35
roulements de bras  oscillant 350 CB Pc090114j aimerai bien joindre une photo mais je n y arrive pas roulements de bras  oscillant 350 CB 3452199294
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyVen 11 Déc 2015, 13:04
.roulements de bras  oscillant 350 CB Cuir_e10
roulements de bras  oscillant 350 CB Cuir_e11
roulements de bras  oscillant 350 CB Cuir_e12
jean61
jean61
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyVen 11 Déc 2015, 13:13
roulements de bras  oscillant 350 CB Pc090113
voila j espere que ça marche lol!
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyVen 11 Déc 2015, 13:24
oui ça marche
merci jean61, je vais essayer de le faire aussi sur la mienne. Very Happy
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyVen 11 Déc 2015, 17:28
jean61, as tu des photos de ton montage ? Merci Very Happy
jean61
jean61
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyVen 11 Déc 2015, 17:55
non pas de photo mais ça ce monte à la place des bagues dans le bras j ai ensuite retaillé les bagues en laissant 4 mm pour conserver le centrage d origine
christian91310
christian91310
MessageSujet: Re: roulements de bras oscillant 350 CB   roulements de bras  oscillant 350 CB EmptyVen 11 Déc 2015, 18:41
ok merci
