 Team Pipiche : nos 400 VFR piste
Nombre de messages : 5069
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Sam 02 Jan 2016, 10:09
Et si ça ne va toujours pas , tu piques une culasse sur celle de Pierre lol!
Nombre de messages : 10551
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Sam 02 Jan 2016, 11:08
La solution la plus "propre" c'est l'électroérosion mais faut sortir la culasse et avoir la boite qui peut le faire la tu as peut-être les noms, surtout pas d'extracteur ils vont casser dedans et encore plus costaud à retirer!!!!!
Ou à faire soi m^me culasse déposée un bon calage bien aligné et percer et hélicoil si nécessaire, les pires conditions ou j'ai eu à le faire c'est sur un VW T3 dont les 8 goujons était rouillé, cassés, donc perceuse manuel ( non pas son prénom !) et hélicoil , très pénible !!!!!
Faut quand même percer d'aplomb , hein !
Daniel s'en souvient j'en suis certain.
Nombre de messages : 454
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Sam 02 Jan 2016, 13:17
peut-être en chauffant et en refroidissant pour faire un choc thermique et aussi souder un ecrou sur le goujon, bon courage.
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Sam 02 Jan 2016, 13:31
J'oubliais le plus important, frapper en bout mais pas des gros coups pour tout écraser il en vaut mieux beaucoup de petits pour faire vibrer dans les filets et prendre du jeu .
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Sam 02 Jan 2016, 14:05
si tu as besoin d'un canon de perçage, j'ai donne moi juste le diametre du goujon.
thierysp
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Sam 02 Jan 2016, 16:06
J ai des tubes et fourches de cbr1000f en 41.
Suis sur St priest tu peut passer voir si ça ce monte.
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Sam 02 Jan 2016, 16:13
Dommage que Matra Manurhin a fermé à côté de chez nous ils devaient faire ça les canons de de perçage affraid
Nico
Nombre de messages : 1812
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Sam 02 Jan 2016, 19:47
Merci, je fais refaire un essais demain avec un peu de chance le dégrippant aura fait effet, en fonction j'en aurai peut être besoin je te ferais signe.
Mon frère en démonte un demain et on va regarder si ça ressemble, je te tiens au courant Wink
_________________
"les années passent, l'esprit reste"
gilbert z1
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Sam 02 Jan 2016, 21:16
Bon courage dans votre nouveau chantier , la récompense se fera sur la piste
bonjour a toute la famille
Gilbert
Nico
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Sam 09 Jan 2016, 21:24
Bon finalement on a commander des tubes de fourche neuf pas trop cher pour la moto de mon frère.
Aujourd'hui on a enlever les goujon sur ma moto, il a fallu les percer mais on avais des douilles de centrage pour le faire donc ça a fait du boulot propre même si il a quand même fallu posé un filet rapporté sur un des deux.
Malgré le fait que m'a moto soit en apparence en bonne état il me reste pas mal de boulot sur la partie cycle.
Sur la moto de mon frère j'ai pu constater que le moyeu arrière ramasser bien toute la merde donc je m'attend a un gros nettoyage, les joints Spy de foruche sont à faire, les freins sont bon mais il faut que les nettoie et que je l'ai remonte.
Je vais également changer l’amortisseur par un M-Shock, pour le reste je verrais lorsque que je démonterais si il y a des roulements à changer par exemple.
_________________
Nico
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Sam 09 Jan 2016, 21:34
Celle de mon frère est "presque" fini clown clown clown
Il a fait un gros nettoyage et a contrôler les roulements, hormis ceux de colonne les autres sont bons.
Il a pratiquement tout démonté, il va pouvoir attaqué le remontage des différents sous ensemble au fur et a mesure qu'il recevra les pièces.
_________________
Nombre de messages : 3322
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Dim 10 Jan 2016, 11:06
Ça avance, ça avance  Very Happy
Vous n'ouvrez pas les moteurs ?
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Dim 10 Jan 2016, 12:35
Je dirais même plus, vous ouvrez pas les moteurs .
Nico
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Dim 10 Jan 2016, 12:46
Le miens non, il a 40 000km et il fonctionne bien donc pas besoin.
Celui de mon frère à 60 000km, il va contrôler le jeu au soupapes et peut être changer quelque joints si besoin mais pas de grosse intervention de prévu.
_________________
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Dim 10 Jan 2016, 14:23
Tu ne regarde pas le jeu des soupapes sur le tien ?
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Dim 10 Jan 2016, 19:59
Tu dis plus haut que tu vas changer les radiateurs, pour quelle(s) raison(s) ? Tu ne jettes pas un coup d’œil à la pompe à eau ?
Nico
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Lun 11 Jan 2016, 06:02
Le jeu au soupapes je verrais en fonction de ce que ça donne sur le moteur de mon frère mais tout les gens a qui j'ai demander mon dit que ça bouger très peu. On m'a même dit que HRC recommande d'augmenter un peu le jeu pour une utilisation circuit ce qui me parrait assez logique, bref je ne vois pas de raison d'y toucher sachant que ça ne fait pas de bruit.
Les radiateurs je te ferais une photo, ils ne sont pas très beau et sur celle de mon frère ils même completement inutilisable. Ca coute pas super cher de les changer et je serais tranquille. Le refroidissement est très important sur cette moto car elle chauffe beaucoup.
Oui j'ai ouvert pour controler les pales de pompes a eau mais aussi le calorstat qui avait dèja était enlever. Les gens qui font du VMA roulent sans donc je vais faire la même chose.
Je vais aussi ouvrir le carter inferieur pour nettoyer la crépine mais bon j'appel pas vraiment ça ouvrir le moteur Razz
_________________
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Lun 11 Jan 2016, 08:38
Pour les soupapes le truc n'est pas de se dire qu'elles ne bougent pas sur ce moteur mais de ne pas savoir ce qui c'est passé sur cette machine, en particulier, ce qu'a fait le proprio précédent d'autant plus que moteur déposé c'est pas un gros boulot et ça rassure .
Nico
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Lun 11 Jan 2016, 11:59
Mais on le faire sur le moteur de mon frere qui est démonter justement parce que c'est facile a faire...........
_________________
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Lun 11 Jan 2016, 12:10
Je n'avais pas pensé que la tienne n'était pas démontée, mais bon pendant que vous y êtes parceque après si il faut redémonter pour le contrôler c'est couillon !
Nico
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Ven 15 Jan 2016, 16:44
Voilà la raison :
Bon ce sont ceux de la moto de Pierre les miens sont moins abimer mais à 120€ la paire de radiateur neuf on va pas s’embêter.
_________________
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Ven 15 Jan 2016, 17:05
120 euros les deux c'est pas cher c'est de l'origine ?
Sinon je t'aurais conseillé d'aller voir José chez radiasoudure à Cusset il les refait pour des prix corrects .
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Ven 15 Jan 2016, 17:14
120 €, y'a pas un 0 qui traine par là ? scratch
Nombre de messages : 948
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Ven 15 Jan 2016, 17:28
Nico a écrit:
Voilà la raison :
Oh pu... comment ils sont mangés !!!! Sale pays l'Angleterre ! affraid
Nico
MessageSujet: Re: Team Pipiche : nos 400 VFR piste   Ven 15 Jan 2016, 18:39
http://www.ebay.fr/itm/L-R-Aluminum-Radiator-for-HONDA-RVF400-NC35-NC30-VFR400-with-fan-bracket-/151463061922?hash=item2343e6e9a2:g:bUAAAOSw54xUVy7S
Oui c'est de l'adaptable, il y a un paquet d'annonce comme ça, c'est très courant de les changer.
_________________
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Team Associated B4 Factory Team
» Team Losi 8ight T Brushless
» 27/02 - course sur piste de footbike
» Maquette de notre futur piste...
» La Nouvelle piste KRAFFT RC STADIUM (beaucoup de photos)
